Stránka 42 z 43
Re: Výměna oleje u 1.6 GDI
Napsal: 26 srp 2021, 15:34
od 28marosko28
tak sam nakoniec objednal aj aditívum aj nejaký preplach motora aj ked sa leje do stareho oleja a tak sa vypustí a dáva so nový olej ale aspon niečo ako nič. má niekto skúsenostisti s tým preplachom ?
Napsal: 26 srp 2021, 18:23
od slabostka
podľa mňa to nemá zmysel, tvrdé usadeniny nerozpustí a "blato" odstrániš včasnejšou výmenou oleja. Použil som opakovane v staršom aute a bez efektu. Rozumnejšie je urobiť jednu výmenu oleja povedzme po 1000-2000km, kľudne aj nejaký lacný olej plniaci normu.
K tomu VIFu by som ti doporučil takúto nádobku dávkovač
https://race-shop.sk/aditiva/166723-met ... 250ml.html
nasadíš hadičku na bazmek a plastový bazmek zatlačís do diery po "klik" - vytláčas potom vif do hornej časti a potom preleješ do nádrže.
Po vyprázdnení ten plastový bazmek vytiahneš opatrne napr. plochými kliešťami. Skús pohľadať či v tvojom okolí niekto nepredáva metabond, oni v tom predávajú svoje aditíva - ktoré mimochodom stoja tiež za hovno.
Super nádobku má millers aditivum - ktoré samo o sebe stojí za hovno ale tá nádobka je naopak super.
https://www.mototechdiely.sk/produkt/mi ... gJFSPD_BwE
alebo si vymysli nejakú inú nádobku - dávkovač, VIF je super aditívum ale že nevymysleli "clever smart" dávkovač považujem za hlúposť výrobcu a marketingu...
V závere sa ospravedlňujem metabondu a millersu za hodnotenie ich benzin aditiv - millers nečistí len zvyšuje oktán, metabond ani to.
Napsal: 27 srp 2021, 07:21
od 28marosko28
Kamarát mi ten preplach vyhovoril že je to somarina a auto má 46tis km že je to zbytočné. S VIF si už nejako poradím ale ďakujem za inšpiráciu
Napsal: 27 srp 2021, 09:23
od slabostka
kamarát má pravdu....
ten preplach nie je nič iné ako petrolej a veľmi drahý petrolej.
Napsal: 25 pro 2021, 12:13
od Harrystr
Ahoj, můžu do i30 r. v. 2012 s motorem 1.6 gdi, která bere tak 3l oleje na 10t km nalít tento?
https://www.autokelly.cz/Product/CA-159 ... KkQAvD_BwE
Nebo jaký jiný by byl lepší?
Napsal: 25 pro 2021, 13:07
od Martinsp
Pokud máš dost peněz, tak můžeš. Já už také dávám A3, ale total Quartz 9000 energy 5w40 za nějakých asi 800, ale 5 litru. Při takové ztrátě oleje bude někde problém a dával bych levnější a hustší.
Napsal: 25 pro 2021, 13:14
od petzl62
Napsal: 25 pro 2021, 14:58
od Harrystr
Samozřejmě na autokelly bych ho nebral. To byl první odkaz, na který jsem narazil. Šlo mi jen o ukázku.
A bude tedy ok? Nebo raději jít už do 5w-40 a3?
Napsal: 25 pro 2021, 20:17
od Martinsp
Poradil by Alf, ale když to žere olej, tak klidně hustší a snad to bude papat míň.
Napsal: 26 pro 2021, 08:06
od tempest
To už je celkem vyšší spotřeba. Po kolika km si měnil doposud? Jak moc na to šlapeš?
Co mám zkušenost, tak viskozitou oleje spotřebu oleje moc neovlivníš.
Napsal: 26 pro 2021, 09:38
od petzl62
Harrystr píše: ↑25 pro 2021, 14:58
Klidně dej 5w40, ale spotřeba 3l/100 už není normální, přesto, že to píšou v manuálu.
Každopádně by to chtělo řešit, proč a kam se ztrácí. Kolik máš najeto km? Motor má výkon jako dřív? Pár motorů skoro po smrti už jsem právě v GDI viděl, ty vůle na pístech byly enormní
a to už i po 35tis. km...
Strašné zjištění vím, ale ještě se to auto dalo rozumně poslat do světa protiúčtem...
Napsal: 26 pro 2021, 11:11
od Harrystr
No měním tak po sedmi tis. km, protože mi to tak zhruba vychází po roce a vždycky celá litrovka na to padne a na výměnu jedu, když mám olej kousek nad ryskou min. A samozřejmě jsem po výměně zase na max. Takže cca 2,5 - 3litry na 10t km to budou.
Podle mě to nejede špatně. Když na mokru v 60ti km/h po rovině dám za dva a plyn na podlahu, tak se mi rozbliká protikluz. Po dálnici ve 140km/h na tempomat i ve stoupáních drží tempo a i ještě zrychluje, když chci. Snažím se jezdit dálky (po městě jezdím na kole nebo sockou) a při předjíždění to rád vytočím do červenýho pole, takže prakticky pokaždé, když s autem jedu. S autem nejezdím "na spotřebu". Nikdy nejezdím pod 2000ot/min. Spotřebu mám 7,8l/100km (benzínu
Samozřejmě by to chtělo, aby se v tom svezl někdo, kdo má tenhle motor, ale mému okolí vévodí hlavně koncernový vlhký sen každého čecháčka, takže to ani nevyzkouším. Nebo tu je někdo z plz. kraje, kdo by byl ochotný se v tom projet a porovnat?
Auto mám od 78t km nyní mám 104t km a spotřeba oleje je na chlup stejná. V servisu mi jenom řekli, že nikde nic neteče, všechno je suché, takže asi opotřebované pístní kroužky. V létě mám další pravidelný servis a budu měnit svíčky, tak jestli z nich bude něco poznat..
Napsal: 26 pro 2021, 13:34
od idam.i
Už si menil sviečky?
Napsal: 26 pro 2021, 16:59
od tempest
Harrystr píše: ↑26 pro 2021, 11:11
Můžeš začít olejem o větší viskozitě, pak gufera na ventilech, pak kroužky a pak Ačka. Zkus ještě změřit tlaky ve valcích.
Napsal: 26 pro 2021, 18:21
od Harrystr
idam.i píše: ↑26 pro 2021, 13:34
Svíčky byly měněny ve 40t km. V létě je budu měnit.
