Slabé pružiny?!?
Tlumiče, nápravý, brzdy.
hyundi30
Re: Slabé pružiny?!?
Příspěvek od hyundi30 »
Zatiaľ mám informáciu len o oleji, ešte som ich nemal možnosť preveriť kvalitatívne, preto by som nerád zatiaľ robil negatívnu reklamu. Auto kupujem s tým, že ho tam chcem aj servisovať. Uvidím ako s nimi budem spokojný a potom by som dal vedieť.
Začínam nad týmto vážne uvažovať. Konkrétne nad záťažovými pružinami od MAN. Majú k dispozícii:
Záťažové pružiny - ale je to len na výmenu za originálne a tu mám obavy, že síce by som vyriešil aby som so 4 osobami neťahal zadok po asfalte, ale či by to nebolo moc tvrdá a či by to nezhoršilo jazdné vlastnosti.
Vzduchové mechy - toto sa mi zdá byť lepšie riešenie, čo na to poviete ? Vložia sa do pôvodných a nafúkajú sa. Len ma zarazila tá inštalácia vzduchovej hadičky, chlapík to vŕtal a prichytával krížom krážom po spodku auta s vývodom do kufra. Ono je to super, lebo pri nezaťaženom, alebo mierne zaťaženom aute viem vzduch vypustiť a pri záťaži jednoducho cez vytiahnutý vývod napustiť.
Ale zase otázka. Nepadne mi záruka ? Môžem robiť pri novom aute takéto zásahy ? A to isté sa pýtam aj pri výmene pružín. Môžem použiť na aute počas záruky neoriginálne pružiny ?
http://pruziny.info/0,507,i-30-cw.html
https://www.youtube.com/watch?v=TjI9ToaUFrw
Ďakujem za každá názor :)
RacerSK
Příspěvek od RacerSK »
Cafte, presne tento problem ako tu opisujete ma podla mna aj SKODA SUPERB KOMBI, vela krat ked idem po dialnici a vidim superb combi kde su ludia vzadu a maju asi aj nieco v kufri lebo cestuju tak to auto vzadu sedi jak kacica, presne ako na fotkach co tu davate. :-k
i40 combi 1,7 manual CRDi PREMIUM 2015
HYUNDAI je uplna katastrofa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
robil
Příspěvek od robil »
Škoda že jsem si neudělal žádné fotky auta z dovolené v Alpách.Auto bylo naložené mírně přes vahový limit.Na nerovnostech zadek chodil na doraz ale žádné nebezpečné změny směru jako u fabie. Byli jsme v Aprice takže celkem dost horských silniček. Výškovy rekord 2800m.n.m. Jde jen o kosmetickou záležitost.Každá úprava pérování mimo schválené výrobcem v případě nehody muže být velký problém.
hyundi30
Tak áno, ale keď to výrobca poddimenzuje a ja do kufra naložím 60kg, sadneme do neho 3 chlapi a ideme jak na kačici, myslím si, že to je oveľa nebezpečnejšie. Keď sa človek snaží o vyššiu bezpečnosť, tak ho za to pomaly zavrú, lebo to nie je schválené výrobcom. Tak nech mi ponúkne výrobca originálne riešenie a kúpim to od neho. Dokonca som ochotný si aj priplatiť. Ale nič také nevidím.
https://www.youtube.com/watch?v=JHXzheuBfhI
shawt
Příspěvek od shawt »
Tady typek instaloval extra nejaky pridavny pruziny a ve videu mluvi, ze je to jednoduche.
https://www.youtube.com/watch?v=nYQV2DqGkjo
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Najprv vyskúšaj a potom konaj.
Vymeniť sa to dá vždy.Už tu nejakému kolegovi ponúkali v :hyu: servise riešenie.
shawt
ja to nechci, ja jsem spokojen, jeste jsem tedy neveyl v kufru 100kg :D
hyundi30
shawt píše:Tady typek instaloval extra nejaky pridavny pruziny a ve videu mluvi, ze je to jednoduche.
Pridavne na i30cw neviem najst. Len tie co som postol. Bud vymenit cele, alebo potom pomocne tie vzduchove mechy.
Idam.i: Jasné :D Len sa pripravujem na najhorsie. A ako to je podla teba so zarukov v pripade ze ich vymenim, alebo tam vlozim tie mechy?
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
u mě ve vlákně jsem postoval fotku s naloženým autem... ;)
hyundi30
Uz tam letim :D
Voči
Příspěvek od Voči »
Řešil jsem stejný problém na minulé generaci. Servis se k ničemu neměl. Nikdo to nechtěl platit. Nakonec jsem si sám sehnal zátěžové pružiny MAD. Vyměnil jsem je a jsem naprosto spokojen. A to mám krátkou i30 a pružiny mám na kombi. Auto trochu ztvrdlo, ale není to nic dramatického. Vezl jsem v kufru 300 kg a auto nebylo tolik kleslé jako na originálech, když bylo prázdné. Teď pokukuji po i30 druhé generace než ukončí výrobu a jak to tak čtu tak bych si pružiny nechal přendat. Jsou totožné pro obě generace. Pružiny jsem nastříkal na černo aby nikdo neměl v servisu nějaké poznámky a nikdo si toho ani nevšiml. Už jsem na nich najel přes 45 tis. km.
Měchy bych si nedával. Je to daleko větší zásah do auta a může se tam toho víc porouchat.
Na první generaci se to řešilo ZDE
Hyundai i30 1.6 CRDi 85 kW 6st.
Renault Mégane 2.0 84 kW 1996
Škoda Favorit 135 43 kW 1993
hyundi30
Perfektny napad s tym prefarbenim. A odkial si si ich kupil? Neni su tazko zohnatelne? Niekto tu pisal, ze sa uz cez tuto stranku nedaju zohnat.
http://pruziny.info
A este by ma zaujimalo ci si menil aj tlmice aby ladili s tymi mad pruzinami.
Voči
Příspěvek od Voči »
Koupil jsem je lehce použité z druhé ruky. Byla to fakt klika. Ale plánoval jsem je koupit v tom samém obchodě. Jeden čas přestal tento obchod fungovat, ale to už zřejmě neplatí. Normálně bych je tam koupil.
Tlumiče jsem neměnil, nevidím k tomu jediný důvod.
Naposledy upravil(a) Voči dne 12 úno 2017, 19:15, celkem upraveno 1 x.
hyundi30
Parada, dakujem :wink:
A nedaval si tam aj podlozky? Na rychlo som prebehol tvoje vlakno a nieco si tam s nimi riesil. Ide o to, ci stacia nahodit iba mad pruziny. Zdvihol sa ti s nimi zadok alebo je vyska zadku ako s povodnymi len to je tvrdsie?
Voči
Příspěvek od Voči »
Podložky jsem řešil, protože jsem nevěděl jak se bude auto na MAD pružinách chovat. Tak jsem vše oměřil a nakreslil pro případ, že bych vracel původní pružiny. Tak bych použil podložky a původní pružiny. Když jsem dal MAD pružiny tak se auto zvedlo o 5 cm. Ale je to proto, že mám pružiny z CW na krátké i30. U kombi to určitě nebude 5 cm.
Zpět na „i30 2012- Podvozek a řízení“
