Stránka 6 z 10
Re: okenní deflektory
Napsal: 13 črc 2010, 18:18
od triktrak
to
alarm: Ako vidim, tak ruzova buducnost moje deflektory asi necaka
Zatial vsak deformaciu / vyduvanie neriesim, okrem toho predpokladam, ze sa to tyka asi len prednych (kedze zadne nespominas). Ako som uz pisal vyssie, bodlo by nieco, co by prichytilo
zadne deflektory k tesneniu "elasticky". Nieco na sposob tych "gumenych picusov", ktorymi sa lepia napr. platobne karty k papieru, ked vam ich posielaju domov, ibaze by to malo drzat pevnejsie
Napsal: 13 črc 2010, 18:22
od alarm
Ja to mám poistené takýmito plieškami, a keby som ich tam nemal, tak zadné dávno odletia
Myslím že jediný spôsob, ako to pripevniť tu už niekto načrtol-silikón- ale má to nevýhodu...
Deflektor asi po 4-roch rokoch, ak ho neukradnú alebo ho nezlomíš, začne meniť štruktúru. Spojivo v plaste niekde vyšumí, plast skrehne a objavujú sa také malé prasklinky- ako keď máš rozbité čelné sklo. Ono to síce drží pohromade, ale tie prasklinky majú bielu farbu a dosť to vidieť.
Vyplýva s toho, že ak to prilepíš "sekundesilikonkléberom"
(krásne slovo
), tak raz za 4 roky meníš tesnenie na dverách
Napsal: 13 črc 2010, 20:02
od triktrak
O tych plieskoch si tu uz pisal. Predsa len radsej by som to riesil nejakym "gumenym" spojom. Pri vymene deflektorov by som to hadam nejako orezal ziletkou (resp. nejakym rezatkom). Inak na starej Fabke som mal deflektory, ktore sa za 5 rokov nijako nezmenili (ani tvarom, ani vzhladom)... zeby iny plast?
Napsal: 13 črc 2010, 21:32
od tricarkovej
Ahoj i já přidám trochu. Deflektory mám přes rok, sice musím umývat okna na 2x ale jinak jsem max spokojen. Už jsem je pořídil i dalšímu majiteli i30 cw v rodině. Příští týden bude montáž. Já jsem opravdu spokojen a pokud by byla investice cca 700 na 4 roky a pak měl dávat nové tak proč ne myslím že necelé 200 na rok životnosti není až tak moc prostě si dáte za ten rok o pár piv méně a je to. Já mohu jen doporučit. Klimu nemám vyměnil jsem ji za nižší spotřebu mám 1,6 crdi a na těch pár horkých dní se to dá vydržet. A když prší a nebo se mlží okna otevřu je a pěkně mi to profoukne. Je na Vás kdo si je koupí já jsme spokojen.
Napsal: 13 črc 2010, 21:48
od alarm
veď ja tiež....
Napsal: 14 črc 2010, 18:01
od alarm
Dnes bol opäť dole a tu je výsledok:
a ešte poznámku: lepil som ho obojstrannou 1mm hrubou bielou penovou páskou-tá nesteká- pri demontáži som ju musel narezávať, čo je po skoro dvoch rokoch úctihodný lepiaci výkon
Napsal: 15 črc 2010, 17:18
od triktrak
Ta tenka obojstranna lepiaca paska by mohlo byt riesenie pre tie moje zadne deflektory... Asi to skusim. Kde ju mozem kupit? Baumax? Tesco?
Napsal: 15 črc 2010, 18:19
od alarm
Tak to neviem. Kedysi som to kupovával v Baumax, Hornbach........a nedržalo to, teraz to kupujem v jednej firme, ani neviem, ako sa volá
, ale viem kde sídlia
-predmet podnikania-obalovacia technika, pásky, fólie...
Napsal: 27 črc 2010, 10:42
od Hardcam
Kdyby mel nekdo zajem o deflektory, tak mam svoje na prodej.
Napsal: 27 črc 2010, 10:49
od Saimon
Já si minulý týden koupil na mého Tucsona taky ty okenní ofuky na předek a už tam mám origo ty samolepky na konci těch ofuků směrem do zadu
Napsal: 06 zář 2010, 13:44
od Hardcam
Tak uz mam jine deflektory, Heko, jen na predni okna (bohuzel jsem byl pri objednavce zbrkly a zadni tedy nebudou)...zadne lepidlo k nim nebylo, coz je fajn. Jen paska cca 3cm na konci ofuku (levy horni roh z pohledu ridice), tak jsem deflektor vlozil do ramu, vytahnul okno a nechal cely den v klidu, aby si to sedlo. Nevim, jestli je to nejaky novy typ nebo jen zjistili, ze lepidlo tece, ale tohle drzi a z ramu snad nevypadne. Ani pri vyssi rychlosti nic nekmita, nemlati a okno lze vytahnout stejne jako predtim. Nicmene rozdil mezi origo a Heko je dost citelny, origo maji mnohem lepsi plast a i na vaze je to znat. Mimojine taky cenove (orgo 3x drazsi). Polske ofuky jsou zase protazene az do praveho (z pohledu ridice) dolniho rohu k zrcatku, coz u origo neni. Takze jak o uz byva, na kazdem se da najit neco.
Montaz je otazkou 3-5 minut a lepsi je nekoukat do manualu, ale podle citu. Kdybych to delal podle chytryho papiru, tak to delam jeste ted.
Napsal: 06 zář 2010, 18:03
od alarm
Tie 3cm dlhé lepkavé pásiky ti v lete doslova stečú, takže pri vyšších letných teplotách doporučujem "očnú" kontrolu aspom raz za týždeň. NEVER IM!!!!!
Mne sa cestou z Chorvatska uvolnil zadný ĺavý...tak som ho teplovzduškou tolko vyrovnával, až...
skratka je to v .....
takže ak by niekto vedel o zadnom lavom HEKO- kúpim, oni totiž zadné nepredávajú, len komplet s prednými. A upevnil som ho tou spomínanou bielou, asi 1mm hrubou obojstrannou penovou páskou. Tá totiž aj na tom vypadnutom držala (ale mal som ju len na jednej strane, pri stredovom stĺpiku) a dole som ju dával veľmi ťažko.
Napsal: 06 zář 2010, 18:15
od Hardcam
Ja jsem to tam cvicne vsnul, aniz bych strhl tu oranzovou pasku pres lepenku a drzelo to jak bejk, takze nemam strach, ze i kdyz to stece ted, kdyz je to nalepeny, ze by ofuk nedrzel. Vzhledem k tomu, jakym stylem se to tam montuje, neverim, ze by to mohlo jen tak vypadnout.
Napsal: 06 zář 2010, 18:26
od alarm
napíš po prvom lete....
V lete sa má tendenciu rozťahovať...ale nemá kam...takže to hmota vyriešila tak, že sa bortí sama do seba. A keď sa ochladí, tak horná časť spadne asi o 2-3 cm dole pri otvorenom okne...
Na mlieko na okne si tiež neveril.....
Napsal: 06 zář 2010, 18:29
od Hardcam
Pockam do leta
