Podbehy / podvozok / nápravy TUCSON
FORD
Re: Podbehy / podvozok / nápravy TUCSON
Příspěvek od FORD »
Johny,je to skládané ne sucho tak to bude asi jěště originál,stahovák není špatný ale na 90% pomůže kvalitní odrezovač a nechat to aspon hodku v klidu,pak do toho klepneš 5kg kladivem přes měděný,popř dubový špalek a je to venku....
Při zpětné montáži lehce potřít drážkový hřídel grafit vazelínou...
Melda
Příspěvek od Melda »
Jo to znám. Japonské mazivo NASUCHO. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
FORD
Příspěvek od FORD »
Jo Meldo to je přesně ono-NASUCHO,PUJDETO...
johny82
Příspěvek od johny82 »
Zdravím v novém roce, mám otázku, při plném rejdu a přidání plynu se mi ozývá lehké pravidelné lupání od př. kol....předpokládám že to jsou klouby,může mi někdo poradit jak je možné zjistit jaký klloub je poškozený, manžety jsou v pohodě, a kde je možné sehnat klouby za rozumnou cenu. Díky
FORD
Příspěvek od FORD »
Johny,
vypadá to na vnější klouby a který to je poznáš podle toho na kterou stranu zatočíš...
Pokud to nemáš v oku tak si vem spolujezdce at ti poslechne pravou stranu,levou uslyšíš sám...
Zkus zkontrolovat dotažení poloos,někdy po lehkém dotažení matic lupání zmizne a je klid...
Klouby z druhovýroby je docela problém,hodím ti tu ceny mého dodavatele.
johny82
Díky za radu, už jsem to byl vyzkoušet na parkovišti a pravděpodobně jsem měl slyšiny, nebo zaklapání spíš udělal motor, mám tady k baráku takovou zatáčku vracečku a na dvojku to je jen tak tak, takže asi spíš zaklapal motor, na parkovišti jsem zkoušel různé poloměry pod plynem i bez a nic se neozvalo.
FORD
Příspěvek od FORD »
Tucson měl v jisté sérii vadné klouby které se měnily v záruce a ty začaly cvakat už kolem 60-70 tkm,jinak kdo jezdí normálně a neskáče třeba po horách tak klouby běžně vydrží 150 tkm...
Skindr
Kryty podvozku.
Příspěvek od Skindr »
Zdárec,
nechal jsem si opravit zadní nárazník a od té doby mám v autě hluk,jako bych seděl venku.
Nemá být za nárazníkem ze spodku ještě nějaký kryt?Pokud ne,netušíte jaký by mohl problém?
Předem díky.
foos
Re: Kryty podvozku.
Příspěvek od foos »
No, pokud vím, měla by být v zadním nárazníku tlumící pěna. Když do mě loni drcnul jeden klučina se sto dvacítkou, jeli jsme do servisu zkontrolovat, jestli není zadní nárazník prasklý a mechanik zpod něj vydělával takovou pěnovou výplň. Jestli ti ji tam nedali po opravě, může to být důvodem ke zvýšené hlučnosti. Dutý plast prostě rezonuje. Zkus na to mrknout. F.
HYUNDAI Tucson 2.0 CRDi 83kW
Skindr
Re: Kryty podvozku.
Díky za odpověď.Nakonec to bylo zadní ložisko.
Trochu jsem nepočítal,že když mi přijede auto ze servisu,něco tam přibude.
Tucson 123
Bouchání u přední i zadní nápravy
Příspěvek od Tucson 123 »
Dobrý den všem,mám prosbu, vlastním Tucsona a něco mi neustále mlátí na př.i na zadní nápravě.V Průhonicích mi řekli,že to mohou být vadné tlumiče,tak jsem je tam dal i s uložením a je to pořád to samé.Děkuji za jakoukoli odpověď.Tucson 123
Richard555
Re: Bouchání u přední i zadní nápravy
Příspěvek od Richard555 »
uložení příčných stabilizátorů , takový "gumový účka" nebo tyčky (kosti) stabilizátoru, v podstatě ale může bouchat i něco v zavěšení, silentbloky, čepy, klouby......
Tucson 123
Děkuji za radu,tyčky jsou nové ,ale stabilizátor se zdá volný ,ale jenom do stran.Vyměním uložení stabilizátorů a uvidím...Díky
Tucson 123
Tak gumy stabilizátoru vyměněny a bouchání je pryč.Moc děkuji za rady.Akorát se ještě ozývá ze spoda vozidla po nerovnostech,jakoby cestoval šroub v plastové trubičce,dělá to nepravidelně jakoby od prostředku podvozku.Koukal jsem na všechno možný a nikde nic.Nevíte náhodou co by to mohlo být?Děkuji.....
Tucson 123
Tak tam bouchal o podlahu držák hadice na naftu. :roll:
Zpět na „Tucson I“
