Stránka 41 z 190
Re: pokec.............
Napsal: 05 pro 2010, 15:43
od Engineer
Vipe zabil a odpovedal zároveň
Napsal: 05 pro 2010, 16:17
od pepan
ales.ck píše:jenom taková otázka na svářeče -> lze v pohodě svařit hliník s nerezem a bude držet?
to nevidím dobře...ptej se ve svařovnách..de všechno když máš vybavení
Napsal: 05 pro 2010, 16:38
od Lantra Luke
jdeto ale velmi obtížně , nebude ti to stačit spájet nebo snýtovat ???
Napsal: 05 pro 2010, 16:40
od pepan
to by musel mět pájku těchto kovů
a snýtovat hliník na nerez taky de,ale jde o to,esli to bude muset bejt pevný..iníč nějakej plech nejtovat na nerez,kde ten plech bude namáhanej nevidím dobře
Napsal: 05 pro 2010, 16:43
od Aleš
ten spoj musí vydržet tlak vzduchu. Jedinou možnost, kterou mám, je svařit to elektrodou (což je podle mě blbost) nebo argonem.
Napsal: 05 pro 2010, 16:53
od vipe
To teda je blbost to svařit elektrodou to máš pravdu.
Už jsem něco nasvařoval ale takhle rozdílné mateiály to teda neee. Jedině sešroubovat, znýtovat a nebo slepit dneska ty lepidla dokážou hodně kouzel, třebas na hliník lepidlo je dobrý.
A zaáleží taky jak to má bejt pokud to je na tupo tak
pokud to půjde přeplátovat tak by se s tím dalo něco udělat.
Napsal: 05 pro 2010, 18:17
od Aleš
Tak ne, já si to myslel, ale jistej jsem si nebyl. Vymyslim to jinak
Děkuji
Napsal: 05 pro 2010, 19:26
od pepan
optám se strýce dělá 30let s nerezem atd..firma ingh
ale asi by to byla jebačka hele
Napsal: 05 pro 2010, 20:02
od Aleš
nemusíš Pepane, v hlavě se mi zrodil jinej nápad jak to udělat, jen to bude pro mě víc pracnější. Ale děkuju
Napsal: 05 pro 2010, 21:01
od Engineer
JA by som to nezváral... V dnešnej dobe sú také lepidlá ktoré ti vedia spraviť silnejší spoj ako zváraný...
Kde to budeš ako používať?
Alebo čo konkrétne budeš chcieť zvárať?
Napsal: 05 pro 2010, 21:11
od Aleš
o lepidlech vim, ale nechce se mi kupovat tubu super lepidla, který potom už nevyužiju.
Chci trochu upravit paintballovou zbraň, která je z hliníku a ta součást co na to potřebuju dát je z nerezu. Místem prochází vzduch o síle cca 280psi. V týdnu skusim udělat takový "mezikus" a když se ani to nepodaří, tak to začnu řešit tim lepidlem.
Napsal: 05 pro 2010, 21:19
od Engineer
v predajni zo servisom na upravu áut by mali mať také lepidlo(na lepenie prahov). Prípadne sa opýtaj niekoho kto robí zo vzduchotechnikou a klimatizáciami(ale tam také vysoké tlaky nie sú tak neviem)...
Napsal: 12 pro 2010, 19:54
od pepan
Napsal: 14 pro 2010, 14:16
od pepan
kurvy uřednický
rok čekám a urguju na rozhodnutí staveb uřadu..všechno splněno žádný připomínky ..jenže jedna osoba má zadostiučinění s našim idiotským starostou..
když tam volám..už už to posíláme..hovno..posílám stížnost a piču přidat peníze..ubrat a pořádně..ať dělají to co mají dělat
já bych jím dal zmrdům zalezlejm
Napsal: 14 pro 2010, 14:48
od Saimon
