Stránka 54 z 79
Re: Podvozkove casti (tlmice, pruziny)
Napsal: 06 čer 2011, 10:41
od igor-PK
To je pekne
ale kedze nemam k dispozicii ani garaz ani nic podobne - tak robit "divadlo na parkovisku" sa mi nechce
Napsal: 06 čer 2011, 10:45
od Vilda
igor-PK : Jestli s tím nemáš zkušenosti, tak je lepší si to nechat udělat ... nepotřebuješ žádný autor. servis
klidně to udělá nějaký malý soukromý servisek, kde by si dokázali poradit, kdyby to nešlo povolit ....
Napsal: 06 čer 2011, 10:52
od Mexican
Vilda ja som si skusobne skusil tie zadne povolit (na lavej strane) ked som sa trapil s brzdami - je to na troch sroboch myslim? (dva hore, jeden dole)... povolit sli, takze som to pre istotu natrel rezistinom - snad to pojde povolit aj ked budem menit
treba na vymenu nejaky spesl vercajch alebo stacia kvalitne nastrckove kluce?
Napsal: 06 čer 2011, 10:54
od igor-PK
ved preto bola moja otazka - ci neviete poradit servis v BA a okoli, kde by mi tie tlmice vymenili. Autorizovane servisy su - ale za jeden tlmic chcu 150 EUR bez prace ..... co je teda dost
Napsal: 06 čer 2011, 11:05
od Vilda
Mexican : Používám na tohle normální očkový klíče nebo golu ... ale jak jsem psal, visel jsem na spodním šroubu celou svojí vahou ( a na klíči jsem měl kus trubky, kvůli větší páce ) a ani se nehnul. Až když jsme ho nahřáli plamenem do ruda, tak se dal povolit. Nevím, čím to ve fabrice dotahujou, jestli na to mají nějakou vzduchovou pistoli, ale tyhle šrouby byly dorvaný na krev !! A nebo možná turek při dotahování mých šroubů na tlumiči usnul, se zapnutou pistolí ....
Napsal: 06 čer 2011, 11:30
od Mexican
igor-PK píše:ved preto bola moja otazka - ci neviete poradit servis v BA a okoli, kde by mi tie tlmice vymenili. Autorizovane servisy su - ale za jeden tlmic chcu 150 EUR bez prace ..... co je teda dost
to je nonsens.. ak beries aj hodinu na tlmic (co je na povolenie 3 srobov a zatiahnutie 3 dalsich po novom tlmici skutocne dost aj vratane obeda a pauzy na kafe), tak tie dve hodiny v autorizaku vyjdu na cca 1100kc s DPH - co je 50 Euro. Tych 150 Euro za tlmic je asi aj vratane noveho tlmica. Pocitam, ze normalny Hyundai servis v Senici alebo v DS to vymeni za hodinu uplne luxusne = teda do 30 Euro za pracu
Napsal: 06 čer 2011, 13:06
od dudu
to: igor-PK
Skus na Dolnozemskej ulici v petrzalke vedla porsche smerom k pristavnemu mostu. Je to autoservis Balaz tel.:0262411333
Napsal: 06 čer 2011, 13:41
od miro263
igor-PK: Ak by sa sa nakoniec rozhodol pre to parkovisko, alebo niekde mimo ludi, mozem ti dost robit "poradcu"
Ja som to vymenil v podzemnej garazi
Napsal: 06 čer 2011, 20:59
od adam221
Igor-PK - Ak to budes chciet robit na parkovisku tak sa rad pridam
Je to pohodova robotka o com ti povie aj Engineer
Napsal: 07 čer 2011, 13:10
od igor-PK
Dakujem pani za ponuky, ale mam nazor, ze clovek ma robit to co vie
ale na vymeny tlmicov v domacich podmienkach si netrufam.
Napsal: 07 čer 2011, 13:59
od miro263
Igor, neboj, Vercajch mam. Kludne dojdeme aj s Adamom na jeho novom fare <>
Napsal: 07 čer 2011, 18:56
od adam221
Len aby nezalaco prsat... Nemas rad zabozroutov??
Tie zadne tlmice su fakt malina... Ak by si chcel menit aj struny tak mam aj stahovak
Napsal: 16 čer 2011, 08:42
od cert
Tak včera po 25.570 km vyměněny tlumiče. Komplet Kayaba (předek Kayaba Europe, zadek Kayaba Japan). Všechno šlo hladce, s kamarádem jsme to měli za cca 3,5 hodinky hotové. Auto je teď podvozkem úplně jinde. Prostě sedí, není to na hrbech nervní, podvozek je zticha - prostě PARÁDA. Už mám zase Accenta rád
Původní tlumiče bída nad bídu - u dvou nevylezla pístnice vůbec, u jednoho asi o 5 cm a u jednoho skoro úplně, ale šlo za něj tahat nahoru/dolu skoro bez odporu.
Napsal: 16 čer 2011, 12:50
od Gandalf
Další brouk v hlavě...
Cert: Ještě zkus prosím názorně popsat, co jsi vnímal za negativa v rámci "běžné" jízdy, tedy jaké hluky a další chování vozidla. A co z toho vymizelo, event. co zůstalo i po výměně. To by mě zajímalo slyšet od dalšího "vyměněného", i když to tu už párkrát zaznělo, ale každý řidič to přece jen vnímá subjektivně trochu jinak...
Napsal: 16 čer 2011, 15:46
od ZdeněkSvoboda
No Certe, neříkals na srazu, že je koupíš tlumiče až příští rok?
Já si je snad pořídím taky už letos...abych náhodou nebyl v něčem pozadu
