fotonavody k vymene podsviceni interieru..
Re: fotonavody k vymene podsviceni interieru..
Mohol by som poprosit reupload na ten navod podsvietenia ovladania vzduchu + klimy? Dakujem
Accent 2007 1.4Active (Neutral Gray)
Já po něčem kouknu..
prodáno
prodáno
Dik, mozes to poslat aj na luboss44@azet.sk
Tak tady zkopíruju předělání palubky..
Ještě musím pohledat ten středový sloupek..
Udělal jsem takovou fotoreportáž, čili návod kdyby se do toho chtěl někdo pustit ten tady chybí..
Takže nejdříve odšroubujete dva šrouby z pod kapličky. To už vysvětloval Geronimo a ti co podsvětlovali TRIP vědí... Potom ten černý plast, jemně vytáhnete směrem k sobě. Drží to na umělejch zacvakávacích packách, který mě skoro vždy spadli dovnitř palubky. Ale nemusíte mít strach, vždy vypadnou na zem k padálům
Odpojíte TRIP od konektoru a vyndáte plast (volant co nejníž, aby bylo místo)
Koukaj na vás budíky se čtyřma šroubama. Dva dole dva nahoře. Poté vytáhnete a odpojíte tři konektory. Vpravo jeden, vlevo dva. Vyndáte ven ajeto!
A začíná obrázková kanonáda
Nejdřív odchlípnete packy kolem dokola. Jak čirého plastu, tak černého... jak nahoře, tak dole..
Jako druhou věc odstraníme ručičky. Vytahovat kolmo, žádný točení jinak to rozházíte!
Jako první velkou ručičku! Na fotce již bez ručičky a označeny místa červeně kde jsou packy pro vyjmutí kruhového rámečku. Ten musíte odstranit, abyste se dostali k malé ručičce...
viz tady...
Tak teď pryč s malou ručičkou.. ta mi zaboha nešla, respektive bál jsem se vyvinout větší sílu,, tudíž pomohla fyzika za základky a vzpomínka na páku Dejte tam papír jako podložku ať nepoškodíte černou matnici, páč je to pohledová strana..
Když jsme bez ručiček, otočíme na záda a odšroubujeme 6 "zlatých" šroubů
kouká na nás zelenej plošňák.... Odchlípnout dvě bílé packy a narovnat packy od kovového rámečku...
a ejhle jsme tam.. červeně jsem označil diody na výměnu. Pod displejem jsou čtyři..
Ještě taková maličkost, diody na podsvícení teploty a paliva, jsou hezky schovaný mezi měřákama, a normální pájkou se to nedá přepájet.. Tudíž jsem odstranil jak palivoměr tak teplotu.. Jednoduchá věc, na druhé straně plošnáku je jakoby bílé plastové sklíčidlo, které má v sobě plastový čep... Na ten zatlačíte a tím se uvolní sklíčidlo a to zatlačíte do plošnáku, čímž se vysune jak palivoměr tak teplota... a už je přístup k diodám..
Tak a jeto! No není to triviální? Tak kdo chce, tak hurá do práce..
viz tady...
prodáno
prodáno
Už vím ,proč jsem nezpracoval postup výměny na středovém sloupku..
Máš to přímo zde na první straně! Od Geronima
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=105&t=17729
prodáno
prodáno
Ale až to uděláš, bude to chtít podsvítit ještě hodiny a rádio..
prodáno
prodáno
