Radio / radio s navigaciou / antena TUCSON
Re: Original rádio / rádio / rádio s navigáciou TUCSON
Najskor to bude zle zastrceny konektor. Ale skoc na servisu, nech sa ti na to pozru, a ked to nebude konektor, tak reklamovat.
Ja mam akurat 2 tyzdne vymene radio v ramci zaruky. Odislo v nom Bluetooth. Nedal sa pripojit ziadny telefon, ani povodny sparovany. A ani sa nespustilo parovanie noveho zariadenia.
Mam pocit ze v novom radiu je nejaky novsi software, lebo nastupil som do auta so zapnutym Bluetooth na telefone, autoradio bolo vypnute (uz cely den), no a zacal mi zvonit telefon, ale pokial som ho zdvihol, automaticky sa zaplo autoradio a hovor isiel cez neho. Po skonceni telefonatu sa radio opat automaticky vyplo. Mozno malo aj povodne radio tuto funkciu, len som ju nemal moznost nikdy otestovat.
Majte sa,
Matrix44
Majte sa,
Matrix44
Dakujem za radu. Mne sa tiez nedalo sparovat cez bluetooth. Nechal som to restartovat v servise a uz ide a ako si spominal este rychlejsie. To nove radio - je repas alebo original novy diel?
i30 1,4 Comfort, Hyundai Tucson 2,0 CRDi VGT
Radio je je samozrejme uplne nove, vymenili ho v ramci zaruky. Ale musel som na neho cakat vyse 3 tyzdne. Najskor poslali Hyundai-ju seriove cislo mojho radia, a potom Hyundai zaslal novy kus na vymenu.
Som rad ze ti uz funguje radio
Maj sa,
Matrix44
Maj sa,
Matrix44
Demontáž rádia
Zdravím, poradí někdo jak vyndat radio u tucsona 2005 2.0 crdi je tam normální rádio. Mě to moc nejde a nechci ožvejkat interiér. Dík za rady
Re: Demontáž rádia
Já mám SONY už od prodejce a nejde ven ani zaboha, jak ho tam nafest napasovali, i když jsem si obstaral vytahováky. Takže pak už jedině vyndat celý středový panel, k tomu se musí nejdřív vyndat kulisa od řadicí páky a pak už je to jen nacvaknutý.
Ahojte,
neviete kde sa nahodu nachadza poistka autoradia? Otvoril som poistkovu skrinku v motorovej casti, ale neprisiel som na to. Prestalo mi fungovat BT na autoradiu a potrebujem ho resetnut. Nechce sa mi odpajat autobateriu, chcel by som len odpojit autoradio.
Dakujem Vam,
Matrix44
Dakujem Vam,
Matrix44
- David PLEVA
Pokud se nezměnily zvyky výrobců, tak pojistku najdeš na přívodním drátu hned za zadním panelem rádia, popřípadě přímo ve slotu na zadním panelu. Nicméně, většina rádií má otvor pro RESET radia na přední straně, zkus se napřed podívat a pak teprve vytáhnout rádio.
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
HISTORY:
To Matrix:
Hyundai Tucson - workshop manual / Body Electrical System.pdf / BE 84
TUCSON 2.0 CRDi 4WD, 83kW
Dakujem. Tak vyberanie radia neprichadza do uvahy, to by som radsej odpojil bateriu. Samozrejme najlepsie by bolo keby sa dal urobit reset priamo na radiu. Teda dalsia otazka, nevie nahodou ako resetnut tovarenske radio bez nutnosti demontaze radia?
Dakujem Vam,
Matrix44
Dakujem Vam,
Matrix44
Dnes som odpojil autobateriu, ale len na par sekund. Radio sa bohuzial neresetlo a BT stale nefunguje. Ked budem mat cas, tak ho skusim odpojit aj na dlhsie, teda ak niekto nepride s tym, ako resetovat radio cez tlacidla.
Dakujem a majte sa,
Matrix44
Dakujem a majte sa,
Matrix44
To Matrix:
v origoš servise mi radili, že stačí vytáhnout "převozní pojistku z pojistkové skříně" . Je to údajně někde u řidiče pod volantem. Momentálně nemám auto doma,abych přidal podrobnosti. Jak to půjde, tak se ozvu.
Mary
Mary
Dakujem, skusim to pohladat
Pekny den,
Matrix44
Pekny den,
Matrix44
Anténa TUCSON
Zdravím, mám problém s rádiem, asi anténa. V některých místech se ztrácí signál a rádio se samo přelaďuje. Myslím si že je to anténou. Dříve to nedělalo. Ve schématu jsem zjistil, že střešní anténa má dva vývody. Je v ní zesilovač? Možná je to špatný dotek. Má s tím někdo zkušenost?
Dík
Dík
Re: Anténa Tucson
Ahoj.
Máš pravdu jedná sa o aktývnu anténu a potrebuje napájanie. Veľa krát sa na to zabúda pri výmene rádia a nezapojí sa napájanie antény. Ono to funguje aj bez toho no dosť zle. Ak to fungovalo a "samo sa to" tak bude niekde studený spoj alebo rupla elektronika v anténe (úder bleskom v okruhu 1000m to spoľahlivo porieši - no nie je to pravidlo a citlivejšie je to ak je to ešte v tom monente zapnuté).
Skús zmerať na konektore rádia (pin 1 = +12V, pin 8 = zem). 3 piny v rade pri zámku sú číslované od kraja 1,2,3 a pod jednotkou je pin 8.
A zabudol som. Musíš to merať pri zapojenom a zapnutom rádiu lebo to napájanie ide z neho.
Re: Anténa Tucson
Dík za radu, změřím to co nejdříve.datam píše:Ahoj.
