Stránka 5 z 7
Re: Centralni zamykani GETZ
Napsal: 03 říj 2010, 20:36
od vladko3007
vedel bi si mi to najst?ako to vyzera
Napsal: 03 říj 2010, 20:50
od vipe
Jakýkoliv alarm který bude mít výstup na centrální zamykání třeba tento http://www.alarmshop.sk/autoalarm-mistr ... p-702.html
a k tomu jakýkoliv univerzální servomotor třeba tento http://www.alarmshop.sk/servo-2-p-89.html a potom to servo namontuješ do dveří a připojíš k táhlu jako tady http://www.getzclub.net/viewtopic.php?f=21&t=16 , ale já jsem řešil pouze dálku nikoliv alarm, ale princip je stejný.
Napsal: 03 říj 2010, 20:53
od vladko3007
Diky moc. :D/
Napsal: 01 lis 2010, 17:50
od vladko3007
No mam ten alarm s DO je to tento http://www.alarmshop.sk/autoalarm-spy-l ... 781a187a1b ale chcem vedieť do koľko metrov vlastne je DO lebo ja musím byt skoro pri aute keď mi auto otvori tak potom načo je ta funkcia na vyhľadávanie auta na parkovisku?
Napsal: 02 lis 2010, 23:32
od lada t5
Asi bude něco špatně. Co baterka v ovladači?
Napsal: 03 lis 2010, 07:09
od vladko3007
Práve včera som kúpil a vymenil ale je to to isté.
Napsal: 03 lis 2010, 07:18
od ROOOM
Ahoj,
napadaji tri veci.
1) baterka
2) parkujes nekde kde je nejakej hustej vysilac, stava se mi to u radia (nebudu FM plus jmenovat :) )
3) antena od dalkace je nestastne umistena (mam ji provleceneou pod palubkou)
R.
Napsal: 03 lis 2010, 19:09
od vladko3007
Baterky som vymenil a nebývam pri vysielači ale vôbec neviem kde mám anténu nebol som pri montovaní.
Napsal: 03 lis 2010, 21:32
od vipe
Je to hustotou rádiových vln. Mám to taky tak. Někdy musím až úplně ke dveřím u řidiče aby se mi auto odemklo a hlavně to bývá u nákupních středisek nebo sídlištích.
Vyjedu ven za město a odemknu auto na 30 metrů. :D/
Napsal: 06 lis 2010, 18:19
od vladko3007
Mal si pravdu Vipe je to tak díky za vysvetlenie.
Napsal: 27 bře 2015, 14:35
od ROOOM
Kvuli zhorsujicimu se stavu a nespolehlivosti jsem se dostal na vymenu obou prednich servomotorku. Zvolil jsem jine umisteni, aby vice tahaly ve smeru pohybu. A vse je najednou OK.
Jsou to CM-5.1-6 Tenký motor centrálního zamykání Jablotron i s postovnym za petikilo :wink:
Tak kdyby se nekdo trapil s tim, ze to blbne, snad mu to pomuze.
R.
Napsal: 09 lis 2015, 23:04
od nefakcenko
cau jsem zde novy tak mam hned dotaz
co se tyce centralu na mem getzovi rok 2003 3dv.
central mam jen na klic a obcas se me zamknou vsechny dvere obcas nic, to stejne pri odemknuti obcas jo obcas ne rychle odemceni pomale odemceni a nekdy se tomu proste nechce a musim obchazet auto jak ten vůl :D poradi nekdo kde muze byt zavada?
do servisu se me zatim moc nechce jelikoz nemam prachy navic :(
Napsal: 14 lis 2015, 19:37
od vipe
Závadu máš v zámku dveří u řidiče. Je tam nějaká elektronika která ovládá servo ve dveřích spolujezdce a ta blbne.
Bohužel je to na výměnu. :cry:
Napsal: 14 lis 2015, 22:29
od nefakcenko
vipe prosim hodis foto co vymenit? diky sezenu asi na vrakaci nove stoji kolik pak??
Napsal: 14 lis 2015, 23:24
od alarm
Na vymenu maš čas...Daj dole tapacir a skontroluj mechanizmus. Kluč mechanicky cez tiahlo ovlada tu krabičku, čo spomínal vipe. Na tiahle je taká nastavovacia sranda a tu maš asi povolenú. Prejavuje sa to prave takto....obćas to nefunguje, lebo pri otočení kluča je malý zdvih, a neprepne skrinku.
