bixenon i40
Evropský nástupce Sonaty
karelmrak
Re: bixenon i40
Příspěvek od karelmrak »
Vždyť přece víš, jak xenon startuje, není tam nějaká extrémní LED?
houmr.85
Re: bixenon i40
Příspěvek od houmr.85 »
Ahojte, nebudete někdo vědět, co znamená hláška po nastartování na palubním počítači: "Tvar paprsku světlometu je nastaven na opačnou stranu. Rozsah snížen"
Nedaří se mi k tomu nic dohledat na fóru a ani na googlu. V manuálu také žádná zmínka. Světla mám bixonen. Díky
I40 Kombi Premium, 1,7 CRDI, r.v. 2015 new facelift,White
JoKo
Re: bixenon i40
Příspěvek od JoKo »
podla mna to bude znamenat, ze mas nastavene svetla na lavu stranu {anglicko}.
odporucam si este raz pozriet manual, podla mna sa to tam nachada, ako to aj zmenit... {v en verzii 4-99}
houmr.85
Re: bixenon i40
Děkuji za příspěvek. Tak jsem zkoušel několikrát provést dle návodu, ale nezdařilo se. Zkusím ještě zítra.
Podařilo se mi nakonec najít nastavení i v českém manuálu. Kdyby někdo potřeboval je to v kapitole 7 str. 73.
houmr.85
Re: bixenon i40
Tak přepnutí se mi nepodařilo. Zkoušel jsem po nastartování, při zastavení. Nevím kde by mohl být problém. Dle všeho bych také měl mít natáčecí světlomety, ale připadá mi, že ani tato funkce nepracuje. Jestli to má s tím souvislost nevím, uvidím v servise. Nepřipadá mi, že by auto jinak špatně svítilo.
houmr.85
Re: bixenon i40
Tak problém vyřešen. V nastavení přes palubní počítač jsem našel položku "Cestovní režim", který když jsem odklikl, tak hláška zmizela.
garinz
Re: bixenon i40
Příspěvek od garinz »
Zdravim pani. Chcel by som sa opytat, ako ste spokojny s dosvitom stretavacich svetiel. Pokial idem po dialnici, tak ma do dlzky spresvieti kazde jedno auto, odhadujem, ze lava strana svieti do vzdialenosti cca 35-40 m.Dosvit rovnaky ci idem sam alebo nalozeny, takze regulacia je funkcna. Ked som bol v servise, dal som skontrolovat nastavenie zakladnej polohy, ze sa mi zda ze to svieti nakratko. Bolo mi oznameme ze prave svetlo svietilo trochu hore, tak ho dali este dolu [-o< Takze teraz je to este horsie. Preto by som som bol rad za odpovede, ako je to u vas. Chcel som auto s xenonom, no v noci sa mi s tym jazdi horsie ako v i30 s halogenom. Dskujem za vase odpovede
I40 cw 1.7 CRDI Business, 5/16 moje od 8/17
Volvo V40 T3 2.0 R-Design 10/2017
karelmrak
Re: bixenon i40
garinz píše:Zdravim pani. Chcel by som sa opytat, ako ste spokojny s dosvitom stretavacich svetiel. Pokial idem po dialnici, tak ma do dlzky spresvieti kazde jedno auto, odhadujem, ze lava strana svieti do vzdialenosti cca 35-40 m.Dosvit rovnaky ci idem sam alebo nalozeny, takze regulacia je funkcna. Ked som bol v servise, dal som skontrolovat nastavenie zakladnej polohy, ze sa mi zda ze to svieti nakratko. Bolo mi oznameme ze prave svetlo svietilo trochu hore, tak ho dali este dolu [-o< Takze teraz je to este horsie. Preto by som som bol rad za odpovede, ako je to u vas. Chcel som auto s xenonom, no v noci sa mi s tym jazdi horsie ako v i30 s halogenom. Dskujem za vase odpovede
Změnit servis! A to nemusí být vůbec Hyundai, tohle udělá každá lepší garáž, a pořádně, z fabriky jsou světla zpravidla nastavena špatně...
garinz
Re: bixenon i40
Dakujem za odpoved. Spravim to urcite tak ako pises, len som si to chcel overit. Chcel som to svetlo, ktore mi znizili v servise, dat do povodnej polohy, lebo teraz svieti cca 20 m pred auto, ale kaslem na to. Nechcem oslnovat. Takze smer servis :roll:
karelmrak
Re: bixenon i40
garinz píše:Dakujem za odpoved. Spravim to urcite tak ako pises, len som si to chcel overit. Chcel som to svetlo, ktore mi znizili v servise, dat do povodnej polohy, lebo teraz svieti cca 20 m pred auto, ale kaslem na to. Nechcem oslnovat. Takze smer servis :roll:
Mně to tu nastavil za rohem v garáži za 50.- Kč dle optiky normální sutomechanik, žádný specialista od Hyundai, a od té doby jezdím a vidím, bylo to okamžitě a nemusel jsem jezdit do servisu H.
karelmrak
Re: bixenon i40
Jo a ještě doplňuji, do dálkových jsem okamžitě místo HIR2 (starší provedení mají H7) dal LED a ty svítí jak xenon, takže vidím i do dálky. Objevují se tu diskuze, že to může oslňovat a podobné řeči, ale dálkové světlo musí oslňovat vždycky, proto máme klopená... :D
garinz
Re: bixenon i40
S tymi dialkovymi s tebou suhlasim, mam rovnaky nazor. Takze svetla dnes nastavene, boli uplne mimo. Nielen vyska, ale bocne smerovanie ](*,)
Re: bixenon i40
Kde jsi nastavil dalkova svetla?
garinz
Re: bixenon i40
To Hard - ak to bolo na mna, tak nastavoval som stretavacie svetla. Nedalo sa stym jazdit a v autorizaku to este "vylepsili" [-o< Veta o dialkovych svetlach bola suhlas s karelmrak ohladom led ziarovky v dialkovych svetlach.
Re: bixenon i40
Bylo to na Tebe, pac jsem si spojil vety "souhlasim s dalkovymi" a "svetla dnes nastavena" a vyvodil jsem z toho, ze se Ti podarilo nastavit dalkove, coz by se mi libilo taky.
karelmrak: a vyhovuje Ti ruznobarevnost mezi xenonem a LED? Ja si na to nezvykl a tak sly pryc.
Zpět na „i40“
