Stránka 6 z 10
Re: Vrzání palubovky, materiál interiéru
Napsal: 27 bře 2010, 19:06
od Hardcam
Ano, nekdy zacne, ale rozhodne to necekam po dvou letech provozu. A hlavne, pokud by se neco vyskytlo, hned bych to resil a nenechal to dal pokracovat jako nekteri....
Napsal: 27 bře 2010, 19:15
od laufas
mozna i driv
ja jsem linej do toho vrtat, rozdelavat palubku a tunit to. jezdim s radiem, takze mi to nijak nevadi
Napsal: 27 bře 2010, 19:19
od Hardcam
To je prave chyba...si povime za rok, to budu mit nejakych 25-30tkm - pokud se nemylim, tak dozenu vasi 30ku.
Napsal: 27 bře 2010, 19:29
od laufas
no ja doufam, ze se s ni bude jezdit vic a vic
Preju ti, at ti vrze co nejmin, ale kazdy auto nekdy nekde zacne...
Kdyz jsme v tematu - vsimas si otisku prstu na madlech dveri? Nevis, co na to?
Napsal: 27 bře 2010, 20:00
od Hardcam
Dneska jsem zrovna madlo prohlizel - otevrel jsem dvere a jeste diskutoval se zenou uvnitr a pri diskusi jsem pozoroval sluncem nasvicene dvere - nevsiml jsem se. Ale na to nefunguje nic, mozna tak vozit s sebou papirovy ubrousky. Co vim bezpecne, tak orisky se delaji na cerne liste Bckovych sloupku, sice me to vzdycky stvalo, ale radsi mit cerny sloupky s otiskama, nez v barve auta.
Napsal: 29 bře 2010, 21:25
od Martin77
laufas píše:Martin77 píše:Dnes jsem odstranil praskani vydechu topeni při změně teploty!
Po vymontování výdechu z palubovky jsem zjistil příčinu pazvuku ve vůli mezi dvěma díly ( horní výdech + tělo výdechu).
Vymezil jsem vůli podlepením samolepíci folii a je ticho
ze bych do toho taky zavrtal? dela nam to na obou stranach
jak dlouho ti to trvalo?
Dělal jsem jen pravou stranu leva je OK.
Nejvíc času zabralo hledani vhodneho mat. na podlepeni, ale i tak to zabralo asi 30 min.
Napsal: 26 dub 2010, 22:31
od RadoK
Dnes som po hodine a pol vyhral boj s vrzganim v sedadle.
Bola to prkotina v vrzglo to len sem-tam, ale ked uz vrglo, tak ako stara pruzinova postel.
Paradoxne vrzgala umelohmotna podlozka na skrutke, ktora mala branit aby sa nesuchal kov o kov.
Napsal: 26 dub 2010, 22:51
od saldy
@RadoK přesně tohle mě taky točí, je to asi od sedačky spolujezdce, jestli to dobře chápu tak jsou to šrouby co drží sedadlo na podlaze?
Napsal: 26 dub 2010, 23:32
od RadoK
saldy píše:@RadoK přesně tohle mě taky točí, je to asi od sedačky spolujezdce, jestli to dobře chápu tak jsou to šrouby co drží sedadlo na podlaze?
Nie, u mna to bolo zlozitejsie. Ked das dolu zadny plast sedadla, tak tam uvidis kontrukciu pohybu aktivnej opierky hlavy. Ta sa hybe na styroch spojoch (dve vlavo, dve vpravo). Popocuvaj, ci nevrzga jeden z nich. Mne to najviac vrzgalo, ked som sa poriadne v sedadle oprel a prenasal vahu z jednej strany na druhu.
Dat dolu zadny kryt nie je problem. Sadni si dozadu, chyt ten kryt zboku oboma rukami a potiahni smerom hore. Uvolni sa ti horna strana. Dolu to drzi na dvoch hakoch. Ked uvolneny kryt dvihnes hore, tak ho zvesis.
Napsal: 02 kvě 2010, 20:31
od alarm
Zabudol som sa pochváliť
Stíchlo mi auto po montáži toho osvetlenia dverí.
Vo vodičových dverách sú dva konektory. Jeden je normálny, a ten druhý taký divne prichytený.
Jednak je nacvaknutý a ešte aj prišroubovaný. Problém bol, že pri počúvaní rádia, najmä pri basových tónoch niečo vnutri rezonovalo. Páchatela som našiel=konektor, ktorý má po nacvaknútí vôlu a trasie sa. Po vložení molitanu je ticho.
Napsal: 02 kvě 2010, 20:38
od Hardcam
Me to delalo taky, ale co mi hrajou cisty bassy, tak to zazracne nedela. Ale asio se na to taky nekdy vrhnu.
Napsal: 02 kvě 2010, 21:08
od 89majlo96
tak ma napadlo, co keby sa vnutro dveri vyplnilo Dynamaxom. nehralo by to lepsie ?
Napsal: 02 kvě 2010, 21:52
od alarm
vykušaj, jak vravia vietnamci
Ja som z audio spokojný
Napsal: 03 čer 2010, 20:00
od dipol100
Tak se mi začal projevovat nový pazvuk, jde to ze zadní části vozu a zní to jako kovové praskání-lupání a netuším, odkud to může jít, někdy se to projeví i na rovné silnici, případně v zatáčce a na hrbech je to někdy ticho. Možná by to mohlo být něco v 5-tých dveřích, neví někdo, jak je bez poničení rozebrat? Také by to mohlo pronikat z podvozku, tam ale netuším, co by to mohlo dělat. Nemá někdo podobný problém?
Napsal: 03 čer 2010, 20:29
od matysekul
Dxě věci se mi projevily. Byly z výroby špatně doštelované dorazy na pátých dveřích.Stačí párkrát otočit gumovými dorazy,aby se zvenčí rohy dveří nedaly zmáčknout. To druhé byla roletka v kufru.Ale to se mi projevilo v zimě. Stačilo kousek těsnění na okna vlepit do uložení.
