Stránka 6 z 10
Re: Autoradio i30 - problémy
Napsal: 04 kvě 2010, 20:53
od Radim Brožek
dipol100 píše: zní jako výpadky signálu o délce cca 0,2 sekundy, dělá to většinou na stených místech, a hlavně dost často. Dělá to někomu z vás?
Tohle můžu potvrdit, ale nějaké pravidelnosti nebo příliš častého výskytu jsem si nevšiml, přičemž to nevylučuju. Ale projev je přesně takový - na chvilku vypadne.
Napsal: 05 kvě 2010, 11:13
od devill505
Ahoj dříve to nedělalo, ale teď to dělá docela často, nevím co to je, příští týden jedu do servisu pro novou manžetu řadící páky (roztrhla se) a zeptám se na to
Napsal: 09 kvě 2010, 10:01
od willy50
Hardcam píše:Porovnal jsem ty same skladby na vice mediich - napr. na CD s vypalenim 4x a formatu .cda si mohu nastavit bassy na +6 a kvalita je stale vynikajici i pri hlasitosti 25. Pokud ty same skladby dam na stejny typ CD (verbatim) a vypalim rychlosti 12x, musim mit bassy stazene na 0, protoze pak uz to neni k poslechu. Na USB ty same skladby pri stejne hlasitosti bassy na -2 (-3), 0 je nemyslitelna. Myslim si, ze co jsem za svuj kratky zivot vyzkousel temer 100ky radii, zesilovacu a reprobeden, tento rozdil poznam, proto jsem napsal pred par dny, ze to hraje na hovno. Hraje, pokud pouziju USB nebo vypalim mp3. Rad zajemcum pri setkani predvedu ten rozdil...
Stahuju mp3 jen v nejvetsi kvalite (popr. prevadim z jinych medii), sbiram mp3 od roku 1999, co mam internet. Myslim, ze se v tom uz tak trochu vyznam
, ozvucoval jsem i par soukromych i verejnych akci.
Teda Harde, jestli poznáš rozdíl mezi vylisovaným CD a MP3(samozřejmě alespoň 256k) v jedoucím autě tak to ti závidím, to máš netopýří uši.
Nota bene na tom stroji, který je v i30 (tím nemyslím, že by byl špatný).
A to nemluvím o tom, že dnes je většina hudby syntetická a stejně nevíš jak doopravdy zní.
Pokud ovšem neposloucháš tzv. vážnou hudbu.
Napsal: 09 kvě 2010, 12:19
od Hardcam
Dam Ti poslechnout a uvidis, ze mas netopyri usiska taky:) to prave neni o tom, ze to poznam ja, ale ze to pozna i pasazer, co nema doma ani televizi. Celou dobu, co jsem kseftoval s radiama, jsem se radiim s usb a cteckama karet uspesne vyhybal, u i30 uz to nevyslo.
Napsal: 09 kvě 2010, 12:37
od 89majlo96
pouzivam vyhradne muziku z USB a hra to super
Napsal: 09 kvě 2010, 14:45
od willy50
Hardcam píše:Dam Ti poslechnout a uvidis, ze mas netopyri usiska taky:) to prave neni o tom, ze to poznam ja, ale ze to pozna i pasazer, co nema doma ani televizi. Celou dobu, co jsem kseftoval s radiama, jsem se radiim s usb a cteckama karet uspesne vyhybal, u i30 uz to nevyslo.
Hmmm, tak nevím, jako čloběk věčně pochybující si asi naripuju nějaké solidní CDčko a potom to zkusím porovnat.
A dám vědět.
Napsal: 09 kvě 2010, 14:52
od Hardcam
Pokud jsi spokojenej, tak je to akorat skoda penez na testovani. Ja asi kladu vetsi pozadavky (mozna nesmyslne
), vetsinu jeho zivotnosti jedu volume na 18-27, takze chapu, ze vetsine lidi to radio naprosto vyhovuje, ba mozna predci jejich pozadavky.
Jestli se uvidime nekde na srazu, pripomen mi, at si nashromazdim materialy a porovname.
Napsal: 09 kvě 2010, 15:12
od willy50
Za to otestování kromě času skoro nic nedám, a spokojený celkem jsem, v autě žádné velké HiFi nepotřebuju a pro to ukrácení času a rozptýlení při jízdě je to docela dobrý stroj.
Jednou jsem to zkusil ohulit na těch tvých 25 - asi jednu písničku - no museli mě potom z toho auta vyndavat.
Napsal: 09 kvě 2010, 15:21
od Hardcam
A vo tom to je...
az pri ty brutalni hlasitosti poznas, co je vlastne blbe. Je jasny, ze kdybych mel hlasitost vzdycky max 15-17, tak klidne pojedu pres USB.
Napsal: 09 kvě 2010, 15:34
od willy50
Takže zatím amen, zas někdy příště.
Napsal: 10 kvě 2010, 11:10
od willy50
Harde????
Ještě mě napadlo, radia jsou několika typů, co máš v tom tvém korejci?
Někdy stačí jiný FW a výsledky jsou úplně někde jinde.
Napsal: 10 kvě 2010, 13:08
od Hardcam
willy: a jak to zjistim? Vypada uplne normalne, jako kazdykoliv jiny radio v i30. Na tlacitkach 3 a 4 nemam ty slepecky vystupky
Napsal: 10 kvě 2010, 13:30
od willy50
Dá se to zjistit tak, že si vemeš manuál a vylučovací metodou podle fotografií(jsou mezi jednotlivými typy vzhledové rozdíly).
Těch typů zas není tak moc, takže jestli tomu chceš věnovat 15min....
Když to ale zjistíš, tak co potom s tím, je s čím srovnat?
Napsal: 10 kvě 2010, 13:36
od Hardcam
Tak ja to klidne vyfotim, at vime, ale po vymene netouzim, opravdu
(stejne bych nemel narok) jsem spokojen, ani s novym radiem bych USB atp. neposlouchal a tech CD zas tak tolik nevypaluju a kdyz je necham vypalit na nejnizsi rychlost, pak je to lahoda a koncert pro me usi. Ted me jeste napadlo pustit si original CD (aby si nekdo nemyslel, ze jen vypaluju, tak jsem sberatel i originalu)
Napsal: 10 kvě 2010, 13:45
od willy50
Ani sem si si nemyslel, že bys to chtěl vyměnit, nebo s tím dělat něco jiného.
Už se tu totiž několikrát řešily různé druhy montováných rádií, tak mě napadlo, jestli nebude mezi nimi rozdíl i v kvalitě zvuku?!?
