Stránka 6 z 7
Re: výměna svíček
Napsal: 16 zář 2021, 22:58
od petzl62
Naprostý souhlas, ten laborující jsem byl já. :wink: :-#
Re: výměna svíček
Napsal: 17 zář 2021, 18:36
od idam.i
berco píše: 16 zář 2021, 21:01 Zdravím nevie niekto poradiť kupil som denso VXUH20I tak jak to je v katalogu densa ale postrehujem že motor škube čo pred tým nerobil ...nemal niekto rovnaky problem..mam 1,6 gdi 99 kw
Menil som Denso no do 1,6MPI a tam super.
Re: výměna svíček
Napsal: 17 zář 2021, 20:33
od slabostka
v katalogu densa... a čo je v príručke k autu? tam nemáte popis typu sviečky? resp. čo tam bolo ako originál?
Re: výměna svíček
Napsal: 17 zář 2021, 20:56
od idam.i
Ja som mal v GDI sviečky NGK.
Re: výměna svíček
Napsal: 17 zář 2021, 21:02
od idam.i
Re: výměna svíček
Napsal: 20 říj 2021, 17:59
od mates26
Zdravím všechny, más i30 combi 1,6 88kW a chtěl bych se zeptat jestli můžu dát svíčky Denso iridium power případně nějaké blížší označení svíček. A druhá otázka, je potřeba nějak doladit mezeru mezi elektrodou a zemí nebo to nechat tak, jak je to z výroby.
Děkuji za odpověď
Re: výměna svíček
Napsal: 20 říj 2021, 18:49
od Alf6
Odtrh je z výroby. Není třeba nic nastavovat. Byl tu někde link na výrobce, kde bylo možno dle motoru vybrat ten správný typ. Takhle z hlavy tě to asi nikdo neřekne. Pokavad je tedy někdo se stejným motorem už nekupoval
Re: výměna svíček
Napsal: 21 úno 2023, 21:06
od bony
motorol píše: 14 pro 2019, 22:08 Padela se vsechno mozne, ale ze by autorizovaný :hyu: servis dával padelky? Originály jsem neviděl, ty měnili po 60 tis, tohle bylo po 120
Menil jsem po 55000 km originaly a maji taky ten prstenec.
Re: výměna svíček
Napsal: 21 úno 2023, 21:28
od motorol
Ja pak měnil nejake obyc po kratsi době (asi po 30 tis) a nic takového na nich nebylo. Takze 60 tis je na ne asi drobatko moc…
Re: výměna svíček
Napsal: 22 úno 2023, 09:45
od Alf6
Co se týče možných padělků. Někde jsem viděl na netu (možná tu odkaz je) fotografie těch rozdílu mezi origo a padělky. Psal jsem asi do třech obchodu, kde jsem plánoval svíce koupit. Každý prodejce se dusoval, že bere od overeneho oficiálního distributora.
Nakonec jsem jako minule nakoupil na Pema.cz a pro jistotu zkontroloval. Vše bylo OK
Beru od nich i oleje a spokojenost.
Re: výměna svíček
Napsal: 19 bře 2023, 08:49
od Martinsp
Opět po roce jsem udělal servis na i30(olej, filtry, chladící kapalinu) a ještě při přezouvání vyměním brzdovou kapalinu. Rád bych vyměnil i svíčky které jsou původní i když knížka říká po 10 letech nebo 150000km. Jenže po přečtení zdejších diskuzi jsem začal hledat svíčky Denso iridium power IXUH22I a žádný z prodejců tyto svíčky na gdi nenabízí, což je divné. Zkusil jsem je objednat na Cardo, s tím že mi zjistí jestli je to správné. Rád bych tedy věděl kde je kdo našel že na gdi pasují.
Re: výměna svíček
Napsal: 19 bře 2023, 11:36
od Alf6
Co tu dříve před lety psali někteří uživatelé, tak GDI má už iridiovky z výroby. Jestli jsou to ale Denso netuším. Možná to je ten důvod, proč na ně Denso nenajdeš.
Re: výměna svíček
Napsal: 19 bře 2023, 12:23
od Martinsp
Denso tam nejsou, ale to by vadit nemuselo. Nabízí je jen s koncovým 20 a ne zde uvedené 22 a ještě uvádí že jsou na LPG, tak nevím. Od jiných značek také doporučují na gdi a nejsou tam originál.
Re: výměna svíček
Napsal: 19 bře 2023, 15:20
od Alf6
Ano, Denso tam nejsou. O tom jsem psal. Z výroby by GDI měly mít ale už iridiovky. Ale jineho výrobce, ne Denso.
Re: výměna svíček
Napsal: 19 bře 2023, 17:50
od Martinsp
Má NKG, ale kde najdu že tam patří ty Denso iridium power IXUH22I?
