Vymena oleje
Maras
Re: Vymena oleje
Příspěvek od Maras »
Když necháš olej odtéct pořádně, da se tam nalít 3.3litru a bude to po horní rysku. Ten jeden dcl, tam stejně někde zůstane.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
Georges
Re: Vymena oleje
Příspěvek od Georges »
Navečer auto projedu, aby byl olej teplý. V garáži rychle olej vypustím a nechám kapat klidně celou noc.
Druhý den naliju nový, vyměním papírovou vložku filtru a hotovo.
Už po několikáté používám olej Mol Essence Diesel 5W40 a měním po 15 000 km. Zatím jsem mezi výměnami nikdy nemusel dolévat.
Accent 1.5 CRDi r.v. 2009
Re: Vymena oleje
ja vacsinou olej vymienam spolu s dezinfekciou klimy taky ten sprej co syci cca 10 minut
-> auto hodim na dve hevery vpredu
-> nastartujem, pustim klimu, pustim sprej
-> zavriem dvere, vykaslem sa
-> idem si nachystat olej, naradie
-> za 10 minut motor chcipnem, auto vyvetram vyhodim ten dezinfekcny sprej na klimu
-> otvorim si skopka a znalecky si obidem auto (ci z toho neodpadava)
-> otvorim si kapotu a vytiahnem merac oleja
-> vlezime si pod auto, hodim tam staru 5l nadobu z vodu ostrekovacov, trochu rozrezanu kobercakom, odtocim vypustak
-> olej tecie, otvorim dolievacie hrdlo aby tiekol lepsie.
-> povolim si filter vymontujem, dam novy, utiahnem
-> idem sa navecerat, po prichode zatiahm vypustak, nalejem olej, poutieram co som vylial (som cune)
-> auto zhodim znova na koelsa, nastartujem a necham bezat 2-3 minuty, po chcipnuti po cca 5minutach skontrolujem olej
-> odlozim vyjazdeny olej, prelejem do nadob po novom oleji, odlozim do garaze
-> pri ceste do Brna vzdy zaveziem do zberneho dvora
celkovo mi vymena oleja zaberie cca 20 minut priprava a 15 minut post-ulohy :-D
lumix
Re: Vymena oleje
Příspěvek od lumix »
Já ještě vždy pro dobrý pocit Naleju po vypuštění starého oleje tak asi 2-3 deci jako pro proplach a nechám znovu vy kapat S dobrým pocitem že ještě vytlačí nějaké zbytky starého oleje.
slabostka
Re: Vymena oleje
Příspěvek od slabostka »
Mexican píše: 23 zář 2021, 11:12 ja vacsinou olej vymienam spolu s dezinfekciou klimy taky ten sprej co syci cca 10 minut
- aj s večerou?
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Paja1971
Re: Vymena oleje
Příspěvek od Paja1971 »
Zdravím. Nechci zakládat nové vlákno, tak se zeptám tady. Víte někdo, kde se nachází na převodovce kontrolní a napouštěcí šroub na převodový olej u manuální převodovky (1.0 tgdi 2019)? Případně foto nebo nákres.
Díky moc 👍
i30 III combi 1.0 T-GDi 2019
Ceed SW 1.4 CVVT 2008
Zpět na „i30 2016- Garanční prohlídky, servis“
