Chiptunning
Moderátoři: vipe, Moderátoři
ivan
Příspěvek od ivan »
Docela zajímavá debata,také přispěji trochu do mlýna.
Co jsem si zde přečetl,tak se dá s tím souhlasit,ale pár věcí tu chybí,ale dosti opomíjené :!: Soft řídích jednotek je nastaven podle norem jednotlivých státu či kontinentu,jde zejména o emise a poměr vzduchu s palivem,ať je benzín či nafta.
Čímž je vyšší nadmořská výška tím je řidší vzduch atd.
Jde o to,že výrobci aut se snaží o co nejlépe a dokonalé spalování paliva v různých částech světa(zjednodušeně řečeno)Jde jen o jiné nastavení paliva vůči poměru se vzduchem.Dále je tu další věc spotřeba pro nás Evropany je tu norma tzv spotřeba paliva podle EU 93/116 což je vlastně dokument,který zavazuje výrobce dodržet daný limit spotřeby ,zde je to pro Evropu,Asie či Americký kontinent mají jinou normu 3.8 V6 a vejš :shock: :lol: :lol: My máme ustříhnu to :?
Další věc je rozdíl mezi manuální a automatickou převodovku i zde je další faktor jiného nastavení dvou shodných motorů,ale soft bude u každého z nich pozměněn :!:
Tady jde o to,že každá převodovka se chová jinak a tím pádem podle ní se musí motor nastavit .
A ještě jedna věc máme dva autentické motory,ale jeden bude mít vstřikování Bosch a druhý třeba Magnetti Marelli,myslíte si,že budou mít stejné výkony???Ne :!: Budou si jen podobné ,ale či tak budou jiné ty motory,jeden bude žívější a ten druhý může byti línější!!
A ještě záleží a to je nejdůležitější jak si sám motor sedne teda zaběhne ve výrobě,je to prostě taková alchymie :D
Ps: Ono těch faktorů je víc,ale jen pro nastínění,mezi náma je to mnohem složitější než se zdá :roll:
Vladislav Bureš
Příspěvek od Vladislav Bureš »
A proto nejlepší chip je žádný chip :lol: nebo chip odladěný na konkrétní autě protože i navržené chipy pro konkrétní auta předpokládají určité vstupní hodnoty a chování motoru které je pokaždé jiné což žádný chip nedokáže podchitit. Jako je zméněné zaběhnutí motoru. Proto kdo chce opravdu něco co funguje tak ať si nechá auto odladit s třeba chipem jako základ ale pak ten chip doodladit aby to pracovalo jak má. Nedávnu jsem viděl graf z brzdy na jednom byl chip a při druhém měření bylo auto na tom chipu ještě doladělo a výsledek byl + 30hp (sice je to veliký rozdíl zdá se ale bylo to auto s 330 a po odladění chipu s 360hp) ono jak je víše napsáno faktorů je moc a moc :?
Scoupe LS
Scoupe GT
Nissan 200SX S13 1992
Nissan 200SX S13 1989
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Audi S4 2,7 BiTurbo quattro
Ford Fiesta 1,4 TDCI 2005
XMira
Příspěvek od XMira »
Ivan: No myslim, ze jsme to tady zminili. Viz. motor 1.4 ve Fabii. Ale pokud budeme konkretni, tak motor 1.1 do Getze jsem nikde nevidel v s jinymi parametry. takze by se dalo predpokladat, ze soucasne provedeni je nastaveno na realne maximum. A chiptuning bez dalsich uprav by mohl znamenat spis problemy, nez prinos.
Je jasny, ze pokud treba v nemecku jezdi auto s prokazatelne stejnym motorem, ktery ma o 10k vic, tak stoji za to, pidit se po novem firmware.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
Vladislav Bureš
XMira píše:Ivan: No myslim, ze jsme to tady zminili. Viz. motor 1.4 ve Fabii. Ale pokud budeme konkretni, tak motor 1.1 do Getze jsem nikde nevidel v s jinymi parametry. takze by se dalo predpokladat, ze soucasne provedeni je nastaveno na realne maximum. A chiptuning bez dalsich uprav by mohl znamenat spis problemy, nez prinos.
Auta pro každý trh jsou modifikována jinak takže nemusí jít jen o software. Krásným příkladem jsou Lantry z německa které mají nižší výkon díky destičce v sání s menším průměrem kde ji stačilo vyndat a asi přehrát software pro danou kategorii ale četl jsem o lidech co jen vyndali tu škrtící destičku a jezdí v pořádku
Scoupe LS
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
XMira
Vladislav Bureš píše:
Jasny. Treba skutry jsou dobry priklad. Maji vetsinou priskrceny sani i vyfuk a navic i krouzek na variatoru, aby to jelo jenom do 45 kmh. Ale tady nekdo resil precipovani 1.1 a nekdo jiny zas chtel vedet, proc se muze poskodit motor chipovanim.
ex Getz 1.4
Vladislav Bureš
XMira píše:
chipováním se motor může poškodit kůli tomu že chip je odladěn na nějaké parametry které má každé auto rozdílné. Výrobce to řeší všeobecnějším programem ECU aby obsáhl věškeré odlišnosti schodných motorů. Podstata chipu je efektivnost spalovaní a dávkování ale tím se snižuje rozhraní bezpečnosti provozu motoru a když je motor odlišný nad určitou hranici tak chip může způsobovat právě ony poškození. Takže když chip tak jedině odladit na autě aby bylo vše jak má a fungovalo jak má a hlavně tím se výkon po chipnutí ještě zvětší jak jsem psal víše u jednoho vozu byl výkon o 30 hp nižší jen protože to nebylo odladěné
Scoupe LS
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
XMira
Naprosto souhlasim. Ostatne jsme to tady uz psal. Navic je otazka, kolik potom takove ladeni stoji, a kolik stoji auto se silnejsim motorem :D
ex Getz 1.4
maxpower
zkusenosti?
Příspěvek od maxpower »
nema nekdo zkusenosti s touto firmou? http://www.hscz.cz/flashtuning/
maxpower
Tak sem rozhodnuty taky do chiptuningu jit. Mam Getz 1.5 CRDi 60kW a narust vykonu a tociveho monmentu by mel byt znacny. Asi si to necham udelat u MaxTdi, maj dobre reference, priznive ceny a na Slovensko to ze Zlina nemam moc daleko ;-)
maxpower píše:Tak sem rozhodnuty taky do chiptuningu jit. Mam Getz 1.5 CRDi 60kW a narust vykonu a tociveho monmentu by mel byt znacny. Asi si to necham udelat u MaxTdi, maj dobre reference, priznive ceny a na Slovensko to ze Zlina nemam moc daleko ;-)
to mas ten 3-valcovy CRDi ? no som zvedavy co z toho vytvoria, lebo vsade sa pise aky je to nestastny motor. Velmi vazne vsak pochybujem, ze aj ked to zdvihnu na 70kW tak ta zmena bude stat za to.. na Getza je 60kW tak akurat
maxpower
Mexican píše:
Motor to urcite nestastny neni. Koupil sem ho v 75000km, byl akorat trochu moc traktorove hlucny. Vymena oleje a filtru dost pomohla ho ztisit. Akorat pri nizsich otackach vybruje a ty vybrace se prenaseji do interieru atd., takze je dobre drzet ty otacky nad 2000. Takze nemuzu jezdit 50km/h na 4. Tedy muzu tak jet, ale motoru to zjevne nesvedci. To by mel prave ten chiptuning vyresit. Jo a spotrebu mam 5.7l/100km podle toho kolik ujedu na plnou nadrz a to tomu mimo mesto celkem davam a casto jen popojizdim kratke trasy po meste. Vykon v podstate dostacujici je, v 5 lidech kopec vyletim skoro stejne, jako kdyz jedu sam. Takze bych akorat chtel aby to tahlo od nizsich otacek, a lepsi akcelerace se taky vyuzije u predjizdeni. Jo zvednou mi to az na 82kW (dle stavu vozidla) a to uz za to urcite stat bude.
XMira
Omluva
Vsem se na tomto miste omlouvam, ze jsem je pripravil o jejich cas pri cteni mych prispevku. Je zcela evidentni, ze v tomto vlaknu nikomu nejde o nejake hlubsi pochopeni technicke podstaty veci, ale cislicka a grafy, ktere si upravce sam pise na svych strankach. Jeste jednou sorry! :wink:
PS: hodne stesti s chipem!
ex Getz 1.4
maxpower píše:
Mexican píše:
tak to by som potom rad porovnal stvorvalec 1,5 CRDi s variabilnou geometriou lopatiek a chipnuty trojvalec s lopatkami pevnymi. ked to spravia, daj vediet. To co potrebujes - teda tah od nizsich otacok je prave dosiahnuty VGT a teda tahat ti do "vodcpodu" tahat bude ale bude to aj poriadne triast, na tom nic nezmeni ani chip
Re: Omluva
XMira píše:Vsem se na tomto miste omlouvam, ze jsem je pripravil o jejich cas pri cteni mych prispevku. Je zcela evidentni, ze v tomto vlaknu nikomu nejde o nejake hlubsi pochopeni technicke podstaty veci, ale cislicka a grafy, ktere si upravce sam pise na svych strankach. Jeste jednou sorry! :wink:
sak su to ix auta, ix peniaze... takze nex si kazdy upravuje co chce, pokial tym prejde emisnu tak preco nie
maxpower
Re: Omluva
Me teda zajimaji jen zkusenosti nekoho, kdo si nechal chiptuning udelat. Patral sem na internetu po vsech diskuznich forech a dosel sem k nazoru, ze chiptuning se vyplati u naftovych motoru s turbem, pokud ho provede nekdo, kdo ma dostatek zkusenosti a spokojene zakazniky.
Faktem je, ze ti co chiptuning kritizuji nejvic, ho nemaj (coz je celkem logicke), ale pak maji jejich nazory pro me nulovou praktickou hodnotu. No a ti co chiptuning maj maji vetsinou velmi pozitivni zkusenosti a pokud meli problemy, tak byly zpusobeny nekvalitnim provedenim chiptuningu a ne chiptuningem samotnym.
Toho Getze mam z dovozu, bez zaruky. O firme Maxtdi sem nasel pouze spoustu pozitivnich ohlasu, tak nevidim duvod proc do toho nejit... no jeste mam mesic do vyplaty, abych si to pripadne rozmyslel :-D
Zpět na „GETZ“
