Stránka 6 z 9
Re: Kde jsou dráty od blinkrů popř výstražnýho světla
Napsal: 27 srp 2009, 23:56
od alarm
Vidím, že som ťa s tým vysavačom pobavil, ale to malo klasický karburátor, takže pokus znel:viac vzduchu=viac kyslíka=viac kW ?
A to ešte nevieš, že v tej Š 100 som si robil vzhladom na zle riešené kúrenie počas zimy elektrické vykurovanie čelného skla léta páne 1991. a to fungovalo :D/
Napsal: 28 srp 2009, 00:02
od alarm
Ono to stále s tým immobilizérom nie je všetko.Funguje na inverznom princípe.Najdôležitejšie je , že auto má nastavené, že " pri každom naštartovaní skap po určitom čase"Takže ak sa chceš odviesť, určite sa nezabudneš identifikovať. :mrgreen:
Nápad s poistkou beriem a použijem ho pri svojej "večernej kázni" :lol:
Napsal: 28 srp 2009, 00:08
od Bishop2225
No trochu... 8)
Ale myšlenka správná, jen síla vysavače nedostatečná... No myslím si že takový zásahy do svý Lantry dělat nebudu. :mrgreen:
Kámoš dělal náporový sání stylem obroská násoska na střeše, hadice ke karburátoru a bylo to. Jel to projet a začalo pršet. :mrgreen:
No dokážeš si představit jak asi dopadl. :roll:
Napsal: 28 srp 2009, 00:11
od Bishop2225
i30 píše:Ono to stále s tým immobilizérom nie je všetko.Funguje na inverznom princípe.Najdôležitejšie je , že auto má nastavené, že " pri každom naštartovaní skap po určitom čase"Takže ak sa chceš odviesť, určite sa nezabudneš identifikovať. :mrgreen:
Na Renaultu jsem měl skrytej zámek na klíček, kterým jsem přepínal proud z palivového čerpadla na klakson. Když jsi to neodemkl, tak auto startovalo, ale pumpa nejela a místo toho auto houkalo. Tím jsem vyřešil i akustickou signalizaci že mi někdo krade auto. :mrgreen:
Napsal: 28 srp 2009, 07:25
od alarm
Ono pokiaľ nechceš prísť o auto (okrem toho, že by ťa odtiahli), treba urobiť dve veci, aj som to mal urobené v predchádzajúcom živote. Otváranie kapoty som premiestnil(bowden) a zamkol a potom niečo proti naštartovaniu..čokolvek.Logicky..ak sa nedostane do motorového priestoru a nenaštartuje cez vytrhnuté káble...
Napsal: 28 srp 2009, 19:56
od draceq
Nevím, jestli to náhodou už někdo na předchozích 5 stranách nenapsal, ale právě jsem dokončil instalaci dálkového ovládání a alarmu v jednom a kabely k blinkrům jsou nejlépe přístupné v levém prahu u řidiče a jedná se o ZELENOŽLUTÝ a ZELENOMODRÝ kabel ve svazku - našel jsem je hned napoprvé podle montážního návodu, který mi dali k alarmu. (jinak kdyby to někdo chtěl, tak kabel k čerpadlu je tamtéž a je žlutomodrý :mrgreen: ) Fakt je ten, že já to měl jednodušší - mám přímo +12V výstup z řídící jednotky alarmu na blinkry. Na tlačítko výstražných to jde sice napojit taky (měl jsem tak předchozí alarm), ale je tam dost blbý přístup.
Napsal: 28 srp 2009, 20:49
od Bishop2225
Psalo. 8)
Ale to je v poho. Je to přesně to co jsme tu řešili. Když koupíš centrál od slušnýho prodejce, dá ti návod i s přípojnými místy a pak je to jen otázka chvilky. Tady se už rozvíjely zapojení, jako kdyby jsme seděli u vývojářských stolů a plánovali nový model.
Prostě ta nejednodušší cesta bývá povětšinou nejlepší. :D/
Napsal: 28 srp 2009, 21:38
od alarm
Aspoň sme znova rozhýbali šedú mozgovú kôru :mrgreen:
Napsal: 28 srp 2009, 21:41
od Bishop2225
Ale je pravda, že mě to přivedlo na myšlenku odpojování palivového čerpadla pomocí relé ovládaného CZ. 8)
Asi to někdy spáchám až bude chvilka... S tím jedním relé to bude brnkačka...
Napsal: 30 srp 2009, 14:53
od KAffee
Tak panove jediny co sem chtel vedet a porad sem se nedozvedel je to kam mam pripojit impuls na blikry.Ze mam vedet zaklady elektro to je jasny,ale ja to delam s kamosema co elektrice rozumi jenom nemaji cas se tim zabyvat a v hyundai se tak moc nevyznaji.To ze tu jak rekl byshop bylo spousty VYNIKAJICH schemat tomu se musim smat byly tu uplne obycejny jednoduchy schematka s reltkama a polovodicovejma diodama kterym by se vysmal kde jaky 15ti lety radioamater a proto je nepovazuji za svetoborna.A posledni vec s kterou nesouhlasim je ze vyrobce dalkace s rozblikem posle uplne datailni navod jak to pripojit,to neni vubec pravda posle standartni schema kde bydou nakresleny dva fousi jakoze k blinkrum,takze si nechte svoje narazky a kdyz nevite jak poradit tak MLCTE!!
Napsal: 30 srp 2009, 15:21
od alarm
Nie som urážlivý tip.
Schémy sú skutočne veľmi jednoduché a v danú chvílu odpovedali na jednoduchú otázku.
Celá autoelektrika je totiž veľmi jednoduchá, nič len drôt, rele a žiarovky a vypinače, :mrgreen: takže niet čo riešiť.
PS:
ak budem raz stavať dom, tiež sú to len tehly, cement, piesok. :-k
Napsal: 30 srp 2009, 19:11
od KAffee
jo a autoelektrika uz davno neni o dratech relé žárovkách a vypínačích to bylo možná ve 120-tkách nebo trabantech.Dnešní autoelektrika už je o čipech snímačích na všechno máš čidla,sofware v řídící jednotce je schpnej ti říct i že si máš vyměnit vodu v ostřikovačích
Napsal: 30 srp 2009, 21:07
od alarm
Máš pravdu, na nových autách. Počítač rozhoduje o mnohých veciach, ale len na základe informácii, ktoré dostane od snímačov, a myslím si, že sú to väčšinou NC alebo NO kontakty, takže vypinače v malom.Výkonovým prvkom sú stále relé.Dalo by sa to možno robiť aj triakmi, ale to by som už nerozchodil :mrgreen:
Trochu si ma vytočil, ale len trochu.
Na jednej strane sa opýtaš, čo máš robiť, keď ti centrál prehadzuje napätie, ja ti nakreslím jednoduché zapojenie cez diody a teraz mi vyčítaš že je to pre 15 ročných... Kludne si to zapoj riaď si to IO 555.
Pomôž susedovi, oserie ti plot.
Napsal: 30 srp 2009, 22:50
od Bishop2225
KAffee píše:Tak panove jediny co sem chtel vedet a porad sem se nedozvedel je to kam mam pripojit impuls na blikry.Ze mam vedet zaklady elektro to je jasny,ale ja to delam s kamosema co elektrice rozumi jenom nemaji cas se tim zabyvat a v hyundai se tak moc nevyznaji.To ze tu jak rekl byshop bylo spousty VYNIKAJICH schemat tomu se musim smat byly tu uplne obycejny jednoduchy schematka s reltkama a polovodicovejma diodama kterym by se vysmal kde jaky 15ti lety radioamater a proto je nepovazuji za svetoborna.A posledni vec s kterou nesouhlasim je ze vyrobce dalkace s rozblikem posle uplne datailni navod jak to pripojit,to neni vubec pravda posle standartni schema kde bydou nakresleny dva fousi jakoze k blinkrum,takze si nechte svoje narazky a kdyz nevite jak poradit tak MLCTE!!
Taky nejsem urážlivý, jen mě prosím piš s měkkým i. :?
Schémata, jsou sice jednoduchý, ale vymyslet to...
A upřímě, vzhledem k povaze tvojeho dotazu, bych ti ani složitější schéma nekreslil. Žádný učený z nebe nespadl, ale když se ptáš, kam napojit blinkry, tak lze těžko předpokládat, že si v tomto oboru něco složitějšího zapojoval. To se neuraž, ale je to fakt...
Když zaučuju nový servisáky a on neumí seřídit přehazovačku, taky ho nenechám dělat repasy vidlice.
Jinak nevím kde jsi si objednával ŘJ, ale přečti si příspěvek od draceqa...
V návodu to měl. Dokonce ti tam i napsal, který dráty to jsou. Jestli jsi si ale koupil nějakej polskej, kdo ví kde, tak se nediv. I v kameným obchodě, jsou ti schopný sehnat schéma přípojných míst na požádání. Pokud ne, není to solidní podnik a nekupoval bych to tam.
Já jsem ti hned radil, že to máš napojit na spínač výstražných. Dokonce jsem i v dalším příspěvku přidal odkaz na vlákno, kde jsem to řešil. Je tam i fotka, s označením těch drátů. Kupodivu souhlasí barvy s těmi, který měl draceq v návodu spolu s umístěním přípojných míst, že by to bylo tím že je to :hyu: ? Myslel jsem si že na základě těch informací, sundáš ten blbej plast z přístrojovky, odmontuješ tlačítko, proměříš a zapojíš... Nevěděl jsem že to chceš popsat Step by step. :?
Tak vo co gou??? :-k
Napsal: 30 srp 2009, 23:01
od Bishop2225
Jinak kdyby jsi byl chytrej, tak by jsi se mě zeptal, jestli ti to nezapojim.
Asi to ke mě nebudeš mít moc daleko...
A za cigára bych ti to tam napojil...
