Stránka 41 z 54
Re: audio
Napsal: 29 říj 2010, 07:57
od Gandalf
Moc Ti neporadím, ale 4G flashku jsem už několikrát použil a fungovala normálně, možná jen přehrávač nedokáže využít její plnou kapacitu... Takže se spíš nekamarádí s flashkou, event. jejím formátem.
Re: audio
Napsal: 01 lis 2010, 20:34
od Martun
cert píše: ....
Podívej se jak máš naformátovanou flešku....
Asi se zeptám úplně blbě, ale ono je teba flešku formátovat? Já na ni nahrál jen tak pro zkoušku pár souborů MP3 a v PC mi to jde normálně zpětně přehrát... jen to rádio to nebere.. No jestli se mi to nepovede rozchodit, jsem domluvenej s Pablem že to vyzkoušíme u něj v rádiu.. On tyky problém nemá.. tak to bude asi mnou.. :roll: :lol:
Re: audio
Napsal: 01 lis 2010, 20:35
od Saimon
Ahoj, když ji pro jistotu zformátuješ, tak nic nepokazíš a je to občas dobré udělat :)
Re: audio
Napsal: 01 lis 2010, 20:40
od Martun
Jo? tak na to se musím teda podívat..
Re: audio
Napsal: 03 lis 2010, 22:46
od Martun
Tak mi dnes PabloPicaso naformátoval tu flešku. Tím FAT jak říkal Cert.. FAkT tomu nerozumím.. Výsledek je že adaptér na microSD kartu - ta 2GB karta- už funguje.. Ale ta flash 4G ani po naformátování... Holt je asi víc druhů.. něco jako že je třeba rychlá? nevím, neznám.. :roll: :lol: na ty 4G není zdaleka ani půl giga!.. prostě jde jen do pc a rádio ani ťuk.. [-o< tak hlavně že alespon něco.. =D>
Re: audio
Napsal: 04 lis 2010, 07:37
od Saimon
Tak ty karty SD/2GB umí číst většina přístrojů ale od 4GB je to už SDHC a to je ten problém možná. Ty SDHC jsou rychlejší a ještě se rozdělují do 3 kategorií rychlosti. :)
Re: audio
Napsal: 04 lis 2010, 17:09
od cert
Martun:
při dnešním množství USBdisků se občas nějaká ta nekompatibilita objeví. Zkus jinou flešku se stejnou kapacitou (mě na rádiu fungují namátkou Apacer 2GB, A-DATA 4GB a Kingston 8GB). Nebo pokud je ve formátu FAT, tak zkus naformátovat na FAT 32.
Re: audio
Napsal: 04 lis 2010, 18:03
od Martun
Chlapi díky za rady, vyzkouším a poohlédnu se! :wink:
Re: audio
Napsal: 29 pro 2010, 09:04
od cert
Zdar, tak mi asi rádio dává pá, pá. Najednou přestalo číst cokoliv z USB. Zastavím se v servisu jak se k tomu postaví se zárukou...
Re: audio
Napsal: 29 pro 2010, 12:10
od Vilda
Cert : Sakra .... dva a půl roku :-k nic moc výdrž, i když už si tady psal o nekvalitě tohoto produktu ... ale představa, že budu mít zase normální radio a pořád vyndavat a nandavat tatranku :roll: to bych si radši pořídil něco, jako má Dexter nebo co tady ukazoval Martun ....
Mě zatím, až na pár výpadků drží ... otázka je, jak dlouho ...
Re: audio
Napsal: 29 pro 2010, 12:36
od Martun
Jo, našel jsem další zajímavá s dvd a navi. Ale furt se mě nechce zato vyhodit peníze... :)
Vilda
to jak jsem ti posílal tu fotku rádia, se ve výsledku ukázalo že to usb nemá...
Re: audio
Napsal: 29 pro 2010, 12:48
od Gandalf
Já se přiznám, že USB používám velmi zřídka, protože se mi nelíbí, jak tam trčí. A pořád ho vytahovat a zasunovat, to je pro konektory jistě potěšení :wink: Mám tam dlouhodobě CD s pár stovkama vypálených mp3 a to střídám s rádiem.
Cert: a zkoušel jsi různé flashdisky a nic se nechytlo? Já mám zase jednu flashku a ta mi absolutně nejde zasunout do PC, ale do notebooku padne v pohodě, tomu taky nerozumím :-k
Re: audio
Napsal: 29 pro 2010, 16:01
od Vilda
Taky používám flashku s muzikou jen když jedu do Německa, protože jejich stanice, to je něco příšernýho :shock: a nebo třeba při cestě na dovolenou do Itálie .... to je něco podobnýho jako v německu, tak proč místo drmolících taliánů, neposlouchat třeba L. Armstronga ... že 8)
Po čechách mi vyhledavač nějakou stanici vždycky najde .....
Re: audio
Napsal: 29 pro 2010, 20:03
od cert
Problém zřejmě vyřešen - ještě před tím než jsem jel do servisu jsem zkusil asi pátou flešku a ono jako že v poho. tak jsem to zkoumal a oni budou asi v tom konektoru rádia unavený pružinky na kontaktech. Je fakt, že jednu chvíli mi na tom nešla ani jedna, pak zase krom tý jedný šly všechny - asi erupce na slunci... :roll: Trochu poladím ty kontakty a uvidíme...
EDIT:
Bylo to "unaveným" kontaktem na USB konektoru. Kontakty jsem napružil zpátky a pohoda. Tip pro všechny, komu přestane jít USB disk...
Re: audio
Napsal: 29 pro 2010, 20:35
od Gandalf
Dobrá zpráva... =D> :)
