zimní kola ix35
azibrov
Re: zimní kola ix35
Příspěvek od azibrov »
Zdravim. Da se pouzit pneumatiky 215/65 r16? Je takovy rozmer v TP?
renault megane grandtour limited, 1,6 16V 81kW
ix35 1.6GDi prodano
Lupo
Re: zimní kola ix35
Příspěvek od Lupo »
azibrov píše:Zdravim. Da se pouzit pneumatiky 215/65 r16? Je takovy rozmer v TP?
Ve VTP jsou zapsány tyto rozměry:
215/70 R16 100H
225/60 R17 99H
225/55 R18 98H
Elantra 1,6i GL 77kW, 28.4.2004-28.7.2010
ix35 2.0i Style 4WD, 120kW, 28.7.2010-18.8.2015
i40 1.7CRDi Experience Success,104kW, 18.8.2015-15.3.2023
i30 kombi 1.5 T-GDI MHEV Style Premium,117kW, 15.3.2023-...
Ondrej
Re: zimní kola ix35
Příspěvek od Ondrej »
Tak a moze zacat padat sneh. Po nekonecnom cakani mam prezute. Tam kde som mal objednane Nokiany slubovali sice super cenu, ale od 14.10. som sa nedockal. Trpezlivost ma presla a kupil som inde. Pretoze ani tam stale niesu 17", kupil som nakoniec 16" spolu s alu diksami bez snimacov. Komplet cena za 4 kolesa 850,-€.
Zvlastne vsak je, ze aj ked mam teraz kolesa bez snimacov, kontrolka na palubke nesvieti. Vie mi to niekto zdovodnit? Mam sa iba tesit, alebo aj navstivit servis?
Atos-Prime 2005-2010
ix35 2.0i Style 4WD Benzín 3.5.2010-24.10.2013
ix35 2.0i Style 4WD LPG-Elpigaz2 24.10.2013- ...
FISHkaa
Re: zimní kola ix35
Příspěvek od FISHkaa »
člověče, vypnuli ti to TPMS. Mám indicie, že to jde... zajímalo by mě jak... Podle mě je to stejné s denním svícením... Chce to jenom mechanika, co umí trochu víc s DIAG - nečte jenom manuálové postupy... ](*,) 8)
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Ondrej
Re: zimní kola ix35
Kolesa prehadzovali v pneuservise, nie u Hyundai. A ked som sa ich dodatocne pytal, co s tym robili, povedali ze nic. Ja som zatial pil kavu, takze som na nich nepozeral, ale trvalo to velmi kratko, len prehodili kolesa.
Ondrej
Re: zimní kola ix35
Krásavica v zimnom obutí.
Dezent F + Kumho I-ZEN RV 215/70 R16 100T
ZÁHADA ?!?
Kontrolka tlaku pneu nesvieti, aj keď mám pneu bez snímačov!
Naposledy upravil(a) Ondrej dne 18 lis 2010, 08:25, celkem upraveno 1 x.
FISHkaa
Re: zimní kola ix35
a při startu se ti TPMS oranžová kontrolka rozsvítí? :shock:
Člen Hyundaiclub.cz
Lupo
Re: zimní kola ix35
Příspěvek od Lupo »
Ondrej píše:Tak a moze zacat padat sneh. Po nekonecnom cakani mam prezute. Tam kde som mal objednane Nokiany slubovali sice super cenu, ale od 14.10. som sa nedockal. Trpezlivost ma presla a kupil som inde. Pretoze ani tam stale niesu 17", kupil som nakoniec 16" spolu s alu diksami bez snimacov. Komplet cena za 4 kolesa 850,-€.
Dopadl jsem stejně, sice jsem si pořídil snímače, ale jsou z výroby "uspané". Po výměně kol v pneuservisu žádná chybová signalizace. Takže se zdá, že kontrolka TPMS svítí buď při závadě jednotky TPMS ve vozidle, nebo pokud je signál ze spárovaného snímače TPMS že došlo k snížení tlaku (ono je to i logické, měření začíná až při rychlosti okolo 20 km/h kvůli úspoře baterie). Smutné je, že jsem to před nákupem snímačů ověřoval u technického ředitele :hyu: a informace byla že bude svítit signalizace. Pokud jsou na vozidle spárované snímače, svítí po zapnutí napětí symboly pneumatik na ikoně vozu znatelně déle, než když tam nejsou (resp. nejsou spárovány). Tak jsem něco udělal pro bezpečnost :). Kupoval jsem také 16" AL disky + pneu Continental za 19.000,- Kč, no a + 8.000,- Kč za snímače TPMS.
FISHkaa
Re: zimní kola ix35
otázka je, jak se systém zachová, když nenajde ani jeden snímač. Díky zničenému čidlu vím jak se chová TPMS:
- při nízkém tlaku se rozsvítí oranžová kontrolka + rozsvítí ikona kola, které má problém
- při ztrátě komunikace se snímačem oranžová kontrolka bliká + rozsvítí ikona kola, které má problém
zkuste letňáky+disky s čidly položit vedle zimních kol a zapněte klíček - vrátí se detekce ? díky za info
Člen Hyundaiclub.cz
Ondrej
Re: zimní kola ix35
Nebudete veriť, ale dnes sa kontrolka rozsvietila. Najprv chvíľu bliká, potom svieti trvalo.
Zhrnutie:
a.)16.11.2010 cca 13:00 výmena 17" so snímačmi, za 16" bez snímačov - kontrolka hneď po výmene nesvieti - cca 14:00 auto odstavené do garáže
b.)17.11.2010 cca 9:00 - 14:00 menšie presuny po meste potom auto odstavené do garáže - kontrolka stále ani nežmurkne
c.)18.11.2010 cca 7:30 štart auta, kontrolka chvíľu bliká, neskôr svieti trvalo - tento stav trvá doteraz
Ako sme kedysi hovorievali - Včul mudruj! :)
P.S.: Inak rozsvietená kontrolka mi až tak neprekáža, lebo som sa bál, že mi to bude vadiť.
Ešte odpoveď na predošlú Fishkovu otázku: "a při startu se ti TPMS oranžová kontrolka rozsvítí?"
Ak si myslel všetky kontrolky úplne na začiatku, tak áno všetky kontrolky sa nachvíľu rozsvietili vrátane TPMS a hneď aj všetky naraz zhasli (ako za normálneho stavu)
S tými diskami to bohužial nevyskúšam, lebo som si ich nechal uskladniť v pneuservise. Ale v kufri mám stále šete 17" rezervu. Aj tam je snímač? Asi nie, že.
Lupo
Re: zimní kola ix35
Příspěvek od Lupo »
[quote="Ondrej"]Nebudete veriť, ale dnes sa kontrolka rozsvietila. Najprv chvíľu bliká, potom svieti trvalo.
Zhrnutie:
To jsem tedy blázen #-o , mně nasadili nová kola s uspanými snímači v pátek 29.10. a v pondělí 1.11. jsem je teprve nechal načipovat do řídící jednotky, mezi tím jsem ujel cca 200 km a kontrolka mi vždy pouze na počátku standardně proběhla testem. Jediný rozdíl který jsem zpozoroval byl, že probliknutí kol na ikoně auta bylo oproti normálu opravdu velmi krátké.
FISHkaa
Re: zimní kola ix35
to blikání po nastartování a následné svícení je indikace toho, že čidlo nekomunikuje.
trvalé svícení = nízký tlak
pokud by se kontrolka nerozsvítila při prvotní diagnostice, tak by to znamenalo automatickou deaktivaci TPMS (podle mě toto musjí jít přes diagnostiku...)
každopádně, mě vadný senzor + jiný senzor palubka hlásila okamžitě... ta prodleva je divná...
Člen Hyundaiclub.cz
azibrov
Re: zimní kola ix35
Zdravim. Zajma me vasi nazory na pneumatiky HANKOOK W310. Dekuji
ix35 1.6GDi prodano
c1800
Re: zimní kola ix35
Příspěvek od c1800 »
No takže po dlhej dobe som dokazal zohnat zimne pneu DUNLOP SP WINTER SPORT 3D 215/70 R16 100 T TL Zimní posledne 4 kusky za 120eur kus pridavam link http://www.e-pneumatiky.sk/dunlop-sp-wi ... zimni.html a teraz ich uz maju dokonca po 150eur tak si myslim ze dobry nakup som spravil.
A disky som vyberal co najlacnejsie so slusnym vzhladom a vybral som Brock RC19 KS za 84eur kus co si myslim je vcelku slusna cena a link http://www.autosvet.sk/products/brock-rc19-ks.html.
Inak neviem ake mate postrehy ale zohnat gumy v rozmere 215/70 r16 je nadludsky vykon a disky v slusnej cene tiez.
Ondrej
Re: zimní kola ix35
A to si ešte nezháňal 225/60 R17! Na tie som čakal u autorizovaného predajcu Nokian vyše mesiaca. Potom ma prešla trpezlivosť, išiel som do pneuservisu, kde chodievam vždy (najprv som sa pýtal na R17 aj tam, ale nemali nič) a predajca sa tam akurát opieral o sadu R16 aj s diskami, neváhal som a za 15 minút už boli na mojom aute. Takže R16 som zohnal okamžite :)
A snímače čo, máš, nemáš? Kontrolka svieti, nesvieti?
Zpět na „ix35 Ostatní“
