Stránka 6 z 34
Re: Vstavana navigacia v NX4
Napsal: 22 lis 2021, 06:50
od casco
casco píše: 13 lis 2021, 18:12
casco píše: 13 lis 2021, 15:25 Takze dnes mi na dialnici vyskocila chyba asistanta na dualnici HDA.
V nastaveniach nie je. Ale bol tam pred touto aktualizaciou....normalne to tam neviem najst...
Cize sa vraciam na septembrovu aktualizaciu... Difam, ze ta este bude k dispozicii na stiahnutie.
Cize zatial neodporucam aktualizovat Novembrovu aktializaciu.
Tak cestou s5 vsetko ok. Aj v nastaveniach sa objavilo HDA. Takze plany poplach.... aspon dufam....
Takze moj problem s vypnutim HDA pocas jazdy pretrvava. Suvisi to na 100% s prepojenim na navigaciu/mapu, pretoze sa mi to vypne vzdy v rovnakom mieste na dialnici. Na americkom fore presne tento problem riesili a napravilo sa im to az pri dalsej aktualizacii map. Uz aby vydali dalsiu akt.
Napsal: 22 lis 2021, 13:01
od Pedro76
Mě ta mapa taky padá na stejném místě... už to tu někdo popisoval, že se jakoby resetuje infotaiment... ale radio a tak hraje bez přerušení...
Ale děje so to jen když běží mapa bez navigace.. jen náhled... když tím místem naviguji tak bez problému, stejně tak když mám display na homepage, a jen tam po straně se pohybuje kurzor po mapce...
HDA ale nemám, bo mám manuál... ale asi to bude vedlejší efekt, že mapa se otočí.. a systém vyhodí chybu
Napsal: 22 lis 2021, 16:07
od casco
Naozaj sa neda uz vratit s5 na starsiu verziu? Ani v servise to nevedia vratit?
Napsal: 22 lis 2021, 18:17
od Pedro76
Dneska je pro Standard Gen5W navigaci servisní odstávka na update webu... už se mi před chvílí aktualizoval Updater... a tváří se to že existuje update ke stažení... ale čekám na nějakou notifikaci na webu že je to ready a že co je to za update.. raději
Napsal: 22 lis 2021, 19:25
od casco
Updater sa mi aktualizoval. Na spodku ale stale svieti November 2021 2021-11-12 ...cize stale ta posahana aktualizacia...
Pockame teda na tu info ...nic ine nam neostava.
...btw aj mne sa resetol "Servisny Interval" mam tam vsade nuly. Avsak som ho este radsej neresetoval ...mozno sa ta povodna hodnota vrati po opravnej aktualizacii.
No poviem vam ....rychlo horucou ihlou usite ... mohli to kludne vyladit ... pockali by sme ... toto mi pripomina MS produkty ... ](*,)
....a aj nasa chyba rychlo,rychlo ... odteraz si pekne pockam aspon 1 az 2 mesiace a az potom budem aktualizovat.
@Pedro76, kde si sa dozvedel toto: Dneska je pro Standard Gen5W navigaci servisní odstávka na update webu...
Napsal: 22 lis 2021, 20:11
od Pedro76
bylo to v té sekci Upozornění na webu.. když tu stránku rozklikneš, byl tam 2 řádek.. ale už to smazali.. ale tak týden to tam bylo...
že 22.listopadu bude pro Gen5W navigace update nedostupný z důvodu nějaké optimalizace či tak... a zprovozníme jak jen to půjde...
Jinak z log soubor po stažení to říká že verze firmare je NX4e.S5W_L.001.001.211117, verze map je číselně stejná jako tak z prvnotního update... tak že by SW opravy ?
hele čekám na nějaké infošky k tomu jestli tam něco napíšou.. pokušet to nebudu...
Napsal: 22 lis 2021, 21:21
od Pedro76
Jinak nasel jsem na nemeckem Ioniq5 foru tu verzi resi a mely by to byt opravy tech chyb aka HDA a zminuji tam i CLA... ale taky nemaji na update webu info a changelog
https://www.goingelectric.de/forum/view ... &start=200
Napsal: 22 lis 2021, 22:11
od casco
Tak predsa...diky za info... :wink:
Napsal: 23 lis 2021, 17:11
od casco
Tak naozaj po stiahnuti je to novsia verzia 211117.
Mam ju uz v aute. Zajtra skontrolujem to HDA.
...diky Pedro76 za info o tej verzii.
Nie je o nej nic pisane ale po stiahnuti je novsia o 5 dni a auto ju berie ako novy update.
.....ten servisny interval mam stale 0, 0. Cize asi v servise budu kukat co s tym je....
Napsal: 23 lis 2021, 17:35
od Pjotr1
Prosím koukni, zda nová verze už zase zobrazuje rychlostní limity v mapě.
Děkuji předem
Napsal: 23 lis 2021, 17:52
od Pedro76
casco píše: 23 lis 2021, 17:11 Tak naozaj po stiahnuti je to novsia verzia 211117.
Ja mam servisni interval taky nulovy, ale tak jsem v prvnim kole, ze 15k nebo 1rok, to zkusim nastavit, asi to tam bude chtir zbytkovou hodnotu :-)
Btw bych rekl ze i v servise to tam natukaji takto..max doplni diagnosticka masina ??
Napsal: 23 lis 2021, 19:23
od posledni
Před aktualizací bylo vše ok, při předávání vozu předemnou prodejce vynuloval stav a začlo odpočítávání. Buď 365 dní nebo 15000km. Teď he tam všude nula.
Napsal: 23 lis 2021, 19:24
od casco
Mne to nedovoli nastavit nic, len reset servisneho intervalu.
Napsal: 23 lis 2021, 19:38
od Pedro76
Aha, ja na to koukal tenkrat letmo ze taky nuly..no co...zjevne prvni kolo dam na km, mam za 4 a pul mesice 10K nalitano, tak to rok nevydrzi...updaty jsou verejny, v servise muzou brblat tak na svoje ajtaky max
Napsal: 24 lis 2021, 10:22
od Pedro76
Tak jsem dneska ráno koukal ještě na ten servisní interval.. a nastavit to jde... že když klikneš na ten řádek s nulou, tak ti to dovolí zadat jak KM (v řádu stovek (má to už dvě zadní nuly předvyplněny, takže např. 5000 Km jako já zadáš 50) a řádek s časem zadáš v měsících ( a po uložení ti to ukazuje na hlavní obrazovce ve dnech :-) ) trošlu logiku to postrádá, ale pro standardní zadání při garančce to funguje... ](*,) ](*,) ](*,)
