Nový Tucson 2016 navigácia
Re: Nový Tucson 2016 navigácia
Čo konkrétne máš na mysli?
SW stiahni a hod na nejaku SD kartu - pouzi postup, ktory som tu daval rok / dva dozadu:
https://drive.google.com/u/0/uc?id=17jG ... t=download
Potom bud pouzi mapu, co mas z navigation updateru (staci tam dat tu SD kartu, ktoru teraz mas)
alebo si stiahni:
https://drive.google.com/u/0/uc?id=1nTL ... t=download
a hod na orignal SD kartu.
Nemam to vyskusane, takze bez garancie, ale malo by to ist.
alebo si stiahni:
Dik, za pomoc ale, ak myslíš tú aktualizáciu 2020, kde ide najskôr zvlášť soft a potom mapy na SDkartu mám už v aute nainštalovanú...
Myslel som to tak, ze si stiahni SW 2021 z google drive a postupuj podobne ako pri aktualizacii 2020:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=192
Oki, dik. Ak bude čas môžem skúsiť.
Dobrý den, nemohu zjistit u android SW2021 jak natavit cíl v navigaci pomocí souřadnic. Poradíte?
Zdravim,napiš souřadnice přímo do řádku kam píšeš adresu,např. v této podobě by to mělo jít 50.2440739 14.2646694
Taky jsem s tim bojoval...
Hyundai i30 Fastback 1,4 T-GDi Stellar Blue
Potrebujem aktualizovat iba niekolko krajin z map. Ide to? Inak ten odkaz na google drive nejako nefunguje....
Viete niekto helfnut?
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
Potrebujem nove mapy SK, HuN, SrB, Macedonsko, Grecko.
Dakujem pekne.
Dakujem pekne.
Obávám se, že půjde aktualizovat pouze všechny mapy jako celek.
- R2-db269.cz
Nějak nerozumím tomu, proč bych měl chtít aktualizovat jen některé státy, když je na kartě dost místa?
Škoda Octavia 1.9 tdi 81kW
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Vela ludi to stahuje a uz 2 tyzdne mne vypisuje, ze sa to neda stiahnut ze bol prekroceny limit stahovania.Axel.Foley píše: ↑12 črc 2021, 06:41 Obávám se, že půjde aktualizovat pouze všechny mapy jako celek.
- R2-db269.cz
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Skus ten SW - Navigation Updater. Ale neviem, co presne mas vybrat za auto. Da sa vyhladavat pomocou identifikatora na INFO stranke Tvojho systemu.
Tucson ma identifikaciu napr. TL.EUR.SOP....
https://www.hyundaiklub.sk/viewtopic.ph ... d37a06862b
Tiez zahltene....Potreboval by som len subori tych 4 map...Gyngy píše: ↑12 črc 2021, 10:20 Skus ten SW - Navigation Updater. Ale neviem, co presne mas vybrat za auto. Da sa vyhladavat pomocou identifikatora na INFO stranke Tvojho systemu.
