Stránka 6 z 13
Re: vymena autoradia na touchscreen lcd
Napsal: 14 srp 2014, 22:11
od petr.s
stajgrpavel píše:A co požádat prodávajícího o foto konektorů ?
Bingo....
To by taky šlo.
Napsal: 15 srp 2014, 13:18
od stajgrpavel
Čas od času mívám i dobré nápady
Ještě zjistit proč to moje radio nehraje... Na výstupu pro repraky není žádný proud... Ani + ani -... Zvuk jde jen z výstupu na Handsfree a to hrozně slabě ...
Nemusí se radio ňák párovat s autem ? Na desce v rádiu je jakej mirkospinac a mini usb vstup. Neví někdo k čemu to je ?
Napsal: 15 srp 2014, 14:17
od petr.s
[quote="stajgrpavel"]Čas od času mívám i dobré nápady
Jestli to chápu dobře, ty jsi taky měnil origo tlačítkové za origo dotykové do ix35?
Napsal: 15 srp 2014, 14:26
od stajgrpavel
Já ho chci dat do peugeotu 406
radio jsem sehnal za pár kaček
hyundae bohužel nemám tak to nemam kde zkustit než v mém piškotu
Napsal: 15 srp 2014, 15:30
od petr.s
Nemáte prosím doma někdo vyndaný originál tlačítkové rádio na případné vyfocení konektorů na připojení, abych nemusel vyndávat z auta??
Napsal: 15 srp 2014, 16:36
od Miloslav.k
Zadej do googlu " ix 35 radio scheme" a uvidíš tam konektory a jednoduché schema zapojení radia na ix35
Měnil jsem origoradio za dotykáč,trochu jsem si si s tím hrál na stole,musí být zapojeny všechny vodiče,nestačí jen napájení a reproduktory.Na výstupu reproduktorů (na konektoru) se neměří stejnosměrné napetí (+ -)ale střídavé,
stejnosměrné tam můžeš někdy naměřit,většinou však ne.Origo rádio mám doma,předpokládám,že bude stačit výše uvedený odkaz.
Napsal: 15 srp 2014, 16:40
od petr.s
Díky za info, jen mě zajímá, měnil jsi origo za origo dotykáč nebo jak tomu mám rozumět?
Napsal: 15 srp 2014, 16:45
od stajgrpavel
Na výstupu není vůbec nic... Tudíž mi buď schází něco zapojit nebo mě napadlo že to musí být sparovane s autem ... U peugeotu se do rádia musí nahrát VIN kód jinak radio píská
Schematko jsem jaké uz našel. Usb , mikrofon , anténu a gps anténu zatím nemám připojené. Mám jen repro , 12v stále, 12v po otočení klíče a zem. Ještě tam jsou dratky na automatické stmivani displeje ale proti ním v autě nemám nic napojené.
Napsal: 15 srp 2014, 17:03
od Miloslav.k
Měnil jsem origo ix 35 za dotykáč,radio,navigace atd. Čína.Nejprve jsem to měl zapojené tak jak popisuješ a také se stejným výsledkem,nešlo nic.Musel jem to zapojit v autě,oba dva konektory a potom to hrálo.U ix 35 se párovat nic nemusí.Zapojíš do auta a hraje.U origo rádia jsem potom na zkoušku zapojil jenom napájení a jedno repro,radio však nešlo ani zapnout.
Napsal: 15 srp 2014, 17:14
od petr.s
Miloslav.k píše:Zadej do googlu " ix 35 radio scheme" a uvidíš tam konektory a jednoduché schema zapojení radia na ix35
Schémata jsou pro mě španělská vesnice, pokud bych mohl poprosit o nějakou detailnější fotku těch konektorů a všeho co je na zadní straně toho originálního rádia, byl bych rád.
auta.petr@seznam.cz
Napsal: 15 srp 2014, 17:17
od stajgrpavel
Supr. Děkuji ... Toto mi pomohlo. Zapojim tedy to stmivani a anténu a zkusím to znovu
u peugeotu mám jen napájení 12 trvale , 12 po kličku, zem, mute, a obrysova světla ( to bude asi na to stmivani) a toto mám odpojene. Mikrofon uz mám nachystanej něj osadit konektory ( někde je koupím) usb udělal z usb příslušný a seženu redukci na anténu a koupím gps anténu. Ale doufám že když připojím to stmivani tak uz to bude hrát.
Napsal: 15 srp 2014, 17:53
od Miloslav.k
Zadni strana autorádia ix35.
Napsal: 15 srp 2014, 18:30
od Miloslav.k
stajgrpavel píše:Supr. Děkuji ... Toto mi pomohlo. Zapojim tedy to stmivani a anténu a zkusím to znovu
Podíval bych se ještě na další konektory na schematu zapojení (popis konektoru) u ix35
Napsal: 15 srp 2014, 18:56
od stajgrpavel
Koukal jsem ... Aix, usb, a kamera nebude hrát asi žádnou roli
stmivani bude důležité kůlu bezpečnosti
Napsal: 15 srp 2014, 19:13
od petr.s
Miloslav.k píše:Zadni strana autorádia ix35.
Děkuji mnohokráte.
