Kuna a el. instalace
robotron
Re: Kuna a el. instalace
Příspěvek od robotron »
kryt mám už aj ja, je to poriadny kus pevného a dosť ťažkého plastu, je univerzálny pre i30 aj Ceed. zatiaľ som ho iba priložil, ale podľa všetkého bude bez problémov pasovať. takéto niečo tam malo byť štandardne. Celkovo ma to vyšlo 25 Eur, pre porovnanie českí šmelinári kryt predávajú za cca 70 Eur bez dopravy.
11/2009 Hyundai i30 1.4 COMFORT ESP Sport, vivid blue
04/2009 Hyundai i20 1.4. Comfort
05/1996 Hyundai Accent 1.5, dark green
A ktery jsi koupil?
Cvrček
Příspěvek od Cvrček »
Chlapi, zrovna včera jsem v Jeseníkách na výletě koukal pod autí..
(kontrola, jestli něco neteče, nekape). A koukám, ten krycí plech/plast tam mám už z výroby :)
I30, 1.6 CRDI (66kW), BLACK DEVIL, paket tRiKoLoR, 6°
Co mě baví a živí: KRIZOVÝ MANAGEMENT, POMOC PŘI NAVYŠOVÁNÍ OBRATU
VZDĚLÁVACÍ KURZY pro prodejce "JAK LÉPE A VÍCE PRODÁVAT", vytvoření argumentací při prodeji
a kde bys ho vzal? Chranena je cca pulka od predniho narazniku, zbytek ne, takze kuna ti tam vleze...
sedrik_7
Příspěvek od sedrik_7 »
robotron :
Napíš, resp. hoď sem link odkiaľ si kupoval. A taktiež sa vyjadri na 100% ,či to sedí, ale zrejme áno, podľa toho, čo si napísal ( že je to univerzál Ceed a i30 ). Za 25 eur by to bolo úplne super.
Hyundai i30 1,4 CVVT , 80kW , ročník 5/2010
robotron
kupoval som odtialto, v baliku bol dokonca pribaleny pokladnicny doklad:
http://allegro.pl/oslona-silnika-pod-si ... 15735.html
kryt som si dal poslat na polsku adresu a na Slovensko mi to doviezol znamy.
Takze ten samy :mrgreen:
robotron
vsak ja tym mackam a kunam ukazem kto je panom :mrgreen:
Ja tez, ja tez :mrgreen:
Cvrček
Hardcam píše:a kde bys ho vzal? Chranena je cca pulka od predniho narazniku, zbytek ne, takze kuna ti tam vleze...
Vpředu cca 30 cm za nárazníkem je mřížkovaný plast (něco jako včelí plástev)
a dále pak - 60 cm je dekl z plastu nebo plechu?
Zítra se to pokusím fyfotit, klidně se můžu mýlit, ale stejný dekl jsem měl na Octavii.
To asi ani nemusis, takhle to mame asi vsichni, ale nestaci to, protze ty mrchy se tam proste dostanou. Na tricitce mi ta svine rozkousala koberec na stene motor. prostoru u Ceeda jsem nasel tapky na deklu, asi priprava na utok :lol: .
willy50
Příspěvek od willy50 »
Chlapci, nechci vám kazit nadšení, ale pokud ten motorový prostor neuzavřete téměř hermeticky, tak se tam ty kurvy stejně dostanou.
Nevěřil bych tomu, ale po osobní zkušenosti vím, že jsou schopny se protáhnout škvírou cca 3-4 cm.
Navíc mají ostré drápy, silné zuby a neuvěřitelnou sílu.
sedrik_7
Tak ja chcem ten kryt pod motor kvôli tomu, aby mi tam nešiel bordel zo spodu, myslím, že to bude mať aj nejaký minimálny vplyv na životnosť motora. Kuny a iné zvieratká neriešim, pretože mám auto v teple - v garáži a to by som musel mať hlodavcov aj v dome.
pietro32i
Příspěvek od pietro32i »
Presne preto som chcel ten kryt aj ja. Predvčerom som si však všimol, keď som večer sadol do ešte nie celkom vychladnutého auta, že sa zrazu okolo motá nejaká mačka. Teraz v zime budú na sídliskách vyhľadávať večer a v noci túlavé mačky teplé miestečka. Takže ak niekto má možnosť ako Hardcam alebo robotron dať si to poslať z poľska na nejakú poľskú adresu a následne na slovensko/česko, nech sa prosím ozve tu na fóre - poštovné nás vyjde lacnejšie, ak nás bude viac.
sedrik_7
ja by som sa tiež pridal samozrejme, za 25 eur, plus nejaké poštovné je super cena. Potom si to dam buď nahodiť v autorizovanom servise, alebo poprosím nejakého známeho, ktorý bude môcť dvihnúť auto.
Zpět na „i30 Elektronika“
