Stringův Fastback
Re: Stringův Fastback
A jak dlouho to dělali? Ty čtyři dny se mi zdají dost.
Š Oct I 1.9. TDI nezmar Barča
ex AUDI 5000 2.5, AUDI 80 2.2
Mně dělal dutiny a spodek 3 dny za 6 000 Kč loni v létě. Tvrdil že rozebírá tapecy a podbehy. A že je potřeba to nechat uschnout. Dřív že to neudělá. Auto jsem mu dal první den ráno a bral jsem ho třetí den odpoledne. Měl jsem to na cestě do zaměstnání.
- Kamílek
Tuším za 3200 dva roky zpět. V pondělí jsem to tam zavezl a ve čtvrtek to bylo hotový.
- Stringo
Já to u Šrámka měl 2 dny. Ale nebylo třeba nic čistit, auto bylo nové. Jiné to bude když tam přijedeš po 3-4 letech, to bude chtít víc času na čištění. V pondělí ráno jsem to tam dal a v úterý v 17h jsem si to vyzvedával s tím, že jsem nesměl týden na myčku/wapku. Venku bylo oba dny kolem 25°C. Stálo to kolem 4000kč. Když jsem potom auto myl, tak bylo vidět, jak to je vytečené z podběhů, že to je v dutině blatníků, z fotek potom jak jsou nastříkání všechny kovové části, náprava, že to teče z pod plastových deklů. Jako u Šrámka jsou packalové a pokazili co se dalo, ale tohle vypadá že udělali dobře. Jak jsem se potkal s Akcemi, tak ještě asi udělám sám dutinu kapoty a dveří kufru. To zvládnu sám a má to nejspíš smysl taky.
Smrdělo to cca 4 dny
Zatím díky všem za odpovědi
- Stringo
Všechno co je na mém autě uděláno je v tomhle vlákně = kdo hledá, najde
Ale abys neřekl, že tě to nechám hledat, tak tady jsou fotky z práce s plastidipem:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 98#p564698
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 40#p564740
- Stringo
1. Odmastit a olepit kolem toho co budeš stříkat (cca 4cm okolo)
2. Nastříkat přes celé místo (znaky i plochu kolem znaků)
3. Nechat podle návodu zavadnout a opakovat nástřik (podle toho co použiješ za značku je tam postup)
3. Po zavadnutí poslední vrstvy sundáš olepení a začneš sundávat fólii z plochy, většinou se sama u znaků odloupne, já si vzal párátko a u znaků jsem tomu pomáhal.
Důležité je odmaštění a olepení a nebát se toho, šlo to pěkně kromě toho nápisu Fastback, je to malé, hodně záhybů
Tak jo Stringo
PRave som presiel tych 53 stran a musim uznat hezky si sa vysantil s tym autom
Asi ho milujes viac nez manzelku
Len te skadlim
Ale cital som, ze si robil ochranu podvozku a dutin u dealera kde si auto kupoval, tak som prave pisal do Liberca ci vedia urobit aj tie nastreky a kolko by to priblizne stalo. Tak som zvedavy ci by to vedeli spravit a za kolko a ci to stihnu do stvrtka do obeda. Chcel by som sa zmestit max do 5000/6000KC ale ak by chceli viac tak asi to pojdem v sobotu urobit k polarke27 cestou na hranice
- Stringo
Tak gratuluji k přečtení celého obsahu
Auto mám rád, je to takový můj malý koníček.
K tomu nástřiku asi tolik, já chtěl aby to bylo hned za nová, takže bylo fajn že to udělali, na druhou stranu nebyl jsem u toho, takže jen doufám, že to udělali správně. Dveře, kapotu ani kufr nedělali, každopádně dveře ani kapota by neměly hnít, kufr možná...pokud budu mít v létě chuť, asi si kufr a kapotu udělám sám, dveře možná taky...
No tak dosla odpoved od Liberca.
Ze to delaji or jara do pozdimu za 6 litru akruat ze uz teraz pry mi to nespravia
A ze treba by tam nechat auto na tyden.
Tak budem musiet skusit zohnat v Pribrami abo Dobrisi ci by to vedeli spravit za tych 6litrov.
Myslím, že to šikovný člověk zvládne i za méně.
JJ dneska som prezuval gumy na tej Fabii tu u nas v Dobrisi v Tiger Penuservis. Po mimo rec len tak ma napadlo sa opytat ci nevedia kto by v Dobrisi vedel robit tie nastreky podvozku a dutin, a ze maju pobocku aj v Pribrami a ze tam robia aj tie nastreky podvozku a dutin. Pan zavolal do Pribrami a ze od 2500Kc maju zaklad (asi cena za pracu) a potom podla velkosti auta a spotrebovaneho materialu. Tak mozno sa zmestim aj do 4-5 tisic Kc to vyzera. A ze auto by si nechali na 2 dni. Tak normalne premyslam, ze by som im to v pondelok tam doniesol a hoc nechal aj do stredy, stvrtka nech to tam maju nech to spravia.
Tady se potvrzuje, že "líná huba, holé neštěstí"
- Stringo
Takhle jsme to měl já, ráno jsem přistavil auto, druhý den před zavíračkou servisu (17h) jsem si auto bral a cena kolem 4000kč
- Stringo
Jojo, je to tak. Na té liště mám zleva: seřízení výšky světel, nastavení intenzity světla, potom je tam záslepka (tam mají vyšší výbavy přepínač hlídání mrtvého úhlu, přepínač udržování jízdy v pruhu, uložení tlaku v pneu a vypnutí ESP/ASR.
