Aký to bol peugeot ? U 307 som menil nie H4, ale H7 oveľa častejšie ako u i30 (u íčka H7 každých 15000 km).SKV píše:U Peugeotu jsem za 70000 km měnil snad jednu H4ku.
Výměna žárovek
- vlado1979
Re: Výměna žárovek
Re: Výměna žárovek
Stará dobrá, s vysokootáčkovým motorem 1.1i, P205
. 15000 km je H7 pěkná životnost.
Re: Výměna žárovek
Neporovnávejte H4 s H7, to prostě nejde. H4 má větší objem baňky proti H7 takže votomtoje: H7 odejde zákonitě dřív.
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
Re: Výměna žárovek
Zdravím, jak tomu říkáte prodejci u benzinových pump na tu žárovku co je používáme v zadu na zadní obrysová s brzdovým?
Já jsem se stavil do benzinky a samozřejmě byly tam jen ženský, tak jsem se jich poprosil, jestli by mi nedala žárovku brzdovou s obrysovým světlem a ona na mě tak koukala, jako že by mluvila s španělem, tak mi řekla, že prý at jí to přinesu ukázat.
Samozřejmě tu novou co jsem měl v kufr jsem dal tchánovy
, tak jsem neměl žádnou. Mno jinou možnost jsem neměl než rozebrat zadní světlo na benzince a vyndat tu žárovku
. Pak jsem spokojenej opět vešel k pokladně, tak ta se podívala na číslo a vyhrabala to ve skřínce. Našla ji a vytáhla, tak já jsem si to zkontroloval, ale vybrala špatnou, teda sice byla to ona, ale byla to 24voltovka
, tak jsem jí říkal, že potřebuju 12 voltovku, tak se na mě opět podívala divním pohledem a tvrdila, že typ je stejný. Jsem jí říkal, ano je to ona, ale nemám auto který má 24 voltů, že potřebuju 12 voltovou, tak běžela za kolegynii, ta se na mě také dívala, jak na blbce, tak to hledali ve skřínce a na konec mi tvrdila že to nemají. Chjo tak smutním pohledem jsem se vrátil k autu a dal jsem do pořádku zadní světlo a jel jsem radši pryč. Moje slova, když chci koupit žárovku a uvidím ženský, tak se na to radši nezeptat. Nemám nic proti ženským, ale některý tomu nerozumí.
i30, 1.4 MPi DOHC CVVT, Comfort, Shine Red, Korea
Re: Výměna žárovek
Tady si najdeš všechny typy: http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
- Saimon
Re: Výměna žárovek
mechoun - Dobrá stránka co neví
Re: Výměna žárovek
Díky, jen mě ještě zajímalo, jak jim to řeknete, myslím u pokladny u benzinky? Normálně jim mám říst, prosím žarovku P21 5Wattů 12Voltů? Nebo jak to říkáte vy jim?
- Saimon
Re: Výměna žárovek
No pokud vím, jakou tam mám žárovku, tak vím, kterou chci
Takže jí řeknu třeba dvojvláknovou na 12V 5W/21W a hotovo a když mi řekne, že neví co to je, tak si myslí v duchu, že je pěkná škatule a ať mi ty žárovky ukáže a vyberu si sám
Re: Výměna žárovek
Je to tragedie, když za pultem je místo prodavače/prodavačky jen podavač/podavačka ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
- Ruska.ruleta
Re: Výměna žárovek
Žárovky na benzině nekupuji, máš mít v autě od každého druhu jednu. Zásobu dělám nákupem ve velkoobchodě po celích krabicích. 21W, 5W, 21/5W, 21W žlutá atd. jsou stejné ve většině vozidel, pak jen H1,H7 a pak tu atypickou v couvačce s bajonetem a ted nevím 18W? Mám to někde napsaný.
Tu jedinou budu muset koupit v Hyundai.
RR
RR
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
Re: Výměna žárovek
Tak v pátek jsem jel natankovat, ale do té samé benzínky, a samozřejmě ta ženská si mě pamatovala a ptala se mě, pořád chcete tu žárovku. Odpověděl jsem, jestli ji máte, tak by jsem to koupil, ale by to ta správná žárovka.
Re: Výměna žárovek
Mám čerstvou zkušenost. H7 na řidičově straně. Světlomet jsem nesundaval, jen jsem otočením povolil tu kulatou krytku (naproti baterce), odpojil konektor z žárovky, odpojil pružinu a vyndal žárovku - práce na 3-4 minuty. Ovšem vložení nové žárovky a hlavně zpětné uchycení pružiny + zpětná montáž mi trvala celkem skoro 15 min
. Hodně mi pomohla čelovka.
Podobně jsem postupoval v případě žárovky parkovacího světla, ale tam jsem neuspěl - ta žárovka nešla ven žádným způsobem, kroutil jsem s ní všelijak...
Na pravé straně budu u výměny H7 postupovat stejně, jen bude nutné sundat nádobku s chladící kapalinou.
Opravdu friendly user systém
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
Re: Výměna žárovek
Parkovacka se pouze vytahne ..bez krouceni nebo tak..chytni za konektor a lehce zaber..neni tam co utrhnout...
I30 Sport 1.6 CRDi 116 Hp - 6.st
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
Shell Diesel Extra + Vif
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
Re: Výměna žárovek
Já jsem takhle bojoval s žárovkou osvětlení reg.značky (výměna za LEDky) a jediný co se dá poradit je vzít si rukavice nebo alespoň hadr a tahat za žárovku vší silou,snažit se s ní trošku hýbat do strany a když ani to nepomůže tak opatrně dloubat malým šroubovákem. Hlavně bacha na oči kdyby buchla.... Bez brýlí asi radši ten dloub ani nezkoušet.
i30 1.4 Start , Champagne Silver, Made in Nošovice
ex.: Peugeot 206 1.1
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
2x Trabant 601 "Limousine"
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
Re: Výměna žárovek
Dnes jsem vyměnil žárovky v obou potkávacích světlech.
Je to za trest! Hyundai se ani neobtěžoval pořádně napsat v manuálu, jak demontovat světlomet !!!
Nakonec jsem to zvládl (v nevlídném počasí). Zjistil jsem, že z výroby tam byly žárovky Philips Longer Life (celkem dobré), vydžely 27.500 km (1 rok a 4 měsíce), obě odešly krátce po sobě.
Nahradil jsem je Osram Night Breaker, tak jsem zvědavý.
i30cw Steelgray, 1,4 cvvt, classic plus, Nošovice - koupeno 07/2009
