Stránka 6 z 52
Re: 1.servisní(garanční) prohlídka
Napsal: 16 zář 2009, 18:14
od maco
tatchwud píše:Tak jsem byl na Spořilově na 1.garančce.Vstřícní,ochotní a cena cirka 6 2oo,- Umytí auta zdarma a nastavení zamknutí - odemknutí při 20km/hod též.
nastaveni zamknuti auta se tyka jen tve vybavy Style? nebo to jde u vsech? Me by osobne vyhovovalo zamknuti treba pri tech 10-20km/h a odemknuti az pri otevreni dveri....
Napsal: 16 zář 2009, 19:22
od zello
maco píše:tatchwud píše:Tak jsem byl na Spořilově na 1.garančce.Vstřícní,ochotní a cena cirka 6 2oo,- Umytí auta zdarma a nastavení zamknutí - odemknutí při 20km/hod též.
Malo by sa to dat vo vacsine vybav tusim od vybavy comfort ale odkedy pomenili vybavy a vymysleli si nove tak si nie som isty.
Napsal: 16 zář 2009, 19:56
od tatchwud
Nevím,jak v té nejchudší výbavě,ale nastavit by to mělo snad všude.Rychlostně to jde nastavit na 20,nebo na 40 km/hod. Funguje to tak,že při překročení 20 km za hod. to zacvakne. Při zastavení a běžícím motoru jde
1) otevřít dveře u řidiče a spolujezdce,zadní dveře zevnitř nejdou otevřít, zvenčí též nejdou otevřít. ( jen individuálně čudlikem u kliky)
2) otevřít jdou všechny dveře,včetně kufru po odblokování centrálním "čudlíkem" u řidiče ve dveřích
3) odemkne se vše vypnutím motoru a vyndáním klíčku ze zapalování.
Napsal: 16 zář 2009, 20:28
od oKo
tatchwud píše:3) odemkne se vše vypnutím motoru a vyndáním klíčku ze zapalování.
Mám pocit, že tohle nefunguje.
Napsal: 16 zář 2009, 20:30
od zello
oKo píše:tatchwud píše:3) odemkne se vše vypnutím motoru a vyndáním klíčku ze zapalování.
Funguje,
zazil som to ked mal kolega pozicane i30 cw vo vybave comfort
Napsal: 16 zář 2009, 20:33
od oKo
zello píše:Funguje, zazil som to ked mal kolega pozicane i30 cw vo vybave comfort
Zastavím, vypnu motor, vytáhnu klíček, otevřu dveře, vystoupím, a když si chci vzít věci ze zadního sedadla, je zamčeno. Musím si dálkáčem odemknout.
Napsal: 16 zář 2009, 21:48
od tricarkovej
Ahoj tak jsem byl u
a byl jsem si pro korekční tužku na lak škrábl jsem
a ptal sem se na 1. prohlídku mám i30 1,6 crdi 66kW clasic a oni mi řekli že to bude stát cca 6830 Kč bude tam výměna oleje,
filtrů kontrola karoserie a geometrie kol ale jejich přístup byl strašnej. Připadal jsem si jako vandrák, byl jsem u jedné z brněnských poboček, přišel jsem normálně oděn. Byli tam 3 nažehlení panáci, nechali mě 5 minut čekat a pak jeden volal do skladu aby mě obsloužil skladník pro výdej náhradních dílů (tužka na lak), objednání je na týden není skladem ani v Praze mám metlu šedou. pak jsem se ptal na tu prohlídku. Přehazovali si mě jak brambor. No jejich přístup byl strašnej. Psal jsem do Hodonína dle ohlasů co jsem tu četl tak se uvidí. Jestli se ozvou dám vědět.
Napsal: 16 zář 2009, 22:09
od tatchwud
tricarkovej píše:Ahoj tak jsem byl u
No tak na Spořilově mají takovou minirecepci s krásnou a ochotnou slečnou,která hned volá technika a ten ochotně vše vyslechl,vysvětlil,prostě pohoda.Záleží na lidech a jejich přístupu.Potom nezbývá než je poslat do někam a jít jinam.
Napsal: 16 zář 2009, 22:14
od tatchwud
oKo píše:zello píše:Funguje, zazil som to ked mal kolega pozicane i30 cw vo vybave comfort
Prostě to tak má fungovat - odemkne se vše vypnutím motoru a vyndáním klíčku ze zapalování - a taky mě to tak funguje. Asi je u tebe něco špatně. Mě se zase den před garančkou povedlo odemknout zavřené auto dálkou klíčkem bez dálky a když jsem potom zavřel zase dálkou,přestalo na mě blikat.Na garančce mě to zprovoznili po připojení na počítač.
Napsal: 16 zář 2009, 23:56
od likvidator
Ahoj jen takový dotaz auto jsi přímo kupoval tam kde jsi se ptal na tu cenu garančky?
Mám zkušenosti s tím, že hodně prodejců svým věrným zákazníkům nabízí slevy na servis pokud máš auto koupeno od nich.
Pokud koupíš auto jinde skrz lepší nabídku tak se ti to stejně servisem prodraží a ve výsledku jsi na tom hůře.
Napsal: 17 zář 2009, 06:45
od 89majlo96
no mne sa bude zachvilu rysovat 2.garancka... zase pojdu peniaze do vetra
ale aspon ze to bude uz moja posledna garancna
Napsal: 17 zář 2009, 08:26
od Mexican
likvidator píše:tricarkovej píše:Ahoj tak jsem byl u
tak to v pripade brnenskych predajcov bohuzial neplati (autostyl & Balvin) nie je ten sposob, zeby davali lepsiu cenu servisu tomu kto tam auto kupil. Tieto dva servisy by som osobne oznacil za miesta s velmi zlym pristupom. Myslim, ze tricarkovemu sa ozu z Visty s cenou max 5000kc (a to bude odhad, cena bude cca 4000 u i30)
Napsal: 17 zář 2009, 09:12
od maco
takze v Hodonine je dobrej Vista Car? Pac na netu jsem nasel jeste Auto Hundai, spol. s r.o....oboji je na Brnenske ul.
Napsal: 17 zář 2009, 10:38
od Radim Brožek
tricarkovej píše:...Připadal jsem si jako vandrák, byl jsem u jedné z brněnských poboček,...
Tak nám rovnou napiš u které
(jak tam byli 3, tak je to ale asi skoro jasné)
Napsal: 17 zář 2009, 14:07
od oKo
tatchwud píše:...Prostě to tak má fungovat - odemkne se vše vypnutím motoru a vyndáním klíčku ze zapalování - a taky mě to tak funguje. Asi je u tebe něco špatně.
Je tohle chování popsané někde v manuálu? Mně v salónu tvrdili, že to sice při nastavené rychlosti zamkne, ale odemčení to neřeší.
