Check - Chyba TUCSON
- Saimon
Re: Check - Chyba TUCSON
Ahoj a jak jsi rozchodil to EGR-ko?
rozobral na cucky a precistil do najmensej škárky ale asi ty na crdi-cku budes mat ine no tiez sa musi dat rozobrat a precistit(technicky benzin,konkor,cistic brzd,carburator cleaner a vela trpezlivosti- hlavne ho nedoskriab)
Hyundai Tucson 2,0 CVVT, 104KW, 4WD
- Saimon
No mně ho už čistli asi před 4 rokami a zatím v pohodě ale jednou zablbl.
podla mna ho treba sem tam precistit a to podla toho ake trasy jazdievas ked kratke tak castejsie a to min raz za rok
tak som to robil ja na svojom diesli(opel astra) a vsetko bolo ok no tam bol dost jednoduchy system neviem ako je v tych kia motoroch
- Saimon
Anebo zaslepit a hotovo.
- Saimon
Škoda.
co se týká toho oleje, pokud bys měl 0W 30 a podobně a ztrácel by se, tak by to mohl být problém, ale u tebe to evidentně není onodikard píše:tak labdu tam mam Vernet(calorstar) co je podla mna celkom dobra volba ale robilo to aj s origo ktoru este mam.
olej no ten nedolievam lebo staci to co je medzi ryskami nic viac a olej no dal som Cartechnic Motorenöl SAE 5W-40
ten mam na firme v sude.
nedymi akurat papa cca 9,6litra ale to isla do nedavna stale klima a chodil som kratke trasy tzn. 5km
inak pred tym som mal spotrebu okolo 9litrov
no ale medzi tym som rozchodil to egr-ko a precistil skrtiacu klapku
a resetoval jsi nastavení lambdy a korekci paliva?
asi nie co alebo ako sa to robi? diagnostika alebo odpojenie baterii?
inak dnes ako sa ochladilo na chodenie bez klimy a horucich vozovkach takze po resetovani pc sa to po skoro 100km ustalilo na 8,4litra na 100km. pravda podla pc ale po poslednych nadrziach a dotankovaniach do plna som si vsimol ze ten pc ukazuje pravdu
diky za kazdu radu Stonepet
tak v badani sa pokracuje, zhodili sme katalizator, prefukli ho zhodili lambda sondy prekontrolovali a nakoniec tu co som menil bola fakto dobra no ta druha kontrolna vykazovala umretie tak som prerobil konektor tej starej co som ju vymenil lebo ju nahlasila diagnostika no po prekontrolovani sme zistili ze bolo dobra, tak som to prehodil a vymazali sme chybu zatial prejdenych 30km a nic nesvieti, dam vediet ako to pokracuje
- Saimon
dikard - Dej si prosím do podpisu co máš za modifikaci auta.
Tak se pak dá přesněji určit problém.
Saimon rado sa stalo
no problem sa riesi ale je to skor o svietiacej kontrolke co nic nerobi teda nic neovplyvnuje, zial mne to vadi tak som to riesil a uz som bol na rozhodnuti ze vymenim zvody s katom(zial je to spojene dokopy) nove by ma to vyslo 309€ pouzivane neviem zatial na nete najst vsade sa rozpredavaju len dieslaky
ide o to ze moje zvody su zvarane ale nie tak ze bola na nich prasklina ale nejako divne su tam len zvary o dlzke cca max 3cm mozno ani tolko, co je dost divne.
dalej aj kat je sice origo ale uz ma zvarane ukoncenia co je tiez nejake divne.
teraz som zvedavy co urobi ta prva lambda prerobena na druhu lambdu ako som uz pisal spravil som cca cez 30km a zatial nic no minule to bolo skoro az po 100km ked opät po vymazani zacala svietit ta prekliata kontrolka
tak uz som vymenil aj vyfukove zvody aj s origo katalyzatorom, som zvedavy co to pomoze minimalne uz tam nemam neoriginalny kat ako tam niekto namontoval tak dufam ze to bolo v tom zajtra alebo najneskôr stredu pojdem na vymazanie chyb a kontrolu funkcii lambdy-ii
drzte palce nech sa uz neobjavy ta prokleta kontrolka
tak a je to tu moja chybicka krasky je uz dufam nadobro prec
asi po 150km kontrolka nesvieti boli aj kratke trasy a tiez sa nic nestalo, teraz ma caka uz iba doriesit tu blbu kontrolku airbagu
Prosím, mohl by jsi mi prozradit kolik stáli výfukové svody a originální katalyzátor? Mám totiž úplně stejný problém i auto. Děkuji moc.
