Stránka 6 z 6
Re: Zla hlava?tesnenie?
Napsal: 20 lis 2011, 15:20
od Tomson-tr
Neviete co moze znamenat toto?Vcera som mu dal trosku viac zabrat a hned potom to zacalo robit,dovtedy bolo vsetko OK....
http://www.youtube.com/watch?v=5H_XJq753Ng
Napsal: 20 lis 2011, 16:05
od Yurii
V prdeli čidlo nebo mechanismus ručičky... když odpojíš čidlo teploty a bude to dělat pořád, je v pr ručička... když ne tak čidlo. Ale viděl bych to spíš na mechanismus ručičky.
Napsal: 25 lis 2011, 20:16
od Tomson-tr
Dnes som sa pustil do vymeny tych vyfukovych zvodov a ostal som sklamany-vobec sa mi neda nijako dostat ku tym zadnym srobom co drzia turbo o zvody....takze neviem ako to spravim ale musim to spravit lebo mam v interieri ako v udiarmi,hrozne dymu....
Napsal: 25 lis 2011, 20:59
od Yurii
Musíš z motoru úplně vyndat turbo! Odpojit svody od motoru a odpojit vejfuk... pak až budeš mít turbo venku tak se k nim dostaneš... jinak to nejde!
Napsal: 25 lis 2011, 22:19
od Tomson-tr
Yurii píše:Musíš z motoru úplně vyndat turbo! Odpojit svody od motoru a odpojit vejfuk... pak až budeš mít turbo venku tak se k nim dostaneš... jinak to nejde!
videl a pochopil som ze tak to pojde ale dufal som ze to pojde aj inak
co uz,musim si na to najst cas...
Napsal: 26 lis 2011, 12:07
od palicka007
Tomson-tr píše:Yurii píše:Musíš z motoru úplně vyndat turbo! Odpojit svody od motoru a odpojit vejfuk... pak až budeš mít turbo venku tak se k nim dostaneš... jinak to nejde!
Yuri má pravdu.Poprvé je to vždycky náročné ale párkrát prasknou svody a už to budeš dělat poslepu.ale ještě nemáš vyhráno protože by jsem si vsadil i na to že budeš mit problém hned jak se ti podaří sundat turbo a to ,že štefty jsou po tolika letech velice křehké.ale když je budeš chtít potom eventuelně odvrtat až ho zalomíš tak uvidíš jak jsou tvrdé.Křehké,ale tvrdé.Já jsem zalomil dva,ale měl jsem štěstí že kousek čouhaly a dala se tam přibodnout matka takže o.k.To je jen rada nejlepší je to dělat za tepla a nebo to třeba nahřát ale nechi moc radit třeba se mýlím to je jen můj postřeh.
