Stránka 5 z 5
Re: ABS kontrolka
Napsal: 18 led 2009, 18:03
od antek
vlastaFR píše:jednotka po zapnuti ti skontroluje akorad cidla. ale ozubenej venecek ze kteryho cidla snimaj se nema jak skontrolovat. mezi zuby sou mezery, kdyz je mezi zubama prodleva (pri pohybu) aktivuje se ABS, ale pokud stojis na brzde! kdyz ne, tak jak rikas jednotka stale snima hodnoty a v mim pripade registruje prodlevu mezi zubama - jednotka je chvyly zmatena a pak se ABS vypne uplne a rozsviti se kontrolka
Dobrá,tak jsme se zhruba zhodli,ale chybu (chybějící zuby na věnečku)to tedy vyhlásí kdy?Zdá se mi,že až při brždění je trocha pozdě.
Re: ABS kontrolka
Napsal: 18 led 2009, 18:06
od Petr Slavík (Sláva)
jen co se rozjedeš....Prostě okamžitě co na to čidlo přijde...
Re: ABS kontrolka
Napsal: 18 led 2009, 18:13
od mirpie
přesně tak. Nebo se mi to občas stane, když zastavuju na semaforu. Jak zastavim, rozsvítí se to a pomůže už jen vypnout/zapnout zapalování.
Re: ABS kontrolka
Napsal: 18 led 2009, 18:16
od antek
To znamená,že vlastaFR to má nějak divně rozbité,nebo chyba jde z něčeho jiného.
Re: ABS kontrolka
Napsal: 18 led 2009, 18:20
z toho co píše to tak vypadá...
Re: ABS kontrolka
Napsal: 21 led 2009, 11:39
od vlastaFR
chyba je vtom venecku zejo, vnicem jinym. a pri brzdeni to prave jednotka nepozna - bere to jako ze je kolo ve smyku. jednotka to pozna pri normalni jizde, kdy se neslape na brzdu, protoze jednotka nedostava takovy hodnoty jaky ma a pak se vypne. rikam nekdy po kilometru nekdy az po trech. ale ja to neresim - mam ABS vypnuty.
Re: ABS kontrolka
Napsal: 10 říj 2010, 09:19
od Lhoty
Mám takový malý problém, po výměně předních abs čidel a poloos, se mi po zapnutí klíčku nerozsvítí a nezabliká kontrolka ABS, brzdy chodí normálně, ABS taky jen když má. Nezdá se mi, že by jen praskla žárovička, neměla kdy, odpojil sem baterku, vyměnil těhlice a poloosy a až pak zapojil baterku a zkusil klíček..
