Stránka 6 z 19
Re: Klepání od přední nápravy
Napsal: 04 úno 2010, 10:20
od jmicro
Přední prachovky zatim drží, zadni jsem chtěl vyřešit izolačkou, ale...
Dal jsem auto znova na hever, a zjistil jsem nemilou věc... Ten píst je v horní misce tlumiče excentricky, jestli jen v poloze roztaženého pístu, to nevim... Ale je to divný... Proto ty prachovky tam nemůžou držet. Nejradši bych celej ten tlumič vyměnil ... je to děs.
Napsal: 04 úno 2010, 17:32
od i30cwelhartice
já mam najeto jen 1500 km a mám spadlé obě zadní prachovky - pořád jsem nemohl přijít na to, co mně to vzadu klepe a teď už je to jasný :x
Napsal: 04 úno 2010, 20:25
od Radim Brožek
Tak mi to nedalo a šel jsem to zkontrolovat taky, a co myslíte.....
Obě zadní dole :roll:
Mám takový dotaz - má to cenu nějak urgentně řešit? Má to vliv na tlumič? Za cca 3 měsíce mám garančku, tak se mi moc do servisu nechce.
Napsal: 05 úno 2010, 16:25
od vlado1979
Kontroloval som dnes vizálne tlmiče a nemám ich v takom stave ako tu na fotkách, ale búcha to. V servise mi kontrolovali tyčky stabilizátorov na prednej náprave a tie sú údajne v poriadku, ale mám ísť ešte na kontrolu uloženia tlmičov zadnej nápravy, tak uvidím. Tento problém s búchaním sa objavil hlavne teraz v zime, predtým so to nespozoroval.
Keď bolo auto nové, tak som bol unesený z toho ako krásne tlmí nerovnosti, ale momentálne týmto búchaním ma to dosť hnevá a znižuje to komfort jazdy.
Napsal: 06 úno 2010, 13:47
od 7kulu7
Vytam v klube "KLEPACOV" ....moj priebeh: auto mam od novembra a ked zacalo dobre prituhovat nad -10, tak zaciatkom januara to zacalo klepat a je to z prej strany ale nie som si isty ci predok alebo zadok. A to podotykam ze mam iba 3500 km. Pokial nemrzlo bolo vsetko v poriadku. Dnes som mal auto plne obsadene a kufor plny nakupou a klepie zmizlo, no fakt je ze je to nove auto a dost ma to stve. Pockam este chvilu a taktiez budem muiet navstivit servis. Je to fakt neprijmne tupe klepanie.
Napsal: 06 úno 2010, 14:37
od Time
Ahoj, je to 3 měsíce co v servisu byla provedena výměna zadních tlumičů včetně uložení jelikož klepání ze zadní části auta bylo opravdu dost slyšet no a teď je to tu znovu ale ze přední levé strany. Byl jsem v servisu ale nic se nenašlo vše v normálu tak nevím kde hledat... ](*,) ostatně jak čtu příspěvky tak nejsem sám.
Napsal: 07 úno 2010, 15:58
od be.sport
byl jsem v servisu..obe zadni prachovky spadly..tak je mechanik dal zpatky..vydrzelo to 60 km a jsou zas dole...hlavne to klepe kdyz je vic jak -5°C..takze..to vidim ze jak bude cas a tepleji tak to tam asi prilepim..ale predni prachovky volne litaly obe dve, s tim ze to tak ma byt..ze nedrzi ani nahore ani dole..??,
moc tomu neverim ze by uz puvodne mely byt takhle volny..jak to mate vy??
Napsal: 07 úno 2010, 16:11
od laufas
musi byt auto na heveru, aby to bylo videt? zvuky zadny nezaznamenavam a na prvni pohled je taky vse ok
Napsal: 07 úno 2010, 16:23
od be.sport
nemusi byt na heveru..staci protahnout ruku nad kolem a zkusit lehce chytnout prachovku jeslti lita nebo ne..
Napsal: 07 úno 2010, 16:35
od laufas
takze my jsem asi v poradku. tuk tuk :^o Doufam, ze to nezakriknu.
ObrázekObrázek
Napsal: 11 úno 2010, 10:23
od lordmartin
jmicro píše:Přední prachovky zatim drží, zadni jsem chtěl vyřešit izolačkou, ale...
chjo, sleduji pilně diskuze a obzvlášť tuto, hned jak všem začaly padat prachovky, šel jsem omrknout svojí :hyu: - jku, a bylo to v pořádku, včera večer jsem vyjel, projel pár výmolů a rány od tlumičů zněly trošku jinak, než jsem byl zvyklý, no co myslíte, zadní spadlá, fakt super ](*,)
Předpokládám, že jezdit s tím můžu i nadále, servis mě čeká až v létě, poraďte, čekat do léta nebo vzít servis útokem?
V současné době mám najeto cca 8.400Km
Napsal: 11 úno 2010, 13:36
od jmicro
Ony ty rány moc s prachovkama nesouvisí, co mě spíš štve, že každźm dnem se mi zdá, že ze zadní části podvozku vychází stále silnější a šílenější zvuky a rány... Pomalu čekám kdy mi upadne zadní náprava :-)) Pořád váhám, jestli navštívím servis teď, nebo to nechám na červnovou garančku.. Každopádně je to děs, nový auto sem si kupoval kvůli problémům se starým, takhle aby si člověk kupoval auto za milión aby to něco vydrželo :-))
Napsal: 11 úno 2010, 21:55
od Tommy.Koppy
Tak jsem dnes omrknul auto a mám taky spadlý prachovky :shock:
Myslel jsem si, že mě v kufru poskakuje smeták s lopatkou co tam vozím na odmetání sněhu....
Napsal: 11 úno 2010, 22:06
od alarm
Je moc zima, aby som niečo kontroloval, ale jeden typ mám pre tých , čo ich štve tá prachovka.Neviem či má význam lepiť to, alebo dávať na to izolačku.
Myslím si, že lepšie riešenie je krúžok z vnútra- prerezaný-napr. nerezový plech 1mm , výška krúžku tak 10mm, alebo z pružinového plechu alebo drôtu. Ak to tam narvete, budete mať problém dať to dole.
Napsal: 11 úno 2010, 22:44
od ilmostro24
zdravim vas panove taktež mi neco zacalo klepat na predni leve strane. nevahal jsem a navstivil autocetrum Hasa v UL. byli velice ochotní a hned me objednali na dalsi den co jsem volal. nemel jsem ani spadle prachovky ani stabilizacni tycky, uvolněné uložení tlumičů na prení pravé a leve strane. vse dali do poradku a je to. Pry to vidí poprve vice se setkavaji s prachovkama a stab. tyckama. Muzu jen doporucit nevahat a jet do servisu
