Olej nad maximom na mierke +1 cm, zápach po benzíne
Re: Olej nad maximom na mierke +1 cm, zápach po benzíne
Podobnosť problému s motorom 1,2TCE od renaultu čisto náhodná
Keď sa veci tlačia k max.limitu,tak sa to občas stane.Snáď sa to časom vychytá.
Kto si dnes spomenie,ake boli trable,keď začínali katalyzátory.
Ahoj, je pravda ze sa motor dost dlho zahrieva, na mojej dennej trase 10km sa odlepi rucicka cca po 5-7km a ked vystupujem z auta, často neni motor dostatočne zahriaty. Práve preto sme kupilil benzin a nie nafťák, lebo robíme trasy 10,12,15km, ale evidentne to ani tentomisakmis píše: ↑19 úno 2020, 22:05 Ahoj, podobný problém jsme řešil i u mého tucsonu 1.6T-gdi.
Servis poprvé odpustil "nadryskový" olej, který pak ale v létě chyběl.
Další zimu při další písemné reklamaci to servis řešil i s výrobcem - nakonec mi bylo telefonicky řečeno že je to vlastnost.
Je fakt, že olej přibývá zejména v zimě při teplotách pod 0st při kratších trasách 5-20km.
Při dlouhé jízdě má schopnost se vypařit. Určitě to ale není dobré pro motorH. na to zřejmě nemá řešení.
Osobně si myslím, že problém je v pomalém ohřívání motoru a je zjevné, že motor ihned ohřívá i hadici do chladiče a expanzní nádobku( můžete si odzkoušet - termostat je na přední straně motoru a je do cca 80st zavřený). Takže se zbytečně ohřívá o x litrů kapaliny navíc při studeném motoru![]()
Při zapnutém topení, teplotách kolem 0st trvá motoru zvednout ručičku na 85st asi 8km, při nížsích záporných teplotách i 20km a motor jde déle na bohatou směs a "olej" přibývá.
Navíc má předek Tucsonu velmi velké chlazení, což ohřívání nepomáhá.
Kolega v práci má 1.7crdi a ohřívá se mu rychleji než benzín![]()
Myslím, že výměnou čerpadla, vstřiků, ... se nic nevyřeší.
Níže na obr. z termokamery je motor po asi 5km (ručička teploty se ani nehla).
Momentálne mám 4x vymemenený olej na náklady servisu za 4mesiace s jedným zásahom do auta /výmena čerpadla/ a stále sledujeme či pribudne a pribudlo vždy, takže som zvedavý dokedy to takto budeme točiť v servise, buď im dojde olej, alebo mne trpezliovosť
Hyundai Tucson, 1.6 T-GDI STYLE, 130kw, 4x4, 2019, manuál
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet, benzín 103KW 4WD, 2016, manuál
Honda Civic Coupe 1.6 - benzín, 1998, automat
Honda Civic 1.5 VTEC 1.5 benzín, 1996, manuál
Daewoo Tico 0,8 benzín, 1996, manuál
To je nápad,dolievať si olej. ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Kdo maže, ten jede
A čím víc maže, tím líp
Opravdu "geniální" stanovisko servisu](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Tebe to aspon menia na naklady servisu ... ja si menim radsej olej sam po 6 mesiacoch ... a 7500 km
A ako to je u teba momentálne, už mas zas niečo odjazdené, drží to po výmene čerpadla?
Nám vtloukali do hlavy v kurzu na zemní stroje "kdo maže, ten stojí!"
V piatok som sa vratil po 2 tyzdnoch domov a zena najazdila 250 km, to znamena rano do roboty, vecer z roboty.
Olej je par mm pod maximom, takze to vyzera, ze to nejak pomohlo. Budem sledovat a informovat.
Meriam to vzdy po zahrati motora a par minut po vypnuti.
Mimochodom k tomu zohrievaniu motora. Voda v 1.6T-GDI sa mi zohriala na 85 stupnov v priebehu 3 km. Je pravda, ze v garazi mame 10 stupnov a vonku boli stupne 3.
Ve ctvrtek vezu auto do servisu... benzin v oleji. V posledni dobe mi stoupa spotreba a hle, po 13000km po vymene mam oleje na maximu a smrdi z nej benzin... jsem zvedavy, na co v servisu prijdou.
Pošlú ťa preč, pretože olej na max je OK a olej po benzíne smrdí pri týchto motoroch vždy.... či ti olej pribúda alebo ubúda.. musíš mať olej nad max.
To jsou radosti stále přísnějších ekologických norem. Olej jde do spalovacího prostoru a dál do výfuku, benzín zase opačným směrem do oleje. A je to tak správně, menší přítlak pístních kroužků, protože malé odpory na pístních kroužcích a tím prý menší spotřeba a emise...
Všechno se vším souvisí.
Kluciiiii, ono to je furt v cajku!
Dalsich 1000 km a nepribilo nic. Haaaaleluja!
