Spotreba 2.0 CVVT benzin TUCSON
- bernard.kratochvil
Ahoj lidi, volal jsem do BRISKU, nějaký pán Novák-381492453, ptal jsem se na svíčky ...LGS - otevřené jiskřiště a pro Tucsona mi doporučil toto: se čtyřma elektrodama tyto: DOR15LGS pokud je to prý 16 ventil a 2L. DR17YC-1 - to jsou normální. V žádném případě prý ne LOR15LGS. Jinak doporučené Hyundaiem jsou BKR5ES-11 (NGK) nebo RC10YC4 (Champion). Tolik můj telefonát. Zatím ahoj.
BEN,,,,Tucson 2,0i 16V DOHC CVVT duben 2005,, LPG sekvenční listopad 2007
Spotreba po zabehu.
Väčšinou jezdim po meste cca 95% a zvysok mimo mesta.Ale posledny
veekend som bol mimo mesta cca 130 km ,B.Bystrica Nitra a tak som
dostal spotrebu na 8,2 az 8.3 sa to pohybovalo.Nejazdil som nejak zavodne
skor na spotrebu. /pred jazdou som vynuloval palubny pocitac/
Po meste mi teraz stupla spotreba na 10,9 az 11.1 asi ako sa ochladilo.
Jazdim 95% po meste. Zapnute kurenie v aute sme dvaja cca 140 niekedy
traja 200 kg.
traja 200 kg.
Takze po dlhom case k testu spoteby:
zacal s tym pred rokom, kvoli tlaku predajcov, dovozca, ale nakoniec vsetko zrusili a nic sa nedeje - ziadne teesty spotreby, ziadne kompenzacie resp. uznanie vyssej spoteby....parada....aspon viem, ze sme stale na SK/CZ
K svieckam. mate uz skusenosti s s konkretnymi svieckami? Je nieco lepsie nez standard zo servisu? dik.
Tucson 2.0i CVVT + Getz 1.4i + Galloper 2.5TD
Spotreba nepojde dolu, mam cez 60k najazdenych a stale rovnako, cca ako u Teba. Ale tych 8,2-8,3 co pises sa mi nezda, ani pri lahkej nohe. Je to priemer tam-spat, alebo len tam? Ide o to, ze T. je cistlivy na co i to najmensie stupanie a hned spotreba leti nahor, takze je dobre merat spotebu tou istou cestou tam a spat.
Re:Spotreba
Ale ta spotreba pri rychlosti cca 90 az 100 km/h je skutocne teraz od 7,8 do 8,1 l na 100 km podla palu. pocitaca./8,1 ked idem mierne cez 100 km/h.
miki61
miki61
Este doplnenie spotreba
Momentalne jazdim cca 80 mesto BB 20 percent mimo mesta mimo mesta
a spotrebu mam 9,9 ked sa miernim tak 9,8 l na 100 km.Kleslo mi to ako som dal naspat letne gumy cca o 0,7 l.
Ahoj, zdravím všechny po dlouhé době, spotřeba průměrná od dubna je 9,65 l/100 km. Je to všehochuť dlouhé trasy, krátké, město, i kopce, protože bydlím na kopci, kde a't chci nebo ne, musím jet na dvojku. Mám najeto 23000 km, tak nevím jestli to bylo najetýma km, nebo těma svíčkama a filtrem KN. V každém případě průměrná spotřeba klesla oproti loňsku o 0,7l, no aspoň něco. Raději bych byl kdyby platilo to co mají v prospektech. Pěkný den BEN
Dobrý den pánové, omlouvám se, že Vám do toho tady kecám ale ....
Porovnávat spotřebu SUV a normálních ( řečeno nízkých aut ) je zavádějící - při spotřebě nejde jen o hmotnost vozu ale i o čelní plochu, která má výrazný vliv na spotřebu ( větší aerodynamický odpor, který roste se čtvercem rychlosti....... )
Zkusme ověřit spotřeby u podobných SUV včetně některých technických parametrů ( kW, točivý moment, zrychlení ...)
Když jsme si svá SUV kupovali, pak jsme chtěli něco víc než jen normální auto -
možnost zdolat terén i mimo silnice
a mít větší pocit bezpečnosti a větší rozhled
a za to všichni musíme něco zaplatit
u mého Santa Fe 2,7 (2004) v automatu 97 000km to je :
jízdy do 15 km - spotřeba kolem 13
standardní provoz - spotřeba kolem 11
optimální cesta / Pardubice - Linz a zpět / těsně kolem 10
zímní cesta s rakví, lyžemi a nákladem / Pardubice Trentino Monde Bondone / tam 12,8 a zpět 12,2
u druhého Santa Fe 2,4 i (2002) manuál 70 000km
jízdy do 15 km - spotřeba kolem 11,3
standardní provoz - spotřeba kolem 10,3
nyní jsme ho přestavili na LPG - po vyjetí dvou nádrží nám to vychází na 12 l LPG po 14 Kč - je fakt, ža tomu šlapeme na krk trochu víc, protože pod plynovým pedálem není cítit ten finanční odpor.
Teď čekám na doběh záruky u 2,7 a půjde také zaplynovat.
Měření jsou nepřesná - pouze výpočtem spotřeby vždy po doplnění nádrže a počtu ujetých km, takže chyba měření bude jak v nepřesném tachometru / na dálníci usazuji rychlost na 145 až 147, pak mi GPS ukazuje 130 / tak i v počtech litrů - nicméně délka sledování tu druhhou chybu eliminuje.
Takže nečekejme spotřebu jako u fobie nebo koktávky, jsou to jiná auta pro jiný účel, ale i tam jsou velké rozdíly.
Sakra to vypadá, že jsem pěknej chytrolín....., doufám že jsem vás nenadzvedl, to jsem nechtěl
clay
clay
Santa Fe 2,7i V6 + Santa Fe 2,4i - nyní LPG sekvence
(Toyota Carina E Combi; Ford Sierra 1,8 TDi ; Sonata 2,0 16v odpočívá v Hyundaiáckém ráji s 375 000 km
Škoda 125 L ; Škoda 120 GLS; Škoda 1100MB; Škoda 110L; Škoda Octavia Combi 1963)
Jsem rád, že je tady i další názor, aspoň je co porovnávat. Tady celkem podle mne nešlo o velikost spotřeby vůči jiným autům, ale o to, že si z nás dělají srandu v tom co uvádějí v prospektech a ve skutečné spotřebě, a ten rozdíl dělá 2-3 litry, a to je dost, to je podle mne ten celý problém. dle gps to mam podobně, na tachometru píše 140 a ve skutečnosti jedu 130. Teď mne napadl dotaz: kolik stoji taková přestavba na plyn? asi a kam se dá nádrž, do mista na rezervu, nebo do kufru? dík. BEN
To CLAY
Clay,
mas pravdu. Tiez som si uz viackrat vypocul, ze na dvojliter benzin a tu hmotnost vozidla je ta spotreba normalna.
Pred mesiacom som bol na prehliadke po 75 000 a na temu spotreby uz servis ani nereaguje. Ja jazdim tiez "vsehochut" mesto - dialnice - ostatne (aj dlhe trate a obcas teren), teda by som ocakaval naozaj kombinovanu spotrebu podla TL. Ale nech robim co robim, pod 10,0 - 10,3 l/100 km v mesiaci sa nemozem dostat.
Ak je to O.K., mohlo to byt v prospektoch aj v technicaku k tomuto vozu, mozno by som sa rozhodol pri kupe pre inu znacku (RAV4 ten problem nema).
No co uz.
No co uz.
