Stránka 48 z 250
Re: Motor 1.5DPi
Napsal: 28 bře 2021, 12:52
od Pjotr1
plašič trochu odradí, dokonce znám člověka, který očůrává kolem auta, prý že je predátor a kuny se budou bát, ale konečné řešení je https://www.sklopce.eu/ (ale nevím jestli parkuješ na svém pozemku)
Re: Motor 1.5DPi
Napsal: 28 bře 2021, 13:12
od Sanchez
Mám susedu, čo bežne zavesí do motorového priestoru Bref, či čo, také tie guličky 4 ks v plaste.
Nikoho iného nepoznám, čo by vešal voňku do hajzlu k motoru, ale keď to má podložené, že to funguje, ok.
Re: Motor 1.5DPi
Napsal: 28 bře 2021, 13:18
od Sanchez
Pjotr1 píše: 28 bře 2021, 12:52 plašič trochu odradí, dokonce znám člověka, který očůrává kolem auta, prý že je predátor a kuny se budou bát, ale konečné řešení je https://www.sklopce.eu/ (ale nevím jestli parkuješ na svém pozemku)
:mrgreen:
Týpek ako alfa kuna :D
Že predátor .... dlho som sa tak nezasmial, to sa rovno môže vys.ať pod kapotu =D>
Re: Motor 1.5DPi
Napsal: 28 bře 2021, 13:53
od willy50
Železa!!!
Re: Motor 1.5DPi
Napsal: 28 bře 2021, 18:40
od Pjotr1
očůrávání auta : před rokem a půl mu kuny něco prokousaly a od doby "alfa kuny" zatím nic, tak nevím, možná to i funguje. Parkuje ve stodole.
Re: Motor 1.5DPi
Napsal: 29 bře 2021, 09:38
od Izi4
Nějaký tip na el. plašičku?
Re: Motor 1.5DPi
Napsal: 29 bře 2021, 09:43
od Maras
Já mám tuto a je v pohodě, funguje, jen si musíš hlídat baterii https://www.deramax.cz/deramax-auto-ult ... cu-do-auta
Re: Motor 1.5DPi
Napsal: 29 bře 2021, 10:31
od rybak1057
=D>
Kam jsi dal? Je tam nejaky sikovny misto?
Re: Motor 1.5DPi
Napsal: 29 bře 2021, 10:53
od WalterB
Já bych doporučoval spíš variantu s přímým připojením na autobaterii.
U nás je kun spousta a vím, že Korejci jim zkrátka chutnají. Už dvakrát se mi před lety ubytovaly v Ceedech (KIA), ve kterých tehdy zrovna žádný kunoplašič nebyl a bohužel se nespokojily jen s bydlením, ale vzali to jako bed & breakfast a pochutnaly si i na kabeláži :evil: . Po instalaci kunoplašiče zatím daly vždy pokoj.
Po koupi :hyu: byl proto kunoplašič ta první věc, kterou jsem do auta pořídil. Bral jsem toto https://odpuzovace-zvirat.heureka.cz/kemo-m100n/, protože jsem s ním měl dobrou zkušenost právě z těch Ceedů. Je to připojené na autobaterii, jen jsem musel trochu prodloužit kabel, abych to mohl připevnit na pravou stranu motorového prostoru (autobaterie je na levé). Optimálně by to totiž mělo "vyzařovat" do co nejvíce volného prostoru a napravo je to nejlepší (ale v Ceedech to máme v podstatě šoupnuté za baterkou a funguje to taky).
Re: Motor 1.5DPi
Napsal: 29 bře 2021, 11:10
od Maras
Kdysi na Focusu jsem měl plasicku připojenou na autobaterii a baterie 🔋 se kvili tomu vybijela, proto nyní mám na 9V , která tam vydrží 1/2 roku.Plasicka vydává slabý signál v nekolikasekundovych intervalech pro kontrolu, že je funkční.Takze je to v pohodě.
Re: Motor 1.5DPi
Napsal: 29 bře 2021, 11:44
od WalterB
Já zatím s vybíjením baterky problém nemám. V Ceedu vůbec, ten byl v zimě dokonce 3 týdny bez na mrazu bez jakéhokoli provozu a pak naskočil na první klíček. V :hyu: tím pádem asi taky ne, ale je fakt, že ten pravidelně (1x týdně) připojuju na udržovací dobití.
Ten plašič musí mít nějako pidispotřebu.
Re: Motor 1.5DPi
Napsal: 30 bře 2021, 13:07
od Verxes
WalterB píše: 29 bře 2021, 10:53 Bral jsem toto https://odpuzovace-zvirat.heureka.cz/kemo-m100n/
Můžu potvrdit, že tento plašič funguje - používal jsem v i30 II.gen cca 7let, instaloval jsem ho tam hned, jak jsem objevil tlapky v motoru. Napojen napřímo na baterii, oboustrankou a stahovačkama přilepený tak, aby pípal do prostoru celého motoru a od té doby byl klid a to jsem parkoval poslední 3 roky převážně venku (a že těch kun nám tady po vesnici lítá :).. A baterku jsem skoro nenabíjel, poslední roky jsem jezdil denně jen 15km do práce, občas v zimě jsem to nabil (2x za zimu třeba)... a origo baterie vydržela 8let =D>... a pak teda šla do kopru hned.
Re: Motor 1.5DPi
Napsal: 30 bře 2021, 20:19
od Cecil67
Zdarec chlapci, už jste někdo byl na první garance? Zajímá mě cena celková a cena oleje za litr. Jdu 6.4.
Re: Motor 1.5DPi
Napsal: 02 dub 2021, 15:15
od willy50
Ahoj.
Už se to tady letmo probíralo, v jiném vlákně, ale zajímalo by mne proč při plachtění jsou tak vysoké otáčky - cca 1100. Ne vždy, třeba v noci ale snad pokaždé. Při zastavení klesnou na standardních 750. Napadlo mne, že kvůli AKU, ale to jen hádám. Ví někdo?
Re: Motor 1.5DPi
Napsal: 02 dub 2021, 16:30
od Cecil67
Máš pravdu, ale nikde se nemluví o 1.5 Dpi a oleji 0w-20. A tohle vlákno je o 1.5DPi :shock:
