motor 1.4 T GDi
slabostka
Re: motor 1.4 T GDi
Příspěvek od slabostka »
a nakoniec je lepšie ten interval o nejaký ten tisíc kilometer skrátiť... lepšia iskra - menšia záťaž pre cievku, lepšie emisie, lepšia spotreba.....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
suprtomo
Re: motor 1.4 T GDi
Příspěvek od suprtomo »
Tak jsem volal do Hyundai Valoušek a tam mi řekli, že svíčky jsou napsané při garančce v 90 000. :D Chtěl bych je vyměnit už teď v 76, ale nejsou skladem, mám volat duben / květen. Ale to vím, řešilo se to tu teď.
Hyundai i30 III combi, 2017, 1.4 t-gdi, 103 kw
michal84
Re: motor 1.4 T GDi
Příspěvek od michal84 »
To je vážne sranda :-) nechápu že to :hyu: nijak nerieši, mali by snáď aspoň potvrdiť nejakú náhradu keď origo nie je dlhodobo dostupné.
Nicmene ja som objednal tie NGK, dnes si pre ne jdu tak cez víkend by som ich mal nahodiť a studené starty dúfam budú OK.
Hyundai i30 kombi, 1.4 T-GDi 2018
Volvo V70, 2.4 benzin + LPG, MY05
................. minulost .................
Volvo V40, 1.8 benzin + LPG 1998 / Ford Mondeo MK3 2.0 TDCi 2005 / Škoda Superb II 2.0 TDi 2011 / Peugeot 306 SW 2.0 HDi 2001
suprtomo
Re: motor 1.4 T GDi
Jinak to moje škubání motoru by prý mohly být svíčky, nebo cívka. Ale u svíček určitě začnu, teda až budou :D
slabostka
Re: motor 1.4 T GDi
a keď má niekto servisnú prehliadku s výmenou sviečok čo urobia?
Getz 1.4, 04-2006
Re: motor 1.4 T GDi
Dobrá otázka :-k
Re: motor 1.4 T GDi
Udělají prohlídku bez výměny svíček a sdělí Ti, že svíčky nejsou a zavolají Ti až budou, aby ses stavil na jejich výměnu. Jiný postup mě nenapadá :-k .
slabostka
Re: motor 1.4 T GDi
vznikne právne zaujímavá situácia - servisný plán na jednej strane a nemožnosť ho splniť origo servisom. Čo so zárukou? Čo doporučia - môžeš jazdiť? nejazdi? Iste takých prípadov nemusí byť veľa a aj tie sviečky snáď niečo vydržia ale nikto netuší či to bude trvať do konca jari? alebo dlhšie?
Inak mne na jednom eshope kde nakupujem vyhadzuje nejaké bosch sviečky ale zrejme H. nechce o alternatíve počuť...
No dnešný svet prináša zaujímavé situácie.
Getz 1.4, 04-2006
michal84
Re: motor 1.4 T GDi
Skor ako nesplnenie servisného plánu by ma zaujimal postup v prípade že je sviečka špatná a potrebuje výmenu. Ako v takomto prípade postupuje servis?
slabostka
Re: motor 1.4 T GDi
nechajú si auto v servise a požičajú ti iné s tým že sa čaká na diel....
Getz 1.4, 04-2006
Re: motor 1.4 T GDi
To platilo kdysi, ale to už je dáááávno [-o< :-$
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Re: motor 1.4 T GDi
michal84 píše: 16 bře 2022, 10:12 To je vážne sranda :-) nechápu že to :hyu: nijak nerieši, mali by snáď aspoň potvrdiť nejakú náhradu keď origo nie je dlhodobo dostupné.
Ty svíčky, než je tam budeš dávat dobře porovnej s těmi co vyndáš ven. Hlavně jejich délku... :idea: Závit- konec elektrody.
Aktuálně 59700 km
michal84
Re: motor 1.4 T GDi
Ahojte, tak som sa dnes konečne dostal k výmene sviečok, použil som tie NGK ... vo výsledku sa ale nič nezmenilo, stále motor po studenom starte buble jako keby vynechával a smrdí benzínem. Nicmene sviečky som tam nechal nové. Keď som ich porovnal je fakt že ta NGK sa malinkato liší:
obr 2.jpg (67.53 KiB) Zobrazeno 507 x
obr 1.jpg (15.53 KiB) Zobrazeno 507 x
ta oblasť vyznačená ako 1 je na NGK o niečo delší a ta oblasť 2 zas naopak malinko kratšia, tak cca 0,3mm. Myslím ale že by to vadiť nemalo, co myslíte?
Jo a tu sú všetky povodné sviečky, najazdené majú 46 kkm
obr 3.jpg (97.55 KiB) Zobrazeno 507 x
obr 4.jpg (108.42 KiB) Zobrazeno 507 x
Nicmene jak píšem problém to nevyriešilo, auto som bol aj prebehnúť a príde mi v pohode, ani pri záťahu u zahriateho motoru nepociťujem problém (to som necítil ani predtým).
Akurát som ešte skúsil s teplým motorom pridávať plyn a bublá to do výfuku, resp. spíš sa dá povedať že striela ... takto som to s tými starými sviečkami neskúšal ale myslím si že to bude to samé. Tu je video so zvukom, naozaj tie pecky nie sú tak silné :-) mal som mobil priamo pod výfukom .. blbost :-)
To strielanie bude podla mňa palivo ktoré horí vo výfuku ...
https://youtu.be/Opv_NH34y0w
Takže aktuálne sa budem objednávať do :hyu: nech sa na to kuknú. Chcel som skúsiť tie sviečky najskor protože :hyu: ich má drahé a nemá ich skladom a do servisu to mám 70km ](*,) ... teda mám aj servisy bližšie ale FM ma nepresvedčilo takže radšej pojdem do Opavy ( to znie skoro ako reklama :-D )
Re: motor 1.4 T GDi
Video se nedá pustit, je jako soukromé :wink: :-k
Ty originály nevypadají nejhůř. Jedině bych je očistil jemným kartáčem, mosaz-ocelák, ale jemný, opláchl lihem a budou snad dobré. Jen bych zkontroloval odtrh u těch Yura byl jestli si dobře pamatuju 1,2 mm - přijdou mi dost opálené. U těch NGK mám dojem je 0,7-0,8 mm.
Ale pokud se nic nezměnilo, tak bych podezříval jednu z cívek před smrtí. Dost častá závada u 1,4T-GDi. :-k
Aktuálně 59700 km
michal84
Re: motor 1.4 T GDi
Jo jasné, video už je verejné :-) ... díky za upozornenie ;-)
Odtrh je asi vzdálenost mezi elektrodami je to tak? Jo tie Yura majú asi viac, to som ale nemeral nemám spárové merky. Okom ale myslím e tam rozdiel bol. Nicmene ta vzdialenosť u NGK sa zrovna dívam je 0,7mm a rovnaká je aj na tých Bosch ktoré mi nabízí katalog.
Ale ako aj ty píšeš, rozdiel v chovaní motoru som nepozoroval tak snáď sú tie NGK OK. V servise im ukážem aj tie origo svíčky ale taky mi prídu na tie km celkem v dobrom stave, čakal som horšie. Vyhadzovať ich určite nebudem, uvidím ktoré tam aktuálne nechám, zatím tie NGK.
K tej cievke, dá sa to nejak poznat? Myslíš že to v servise vedia zdiagnostikovat a poprípade vymeniť na počkanie?
To že je to častá závada počujem prvý krát (nie že by som o tom mal počuť :-D) ... na druhú stranu ma už ani nič iné nenapadá, ak je sviečka OK tak v podstate ostáva iba ta cievka ... v opačnom prípade by bol problém asi zásadnejší, takto sa javí že je problém iba na jednom valci.
Jo a len pro info, povolenie sviečok bolo úplne v pohode, nové sviečky som dotiahol na niečo malo cez 19Nm.
