Stránka 6 z 15
Re: Zajimavosti o i30
Napsal: 29 srp 2010, 11:04
od mechoun
Nejde o pár dní kolem změny LČ, ani o +/- jednu hodinu LČ-SEČ. Jde o náhodnou změnu kdykoliv v roce o náhodný počet hodin a minut. A to vždy v době, když přehrávám MP3. Proto to vidím v bordelu v RDS kanálu
Napsal: 29 srp 2010, 19:45
od everyone
mechoun píše:Nejde o pár dní kolem změny LČ, ani o +/- jednu hodinu LČ-SEČ. Jde o náhodnou změnu kdykoliv v roce o náhodný počet hodin a minut. A to vždy v době, když přehrávám MP3. Proto to vidím v bordelu v RDS kanálu
nebo posloucháš prapodivné mp3
Napsal: 29 srp 2010, 22:33
od alarm
Cestou do Chorvatska sa mi niekde na Maďaroch posunuli hodiny o hodinu menej a cestou späť sa to vrátilo naspäť
Napsal: 30 srp 2010, 10:36
od vali78
Mě se ty hodiny čas od času posunou zpět vždy o hodinu a 12 minut. Pak zase samy skočí zpět.
Napsal: 30 srp 2010, 17:10
od vlado1979
S tými hodinami to je ozaj zaujímavé. Postrehol som to pri prejazde Maďarskom a tiež v Bosne a Hercegovine (ukazovali o hodinu aj niečo menej oproti skutočnosti), ale netrvalo to dlho a opäť ukazovali správne.
Napsal: 30 srp 2010, 19:15
od tatchwud
No máte asi hodiny v meníčku v automatu....přepněte na manuál. Mě to drží bez problémů.Jen mě jdou zhruba za 1/4 roku o 2 minuty pozadu.
Napsal: 02 zář 2010, 14:20
od v.mojmir
tatchwud píše:No máte asi hodiny v meníčku v automatu....přepněte na manuál. Mě to drží bez problémů.Jen mě jdou zhruba za 1/4 roku o 2 minuty pozadu.
A mně zase dopředu
Napsal: 02 zář 2010, 21:35
od Cserv
Možná starý. Necháte klíče v zapalování bez nastartování, zůstante ve vnitř, zavřete dveře, a pak je zkuste zamknout centrálně, nebo čudlíkem na dveřích, automaticky je odemknou.
Napsal: 02 zář 2010, 23:34
od Navro
Když vám chcípne motor (nemyslím autostop), tak stačí místo opětovného nastartování klíčem jen vyřadit na neutral - auto nastartuje.
Pokud se vám aktivuje autostop, tak cca po pár minutách se auto samo opět nastartuje.
Jednou jsem měl autostop v kopci, odbrzdil jsem, a jak se auto pohlo, tak samo nastartovalo, už jsem to znova nezkoušel tak nevím jestli to byla nějaká haluz nebo to tak opravdu funguje...
neručím za to, že už to je někde tu napsaný nebo je to všeobecně známý
Napsal: 13 zář 2010, 20:01
od mechoun
Když zamknu dálkovým a pak odemykám ručně rezervním klíčem (nebo klíčem u dálkového), tak začne
ječet. Přestane až když nastartuju ( systém "pejsek pozná svého majitele").
Asi to už někde bylo, ale máme to tu pohromadě.
Napsal: 13 zář 2010, 20:13
od oKo
Když dálkovým auto zamknu a aktivuju alarm a potom klíčem jenom odemknu, co asi udělá alarm?
Napsal: 13 zář 2010, 20:19
od mechoun
Měl by začít ječet. Ale popravdě to mám odzkoušený pouze při otevírání rezervním klíčkem a musí se otevřít dveře.
Napsal: 13 zář 2010, 20:54
od Hardcam
To nemusis ani rezervnim, i kdyz to otevres vystrolovacim, mel by zacit houkat. Je to fajn, hlavne kdyz to jde otocenim klicku do polohy on vypnout.
Napsal: 13 zář 2010, 20:57
od Hardcam
Navro: to jsem nepochopil....to plati pro manualni prevodovku bez ISG? Takze kdyz mi to na krizovatce chcipne, dam neutral, tak se to samo nastartuje?
Napsal: 13 zář 2010, 22:07
od tatchwud
oKo píše:Když dálkovým auto zamknu a aktivuju alarm a potom klíčem jenom odemknu, co asi udělá alarm?
No tu zkušenost mám za sebou. Zamknul jsem dálkou,odemknul náhradním klíčkem a nějak se zbláznila elektronika. Zamklo to sice potom dálkou,ale neblikalo to.Až v servise odblokovali nějakou chybu přez PC.Takže nevím,raději jsem to potom nezkoušel.Ale uvažuju si udělat ještě jednu dálku,protože jsem dostal s autem jen 1x dálku a 1x krát klasickýklíč.
