Stránka 56 z 139
Re: LPG
Napsal: 30 říj 2012, 12:53
od lockay
Jj v kufru nic nevycniva, podlazka presne dosedne.
Akorat este nemam definitivne doreseny kam s heverem. Je vyssi nez je hloubka bocnich odkladacich 'kapes', takze zvedal podlazku.
Tak ho mam pripavoukovanej pod sedadlem ridice - asi tam aj zustane.
Re: LPG
Napsal: 30 říj 2012, 12:57
od mnkk
Tak to máme asi rovnako.
Keď vyjazdím nádrž bez toho aby mi automat prepol na benzín, tak dotankujem 40 - 44 litrov, podla príležitosti tankujeme aj skor, napr. 37 litrov. Keď som išiel na výpary, tak sa mi vošlo 47 litrov. Po rovine by som to vyjazdil lepšie, ale v prevýšení sa mi to prepínalo na benzín. Tak som dotankoval...
Re: LPG
Napsal: 30 říj 2012, 13:01
od mnkk
Som počul, že vačšia nádrž uberá jedno miesto na sedenie koli hmotnosti, tak na to pozor.
Re: LPG
Napsal: 30 říj 2012, 13:03
od lukis01
jsem skoro na 100% přesvědčený, že to bude ta 57litrová nádrž, kvůli necelým 3 litrům nebudu vyšilovat
Re: LPG
Napsal: 30 říj 2012, 13:10
od lockay
57 u kratke se vejde do vahovyho limitu, takze nesnizuje pocet mist k sezeni.
Re: LPG
Napsal: 30 říj 2012, 14:11
od mnkk
Tak dobre potom...
Re: LPG
Napsal: 30 říj 2012, 14:34
od Leendrix
tez mam neco pres 50 litru... a tankovat muzu do 42-44litru s tou 20% rezervou... a mam to misto rezervy...
Re: LPG
Napsal: 30 říj 2012, 14:40
od FISHkaa
absolvoval jsem dovolenkový trip Prg>Slezko>Jižní SK>Prg a Spritmonitor vyhodnotil LPG spotřebu (druhá tabulka je N95 před přestavbou). Ještě dojíždím cca 25l natakovaného N95 před dovolenou (cca 1400km). Spotřebu N95 doplním tedy později...
Re: LPG
Napsal: 09 lis 2012, 20:52
od majkl761
Mam tam LPG 10 měsíců,jede to normálně.je to stag4+,žere to 9l/100km i30cw,1.4
Re: LPG
Napsal: 10 lis 2012, 18:02
od lukis01
ještě mne tak napadá, zápis do ORV řeší montážní firma, nebo jak to funguje?:)
Re: LPG
Napsal: 10 lis 2012, 19:21
od Farrael
Jj měla by to udělat montážní firma.
Re: LPG
Napsal: 10 lis 2012, 19:56
od Hardcam
Neco zapsala firma a pak jsem musel na urad.
Re: LPG
Napsal: 11 lis 2012, 09:32
od FISHkaa
Zápis do velkého řeši firma. Na ouřadě si musí synchronizovat data a vydat nový malý tp. S novým systémem to bylo na hodinu! Tj. přišel sem, odevzdal sem a za hodinu se vrátil (byl sem tam sám!). A to sem byl ještě upozorněn, že pokud budu první s ix35 a typem přestavby, tak to nebude na počkání... Strašný shot, ten nový systém
Re: LPG
Napsal: 11 lis 2012, 11:16
od Hardcam
Tak, firma da stempl o odborne provedene montazi, ale na urad stejne musis. Mel jsem ale za to, ze se to vsude resi jako u nas - tedy bez listecku a na oddeleni techniku (tam jsem kdysi mel praxi pri VS
), kde se mj. zabyvaji LPG.
Re: LPG
Napsal: 15 lis 2012, 12:22
od lukis01
OK další dotaz
Vzhledem k tomu, že dodavatel nebyl schopen odpovědět, pátrám zde...
Jak je to tedy s přivstřikem benzínu?? Je permanentní či aktivní od určitého, předem nastaveného zatížení motoru? Jaká je deklarovaá spotřeba benzínu?
Děkuji fšem
