Stránka 52 z 77
Re: Tucson 2021 (NX4)
Napsal: 11 srp 2021, 17:40
od Smažák
Zdravim vespolek. Nevim,zda jde o problem,nebo beznou vec. Kdyz zaparkuju a zaradim zpatecku,vypnu motor a pustim brzdu,nemuzu pri opetovnem nasednuti do auta zpatecku vyradit. Seslapnu spojku,brzdu,protocim motor(pokud neni neutral nenastartuje) a vyradim uplne v pohode a startuju. Nedeje se to vzdy.stalo se to uz nekomu? Jedna se o novy tucson.
Napsal: 11 srp 2021, 18:27
od Mr. HYUNDAI
Nějak tam neregistruju parkovací brzdu a kdy
Napsal: 11 srp 2021, 19:04
Smažák: Párkrát jsem to zažil s jedničkou. Od doby, co dávám ručku, pustím spojku a až pak brzdu (nutno dodržet pořadí), se mi to nestalo.
Napsal: 11 srp 2021, 19:07
od Mr. HYUNDAI
Já tedy po zatažení ručky pustím brzdu, aby se auto "pověsilo" do parkovací brzdy a až pak pustím spojku
Napsal: 11 srp 2021, 19:16
Mr.
, máš pravdu, už to mám tak zažité, že jsem si to nějak v té rychlosti nevybavil
Omluva za mystifikaci a odvolávám, co jsem odvolal.
Napsal: 11 srp 2021, 19:33
od kremilek10
na tachometru mam cca 400km a dnes jsem nemohl zaradit zpatecku, musel jsem popojet dopredu ...
Napsal: 11 srp 2021, 19:51
od idam.i
Mr. HYUNDAI píše: ↑11 srp 2021, 19:07
Správny postup.
Kto by di chcel zbytočne ťahať rozvodovu reťaz?
Napsal: 11 srp 2021, 20:12
od Smažák
Ja jsem nechal zapnuty autohold,po vypnuti motoru aktivuje parkovacku sam. Samozrejme pri zaplem motoru radim zpatecku,vypnu motor,pustim spojku a nakonec brzdu. Stalo ye dvakrat na rovine a jednou v kopci. Rucka je elektronicka
Napsal: 11 srp 2021, 20:20
od Mr. HYUNDAI
Spojku až po brzdě! Právě proto, aby se váha auta opřela do parkovací brzdy a ne přes převodovku do rozvodů...
Napsal: 11 srp 2021, 21:01
od Smažák
Ok. Dik. Vyzkousim,proverim a dam vedet
Napsal: 11 srp 2021, 21:26
od slabostka
a preco pri parkovani radis spatecku?
Napsal: 12 srp 2021, 06:17
od Smažák
Zvyk se stareho auta,protoze z parkoviste vycouvavam. U zadneho auta se to nikdy nestalo. Proto jsem vznasel dotaz.elektronickou spojku a parkovacku neznam prakticky,tak jestli to .a souvislost.
Napsal: 12 srp 2021, 07:06
od Minko
hoši, vy ste v zime ešte nestrhli platničky?
Napsal: 12 srp 2021, 12:36
od Pjotr1
platničky neboli destičky se můžou ke kotoučům přilepit i v létě, se mi stalo. Ručku dávám jen ve větších kopcích kde se nejde opřít o obrubník
Napsal: 12 srp 2021, 13:39
od Minko
Pjotr1: detto aj ja a k tomu pridám rýchlosť zaradenú to protismeru možného pohybu vozidla (hore kopcom 1 dole kopcom R). dokonca ešte aj inštruktor v autoškole ma na to upozorňoval nech neťahám ručku vždy a všade (plus to zaradenie protismerné zaradenie). potom ešte otec doma to stále pripomínal a teraz ja cepujem svoju ženu, nakoľko tá je presne naučená z autoškoly, že len čo zastaví (a nestojí na semafóre), šup ho tam ručku, nech sa to odnaučí.
