Napsal: 11 říj 2017, 13:58
nebudu... mám zatím Uniqu, mám tam u nich ten SafeLine... uvidím, s čím přijdou... jak budou navyšovat...
Forum pro fanoušky značky Hyundai
https://www.hyundaiclub.net:443/
Pavle je víc možností(když zadáš na googlu subwoofer v autě,nabídne ti to kde co) a taky záleží,co od toho čekáš.Ale subwoofer,je až to poslední řešení.Mirus30 píše:Do rezervy, pod sedadlo, je vic moznostivorlajz píše:Tondo, kam by se dal v autě ten subwoofer umístit a jaký...? nemám s tím zkušenosti...
Já tak tvlvorlajz píše:oprava auta po krupobití vyšla na Kč 46.835,- vč. DPH... docela jsem si sedl na prdel...
No neviem kedy sa tie moje repráky rozohrajú, keď teraz po prechode z dieselu, jazdím cca 50% bez zvuku a vychutnávam si to "benzínové" tichopetzl62 píše:Igore,to já vím,ale vzhledem k tomu,že auto má již 6 měsíců a nepředpokládám,že lidé co v něm jezdili,jezdili beze zvuku,to už o moc lepší nečekám.Je pravda,že už mi po nastavení a vyhrátí si s equalizérem po určité době říkali kluci,že už to hraje líp-repráky se trochu rozehrály,ale stále to není to co v minulém.Takže ještě chvíli vyčkám a pak budu hledat co a jak se dá změnit,hlavně co do basů a středů.
Jeho druhé jméno je lenivý-taky by napsal,že to vlastně hraje dobře a že mu to tak stačívorlajz píše: jak to myslíš s tím Igorem?
No mám to naprosto stejně. To ticho benzínového motoru je nakažlivé.Samo01 píše: No neviem kedy sa tie moje repráky rozohrajú, keď teraz po prechode z dieselu, jazdím cca 50% bez zvuku a vychutnávam si to "benzínové" ticho
petzl62 píše:Na výletě,pokud koukáš okolo a máš kliku,najdeš třeba most...i když tam bývá v tu chvíli přeplněno
A tlumení... Igor je tvůj starší brácha,že?
Nech bejt... jeden chytrák to takhle zkoušel na D8 u Doksan a málem z toho byla pěkná řetězovka. To je pak otázka, jestli je lepší mít poďobaný auto od krup nebo rozstřelenou p*delpetzl62 píše:Na výletě,pokud koukáš okolo a máš kliku,najdeš třeba most...i když tam bývá v tu chvíli přeplněno
