ALU-kola / Pneu
Re: ALU-kola / Pneu
Tie som kukal aj ja, ale podľa výrobcu nie sú určené na zimu. Ak ti kamienok poškodí lak, tak soľ urobí svoje.
Hyundai Tucson 1,7 CRDi 7DCT PREMIUM 104kW/141k Thunder Grey
Hyundai i30CW COMFORT 1,6 CRDi VGT,85/116,6 st. manuál
Ford c-max 2.0 TDCi 100kW
Škoda Fabia combi 1.4 MPi
Fiat Tipo 1.9 TD (FIAT: Fehler In Allen Teilen = Chyba v každom diely)
Re: ALU-kola / Pneu
Mně osobně se ty Alutec Singa moc nelíbí, ale je to u každého o jeho vkusu. Co se týka TMPS, v zimně bych na nich určitě nešetřil, hrozba defektů je mnohem větší než v létě, od ledových zmrazků, šutrů a jiných věcí utopených pod krásným bílým sněhem.007 píše:Tak ještě jsou ve hře tyhle: http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/kon ... fset][]=51 . Tak uvidím ...tenhle týden to rozseknu a něco objednám,ale na TPMS ventilky asi kašlu...
Hyundai Tucson 2.0 CRDi A/T PREMIUM 136kW "Tučňák"
Škoda Octavia combi 2.0 TDI 103kW DSG
Kia Ceed SW 1.6 CVVT 92kW
Saab 9000 2.0 136kW
Škoda Fabia, Škoda Felicia, Škoda Favorit a jiné již historické vozy
Saab 9000 2.0 136kW
Re: ALU-kola / Pneu
Zdravim. Chcem sa opytat, tie original tucson disky 19" su urcene aj na zimu?
Re: ALU-kola / Pneu
Ty bych osobně tedy v zimě netrápil Už kvůli kolům, autě i sobě, jezdit na tomhle profilu v zimě. No pokud by byla teplá zima a nebyl sníh a zmrazky, možnájuraj33 píše:Zdravim. Chcem sa opytat, tie original tucson disky 19" su urcene aj na zimu?
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Re: ALU-kola / Pneu
Ani tak bych je na zimu nepoužíval. Sůl může působit korozivně na ty lěštěné plochy - nevíš, kde na ni narazíš Na druhou stranu, když budeš míš celou zimu auto v garáži a vyjedeš až na jaře, proč ne
Re: ALU-kola / Pneu
já měl na zimu leštěné ALU disky a po dvou zimách na nich byly žlutý fleky... kola zničený...
Re: ALU-kola / Pneu
Chlapi tyhle kola se mi líbí na zimu http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/kon ... -et50-72-6
Nevíte jakou hodnotu ET tam mám navolit nebo to je jedno, a mám si zvolit gumy Hankook? Přes zimu toho moc nenajedu, tak zase nemusím mít to nejlepší.
i30, 1.6 CRDi, 94kW, Sněhulák
Re: ALU-kola / Pneu
Jakou hodnotu ET použít je zapsáno ve Velkém techničáku. Pokud mají jinou hodnotu, je potřeba mít certifikaci a dopsat na registru do techničáku jinou alternativu.
Navíc tyto disky mají jiný průměr středové díry, je potřeba použít středící kroužky.
Saab 9000 2.0 136kW
Saab 9000 2.0 136kW
Re: ALU-kola / Pneu
Šmarja to je hromada šrotu navíc Jakej mám hledat průměr středový díry aby mi padla jak ulitá
Re: ALU-kola / Pneu
Myslím že vystřeďovací kroužek středu disku bude součástí k objednávce.
Já to tak měl u předešlého vozu a i když byl otvor větší, s přibalenou vložkou nemám
už cca pět let problém.
Jinak výborná volba, jezdí u nás modrý Tučňák s hodně podobnými disky v zimě
a respekt... vypadá to exclusivně.
HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI STYLE 100KW AWD WHITE SAND 3/2016
FIAT STILO 3 D 1.8 98 KW
FORD SIERRA 2.3 D 49kw r.v.1989 NEJHORŠÍ AUTO NA SVĚTĚ !!
prodáno do AAA ( omlouvám se novému majiteli )
Re: ALU-kola / Pneu
Tučňák má průměr středové díry 67,1 mmsaldy píše:Šmarja to je hromada šrotu navíc Jakej mám hledat průměr středový díry aby mi padla jak ulitá
Saab 9000 2.0 136kW
Saab 9000 2.0 136kW
Re: ALU-kola / Pneu
Hankook budu kupovat také a najedu toho celkem dost.saldy píše:Chlapi tyhle kola se mi líbí na zimu http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/kon ... -et50-72-6
Re: ALU-kola / Pneu
Sakra dnes už ty hankooky nemaj v nabídce, Můžu si objednat bez problému kromě 225/60 i 225/55 ?
Re: ALU-kola / Pneu
Jestli nejsou v kameném obchodě, jsou na eshopech:saldy píše:Sakra dnes už ty hankooky nemaj v nabídce, Můžu si objednat bez problému kromě 225/60 i 225/55 ?
http://pneumatiky.heureka.cz/hankook-w3 ... 0-r17-99h/
Saab 9000 2.0 136kW
Saab 9000 2.0 136kW
Re: ALU-kola / Pneu
raddy78 píše:Jestli nejsou v kameném obchodě, jsou na eshopech:saldy píše:Sakra dnes už ty hankooky nemaj v nabídce, Můžu si objednat bez problému kromě 225/60 i 225/55 ?
Přesně tyhle jsem včera objednal na http://www.velko-pneu.cz v rozměru 225/60R17. V úterý jedu kolem, tak si je vyzvedávám.
