Problém s baterkou
Re: Problém s baterkou
Uz jsem Ti to psal. Baterka neni Hyundai, je to dodavana baterka, kterou pouziva spousta vyrobcu. Imho to baterkou neni a nekde dochazi k odberu proudu. Treba takovy alarm si za ty 4 dny proste neco spapne. Fakt bych to zbytecne nehrotil. Je fuk, jestli to auto je novy, to s tim imho nema nic spolecnyho. To Ti bude delat i jako stary :mrgreen:
Ja si pod pojmem novy auto asi predstavuju to, co asi vetsina lidi ne...ja mam novy auto jen kvuli zaruce a ne proto, abych posuzoval zivotnost dilu. Kdyz se motro zitra vysype, tak se vysype a na zaruku se da novy. Vsechno ma svou zivotnost a tezko ji ovlivnime.
laufas
Příspěvek od laufas »
a ja ti psal, ze to vim. a jak to s tim souvisi kdo to vyrabi? jednou je to tam namontovany a hotovo dvacet. nezlob se na me, oduvodnuj si to jak chces, ale proste nechat me to nekde stat treba ani ne po roce jezdeni, tak sem na mrtvici... tim na toto tema koncim a doufam ze se nepridame do klubu predcasne mrtvych baterek. čágo.
i30 1.4 + kn, 12/2007
Vidis to moc cerne :mrgreen:
ked bol otec nemocny nemohol soferovat asi 3 mesiace... a viem ze som to staroval po tych 3 mesiacoh (zima-zaciatok jari, v garazi) a auto nastartovalo bez problemov. je to ta nasa Fiesta. takze mat starosti ci po 4-5 dnoch nastartujem je teda pekny vopruz, to suhlasim s laufasom.
Mna na i30 odradzuju prave taketo detaily. Je fakt ze na Accente drnci trochu radio a podobne, nie su vsak problemy ktore by branili jazde
willy50
Příspěvek od willy50 »
Laufasi nestresuj! Když se zeptáš stovky řidičů tak ti minimálně dva řeknou, že zažili náhlou smrt akumulátoru. Pokud máš smůlu tak s tím nic nenaděláš - to je osud. A nebo budeš mít štěstí jako já - ve Fabce mám pořád první aku už osm let.
Jo a s :hyu: jsem přes ten hnusný bílý sajrajt nejezdil, takže stál v tom mrazu skoro tři měsíce a chytil na první otočení. :D
alarm
Příspěvek od alarm »
Je to asi len vec šťastia (alebo nešťastia) a stať sa to môže aj na audine. Pokiaľ to nie je choroba daného modelu auta , tak je to štatisticky čiste náhodný jav.Keby ten pracant, čo mi dával vo výrobe do auta baterku zobral tú vedľa, možno by sa zosypala......možno majlovi.. :mrgreen:
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
vlado1979
Příspěvek od vlado1979 »
V poslednej dobe, cca 2 týždne sa ťažšie štartuje auto. Niekedy aj na 2-krát. Auto aj baterka má 21 mesiacov, žeby bol čas na výmenu ? Myslím si, že je to skoro, mám najazdených cca 42 000 km. V lete sa chystám do Chorvátska a bol by som nerád keby ma auto niekde nechalo, takže skúsim zmerať kapacitu baterky.
myšák 80
Příspěvek od myšák 80 »
Hardcam píše:Kliiiid, moc to prozivas...doufam, ze mam jinou baterku nez vy :mrgreen:
kdyby nekdo mel zajem, tak booster prodavam jen za 599. A nepotrebujete k nastartovani zadny jiny auto. Staci pripojit + a - a ono to bafne :mrgreen:
Tak ho vokaž ne?? :mrgreen:
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
willy50
vlado1979 píše:V poslednej dobe, cca 2 týždne sa ťažšie štartuje auto. Niekedy aj na 2-krát. Auto aj baterka má 21 mesiacov, žeby bol čas na výmenu ? Myslím si, že je to skoro, mám najazdených cca 42 000 km. V lete sa chystám do Chorvátska a bol by som nerád keby ma auto niekde nechalo, takže skúsim zmerať kapacitu baterky.
Baterka by měla vydržet minimálně 4-5 let.
Životnost nemá prakticky žádnou souvislost s najetými kilometry.
Pokud chcípne úplně, tak záruka je 2 roky, pokud se nemýlím.
robotron
Příspěvek od robotron »
s velkym nadsenim som dnes rano zistil, ze som tiez clenom klubu necakane skapatych aubaterii. vcera vsetko fungovalo, dnes rano sa mi nepodarilo dialkovym ovladacom ani otvorit auto, smerovky takmer nevladali zablikat. bateria totalne out, dal som ju na nabijacku, ale mam z toho velmi zly pocit. pritom som ju v marci po zime, ked som s autom nejazdil, dobil nabijackou... a celu zimu bola bateria skladovana mimo auta vo vyhrievanej miestnosti.
Naposledy upravil(a) robotron dne 06 srp 2010, 10:07, celkem upraveno 1 x.
11/2009 Hyundai i30 1.4 COMFORT ESP Sport, vivid blue
04/2009 Hyundai i20 1.4. Comfort
05/1996 Hyundai Accent 1.5, dark green
alarm
tiež ma to trochu zaujíma, aj keď mam korejku, lebo už som po výmene. Rozmýšľal som nad meraním prúdu v kludovom stave, a prekročenie istej hodnoty by vyplo hlavný prívod. Otázka znie, čo by to muselo byť za stykač, aby zniesol štartovací prúd??? :-k
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
vena.m
Příspěvek od vena.m »
mám dotaz. pokud chci nabít baterku, je lepší ji odpojit od auta kvuli PP nebo to nevadí?? dííky
i30U CW 1,6 CVVT (93kw) Moonlight blue 6/2010
AUDI 80, 1,9D r.v. 1991 (pořád dobře slouží manželce)
http://www.stavmato.cz/ levné stavební materiály
Cserv
Příspěvek od Cserv »
Mno, když se mi auto bezdůvodně vybilo, tak jsem to strčil do nabíječky. A jak jsem zapnul nabíječku, tak auto začalo houkat a pak mi spálila pojistka v nabíječce. ](*,) Takže jsem to musel odpojit a vyměnit pojistku. #-o
i30, 1.4 MPi DOHC CVVT, Comfort, Shine Red, Korea
Carolco
Příspěvek od Carolco »
Vena.m:
Záleží na nabíječce,ale raději odpojit... Napětí z nabíječky nemusí být až tak filtrované a náhoda je blbec. #-o
i30 1.4 Start , Champagne Silver, Made in Nošovice
ex.: Peugeot 206 1.1
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
2x Trabant 601 "Limousine" :-)
vena.m
takže stačí odpojit + nebo - a můžu nabíjet?? taky sem myslel jestli při odpojení baterie se nějak nevynuluje PP nebo tak něco. nemáte zkušenost při odpojení nebo výměně baterie??
Zpět na „i30 Ostatní“
