Stránka 6 z 31
Re: Světla pro denní svícení
Napsal: 04 črc 2010, 12:22
od SKV
Romko1: Docela mě to zajímá. V čem spočívá úprava jednotky? Nebyly by nějaké fotky k montáži? Dík.
Napsal: 05 črc 2010, 14:36
od Romko1
Pokusim sa popisat montaz AHD jednotky do mojej I30. Pouzil som lankovy vodic s priemerom 1mm2 s teflonovou izolaciou a tento vodic som este navliekol do teflonovej buzirky. Je to sice predimenzovane, ale bezpecnost je prvorada. Montaz by mal zvladnut kazdy kto vie trochu lepsie letovat a dokaze pouzivat meraci pristroj a hlavne dodrzi pravidlo " Dvakrat meraj a raz strihaj ".
Upozornujem ze montaz robite na vlastne riziko a hlavne vo svojej I30.
Napsal: 05 črc 2010, 14:38
od Romko1
Povodne zapojenie AHD jednotky.
Napsal: 05 črc 2010, 14:41
od Romko1
Uprava AHD jednotky spociva v tom ze vykonove tranzistory su spinane sucasne a su spojene paralerne a tym mozu byt zatazene vetsim prudom.
Napsal: 05 črc 2010, 14:47
od Romko1
Dalsia uprava bola ze som procesor v jednotke AHD vybral z petici a naletoval som ho priamo do DPS. Pozor zapametajte si ako je otoceny. Dalej som ccelu dosku zalial gumovou hmotov, ktora je urcena na zalievanie riadiacich jednotiek. Tuto upravu nemusite realizovat ale zvysi spolahlivost azabranuje prenikaniu vlhkosti na elektronicke komponenty.
Napsal: 05 črc 2010, 14:51
od Romko1
A- rele pre dialkove svetla
B- rele pre hmlovky
C- rele pre stretavacie svetla
Napsal: 05 črc 2010, 14:55
od Romko1
D- tu sa nachadza napetie +12V po otoceni klucika do polohy ked je motor nastartovany.
Napsal: 05 črc 2010, 14:59
od Romko1
E - sem pripojit cez letovacie ocko kostru, ktora ide do jednotky AHD
Napsal: 05 črc 2010, 15:01
od Romko1
Vytiahnut konektor v poistkovej skrini. A demontovat ciernu zabezpecovaciu poistku.
Napsal: 05 črc 2010, 15:04
od Romko1
Potom povytiahnut tak asi 2mm cervenu poistku aby bolo mozne povytiahnut faston kde bude potrebne naletovat oddelovaciu diodu.
Napsal: 05 črc 2010, 15:08
od Romko1
Asi takto
Napsal: 05 črc 2010, 15:10
od Romko1
Naletovat diodu
Napsal: 05 črc 2010, 15:11
od Romko1
Naletovat vodic
Napsal: 05 črc 2010, 15:12
od Romko1
Natiahnut zmrstovaciu buzirku
Napsal: 05 črc 2010, 15:14
od Romko1
Poskladat konektor a zasunut na povodne miesto
