Zavady / problemy / kvalita TUCSON
Melda
Příspěvek od Melda »
Dle popisované závady se domnívám, že o závadu vstřikovače nejde.(ta se projevuje jinak)Vsadil bych na ten nedostatek vzduchu.
Joe # 13
Příspěvek od Joe # 13 »
Možná ta váha vzduchu???
FIN
Příspěvek od FIN »
Mám 2,5 roku starého Tucsona. Když vytáhnu klíček ze zapalovánní při rozsvícených světlech, tak někdy se mi stane, že mi zůtanou svítit parkovačky. Stáva se to taky někomu?
facebok
tucson
Příspěvek od facebok »
skontroloval bych vysokotlakou pumpu jestly neteče? máš to chiplý nebo ne?váha vzduchu tomu nevěřím!
Opel Calibra turbo 4X4
KTM 640
Borek
Příspěvek od Borek »
FIN píše:Mám 2,5 roku starého Tucsona. Když vytáhnu klíček ze zapalovánní při rozsvícených světlech, tak někdy se mi stane, že mi zůtanou svítit parkovačky. Stáva se to taky někomu?
To by mělo být v pořádku.Parkovačky by ti měly zhasnout,až když otevřeš dveře.Když vypneš jen zapalování,bez vystoupení z auta-bere se to tak,že jen krátkodobě parkuješ a proto zůstanou svítit parkovačky.Tak je to i u Tiburona. :wink:
David C3
Příspěvek od David C3 »
i u new accentu :-)
FIN
Příspěvek od FIN »
Borek píše:
No jo ale mě to svítí i když klíčky vytáhnu a dveře zavřu. Tak jednou z dvaceti případů.
Almik
Příspěvek od Almik »
Ne nemám udělaný chiptuning.
clay
Příspěvek od clay »
Upřesnění -
záleží na tom, které dveře rozumíš - je to vázáno na dveře řidiče.
Tedy chyba by byla, kdyby se parkovací světla nezhasla, pokud vypneš motor- pak vyjmeš klíčky a pak vystoupíš z vozu a zavřeš za sebou dveře - tedy dveře řidiče.
Mohou však nastat situace, kdy při parkování v úzkém porstoru vystupuješ dveřmi u spolujezdce, nebo vystoupíš a klíčky vyjímáš až po vyndání bagáže a to z místa spolujezdce - pak to nefunguje.
clay
Santa Fe 2,7i V6 + Santa Fe 2,4i - nyní LPG sekvence
(Toyota Carina E Combi; Ford Sierra 1,8 TDi ; Sonata 2,0 16v odpočívá v Hyundaiáckém ráji s 375 000 km
Škoda 125 L ; Škoda 120 GLS; Škoda 1100MB; Škoda 110L; Škoda Octavia Combi 1963)
Melda
Při opírání o loketní opěrku jsem tuto pomůcku v jedné její části zlomil.(plastová vanička)Tuto součástku samostatně nelze sehnat jedině celý hrb za cca 6 až 8 tis. Kč.Nastoupilo proto speciální lepidlo na plasty (ABS) a plechová podložka doma vyrobená na zmenšení průhybu této plastové součástky a zase se po opěrce válím.
servo
Příspěvek od servo »
Melda píše:Při opírání o loketní opěrku jsem tuto pomůcku v jedné její části zlomil.(plastová vanička)Tuto součástku samostatně nelze sehnat jedině celý hrb za cca 6 až 8 tis. Kč.Nastoupilo proto speciální lepidlo na plasty (ABS) a plechová podložka doma vyrobená na zmenšení průhybu této plastové součástky a zase se po opěrce válím.
Mohol by si sem hodit 1-2 fotky , mne sa stalo asi to iste .-) diks!
Tucson 2.0i CVVT + Getz 1.4i + Galloper 2.5TD
Melda
Omlouvám se za odstín barvy.Jiná v okamžiku realizace nebyla.Plech je o síle 1 mm.
http://i109.imagethrust.com/images/3UFt ... z-017.html
http://i105.imagethrust.com/images/3UFu ... z-018.html
ZBYWA
Hyundai a České silnice
Příspěvek od ZBYWA »
Dobrý den chci všechny příznivce upozornit, že vozy značky Hyundai nepatří na České silnice . V mém případě TUCSON .Citují oficiální vyjádření Hyundai Motor CZ s.r.o. Z podkladu z měření geometrie na Vašem vozidle je zřejmé, že nepravidelné sjeté pneumatiky jsou způsobené právě rozjetím geometrie. Bohužel výrobce vozidel Hyundai neručí za nastavení geometrie v průbehu provozu. Vzhledemke ke STAVU VOZOVEK V ČESKÉ REPUBLICE muže být člověk SEBEVÍC OPATRNÝ a stejně k ROZHOZENÍ GEOMETRIE DOJDE. ... už jsem o mém problému psal na strance servis. dokud tito "odbornící nezačali vrtat v Tucsonu bylo všechno OK.
jandaxx
Příspěvek od jandaxx »
Řekl bych, že to je obvyklý slint HMC, jak se z toho vivinit. Už z toho důvodu, že je TUCSON auto třídy SUV. Tím pádem by měl snést horší zacházení než osobák. A to včetně jízdy po horších silnicích.
Melda
Nechal jsem seřídit geometrii na Tucsonu po ujetí 40 000 km,kdy bylo zřejmé,že se pneumatiky Bridgestone Turanza ER30 nepravidelně sjíždějí a končí jejich životnost.(PP více než LP a zadní na vnější hraně).Nebyl to servis Hyundai,ale speciální servis na geometrii.Dle záznamového protokolu a mého přímého pohledu pří seřizování byl špatný odklon na všech kolech,dělená sbíhavost na pr.předním kole a dělená sbíhavost na zadních kolech vpravo i vlevo.Seřízení netrvalo ani celou hodinu a stálo okolo 800 Kč.Jezdím převážně po silnicích v ČR a terénem projíždím pouze při vjíždění do garáže.(2x obrubník na chodníku 4 cm vysoký.)
Zpět na „Tucson I“
