Zajimavosti o i30
Re: Zajimavosti o i30
Nejde o pár dní kolem změny LČ, ani o +/- jednu hodinu LČ-SEČ. Jde o náhodnou změnu kdykoliv v roce o náhodný počet hodin a minut. A to vždy v době, když přehrávám MP3. Proto to vidím v bordelu v RDS kanálu
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
nebo posloucháš prapodivné mp3mechoun píše:Nejde o pár dní kolem změny LČ, ani o +/- jednu hodinu LČ-SEČ. Jde o náhodnou změnu kdykoliv v roce o náhodný počet hodin a minut. A to vždy v době, když přehrávám MP3. Proto to vidím v bordelu v RDS kanálu
Cestou do Chorvatska sa mi niekde na Maďaroch posunuli hodiny o hodinu menej a cestou späť sa to vrátilo naspäť
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Mě se ty hodiny čas od času posunou zpět vždy o hodinu a 12 minut. Pak zase samy skočí zpět.
i30 CW CRDi 85 kW, Style od 10/2010
i30 1.4 80 kW, Classic Plus, Made in CZ 2009 předáno manželce
- vlado1979
S tými hodinami to je ozaj zaujímavé. Postrehol som to pri prejazde Maďarskom a tiež v Bosne a Hercegovine (ukazovali o hodinu aj niečo menej oproti skutočnosti), ale netrvalo to dlho a opäť ukazovali správne.
No máte asi hodiny v meníčku v automatu....přepněte na manuál. Mě to drží bez problémů.Jen mě jdou zhruba za 1/4 roku o 2 minuty pozadu.
A mně zase dopředutatchwud píše:No máte asi hodiny v meníčku v automatu....přepněte na manuál. Mě to drží bez problémů.Jen mě jdou zhruba za 1/4 roku o 2 minuty pozadu.
i30 1,4 CVVT Clasic Plus Shine Red
Možná starý. Necháte klíče v zapalování bez nastartování, zůstante ve vnitř, zavřete dveře, a pak je zkuste zamknout centrálně, nebo čudlíkem na dveřích, automaticky je odemknou.
i30, 1.4 MPi DOHC CVVT, Comfort, Shine Red, Korea
Když vám chcípne motor (nemyslím autostop), tak stačí místo opětovného nastartování klíčem jen vyřadit na neutral - auto nastartuje.
Pokud se vám aktivuje autostop, tak cca po pár minutách se auto samo opět nastartuje.
Jednou jsem měl autostop v kopci, odbrzdil jsem, a jak se auto pohlo, tak samo nastartovalo, už jsem to znova nezkoušel tak nevím jestli to byla nějaká haluz nebo to tak opravdu funguje...
neručím za to, že už to je někde tu napsaný nebo je to všeobecně známý
i30 sport 2009
Když zamknu dálkovým a pak odemykám ručně rezervním klíčem (nebo klíčem u dálkového), tak začne
ječet. Přestane až když nastartuju ( systém "pejsek pozná svého majitele").
Asi to už někde bylo, ale máme to tu pohromadě.
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
Když dálkovým auto zamknu a aktivuju alarm a potom klíčem jenom odemknu, co asi udělá alarm?
Měl by začít ječet. Ale popravdě to mám odzkoušený pouze při otevírání rezervním klíčkem a musí se otevřít dveře.
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
To nemusis ani rezervnim, i kdyz to otevres vystrolovacim, mel by zacit houkat. Je to fajn, hlavne kdyz to jde otocenim klicku do polohy on vypnout.
Navro: to jsem nepochopil....to plati pro manualni prevodovku bez ISG? Takze kdyz mi to na krizovatce chcipne, dam neutral, tak se to samo nastartuje?
No tu zkušenost mám za sebou. Zamknul jsem dálkou,odemknul náhradním klíčkem a nějak se zbláznila elektronika. Zamklo to sice potom dálkou,ale neblikalo to.Až v servise odblokovali nějakou chybu přez PC.Takže nevím,raději jsem to potom nezkoušel.Ale uvažuju si udělat ještě jednu dálku,protože jsem dostal s autem jen 1x dálku a 1x krát klasickýklíč.oKo píše:Když dálkovým auto zamknu a aktivuju alarm a potom klíčem jenom odemknu, co asi udělá alarm?
