Stránka 7 z 10
Re: Autoradio i30 - problémy
Napsal: 04 čer 2010, 18:21
od 89majlo96
tak mne dnes odislo radio na dovolenku :roll:
Stal som na parkovisku pocuvam muziku, nastartujem, radio sa vzdy automaticky vypne a hned nabehne. Teraz sa tak nestalo. Neslo zapnut ani manualne, nesvietil ani display s hodinami. Bol som v meste a tak som hned zabehol do servisu a objednal sa na buduci tyzden v piatok na kontrolu. Po navrate do auta nastartujem a radio sa zase zaplo. Uz dlhsie som mal v plane ist s nim do servisu lebo obcas nesvietili tlacitka. Prijmaciemu technikovi som hovoril ze by som chcel nove, ale zevraj to musia najskor rozobrat a prehliadnut ci nie je nahodou niekde studeny spoj. Tak uvidim ako pochodim
Napsal: 10 čer 2010, 17:04
od dipol100
Poslední dny pozoruju v rozpáleném interiéru horší čitelnost dipleje, je to tak o 30% horší, po vychladnutí interiéru se to vrátí do "normálu". Že by další vlastnost rádií i30, nebo se to děje jenom mě?
Napsal: 10 čer 2010, 17:33
od Hardcam
To se mi zatim nestalo. Bohuzel ja tak jako tak vidim prd, protoze polarizovane bryle nemaji rady displej. Takze mam i problemy snimat obraz z navi.
Napsal: 29 čer 2010, 07:14
od dipol100
dipol100 píše:Poslední dny pozoruju v rozpáleném interiéru horší čitelnost dipleje, je to tak o 30% horší, po vychladnutí interiéru se to vrátí do "normálu". Že by další vlastnost rádií i30, nebo se to děje jenom mě?
Takže opravdu nikdo nemá stejný problém s displejem rádia? Když vlezu do rozpáleného auta, tak to mám při současných teplotách už téměř nečitelný, přitom displej pro ovládáni klimy je ok, po vychladnutí vnitřku vozu se displej rádia o dost zlepší. Co vy ostatní?
Napsal: 29 čer 2010, 07:18
od alarm
zatial nie, ale mám taký pocit, že minulý rok cez horúčavy som zaregistroval čosi z displayom...
Napsal: 29 čer 2010, 08:13
od Radim Brožek
dipol100 píše:Takže opravdu nikdo nemá stejný problém s displejem rádia? Když vlezu do rozpáleného auta, tak to mám při současných teplotách už téměř nečitelný, přitom displej pro ovládáni klimy je ok, po vychladnutí vnitřku vozu se displej rádia o dost zlepší. Co vy ostatní?
A pokud si palubku zakryješ sluneční clonou? Když si vzpomenu na dobu, kdy sem ze západu vozili digitálky, tak ty úplně zčernaly, pokud je člověk nechal na přímém slunci několik hodin. Předpokládám, že stejně jako mění display vlastnosti v mrazu, tak i na slunci. Mě se to zdá ok, ale palubku v těch největších vedrech zakrývám.
Napsal: 30 čer 2010, 08:51
od SKV
Tento rok jsem to měl zatím akorát jednou, že displej vybledl vlivem teploty. LCD při vysoké teplotě blbnout bude. U Rencka, který měl inverzní display, mi zase v mrazu prosvítaly i neaktivní segmenty.
Napsal: 30 čer 2010, 13:52
od willy50
dipol100 píše:
Včera jsem měl v autě snad 70st - slunko rvalo jak sedlák cepem a svítilo přímo přes čelní sklo(asi 3hod. stálo na asfaltovém parkovišti).
V autě se absolutně nedalo být ale dislej radia byl čitelný normálně.
Napsal: 30 čer 2010, 14:06
od Hardcam
A ted si jeste predstav, ze mas chemicky vycistenej - rozumej chemicky smradlavej interier. Nez jsem stacil sahnout okynka a klima zacala foukat, tak jsem si pripadal jak v deliriu. A to mam v techto vedrech vetsinou trosku stazeny okynka - akorat na urov deflektoru, aby to nekoho nelakalo.
Jinak displeje radia, klimy i navigace jsou OK.
Napsal: 09 črc 2010, 17:58
od willy50
willy50 píše:
dipol100 píše:
No, tak dnes jsem to už zaregistroval taky, čitelnost displeje tak na 50%.
Doufám, že to není nějaký nevratný proces.
Napsal: 12 črc 2010, 08:39
od vohradnikm
Dnes jsem si v garáži také všiml, že je je displej uprostřed "vypálený". Je to vidět jen v tmavé garaži, na denním světle je to OK a při jízdě je displej zatím čitelný. Ale v tom stínu to vypadá hrozně.
Nevíte někdo, jestli je to na reklamaci ?
Napsal: 29 srp 2010, 19:49
od oKo
Nedá se udělat s autorádiem nějaké kouzlo, aby po nastartování zůstalo načtené USB a nenačítalo se znovu? Štve mě ta více než půlminutová prodleva.
Napsal: 29 srp 2010, 20:08
od tatchwud
oKo píše:Nedá se udělat s autorádiem nějaké kouzlo, aby po nastartování zůstalo načtené USB a nenačítalo se znovu? Štve mě ta více než půlminutová prodleva.
Těžko s tím něco naděláš.Je to vlastnost.Jako když odpojíš flešku od PC,taky ti ji bude PC načítat.Jedině si koupit rychlejší.Mě načítá (8Gb) asi 2-3 sekundy.A začne hrát tam,kde přestala.
Napsal: 29 srp 2010, 20:10
od laufas
pul minuty? co to mas? mne to taky faka hnedka :)
Napsal: 29 srp 2010, 20:20
od oKo
Budu se muset podívat jakou microSD kartu vlastně mám. Na přehrávámí MP3 jsem neřešil jestli class 4 nebo class 10, ale na načítání adresářů to bude mít asi vliv. Vzhledem k tomu, že se mi nechce flašku pořád vytahovat, zvolil jsem řešení redukce z microSD na USB, což z konektoru vyčnívá asi 4 mm. Ta redukce asi nebude nejrychlejší. Nicméně načtení asi 4 tisíc skladem nějakou dobu trvá. Ta redukce vypadá podobně jako http://www.alza.cz/hama-ctecka-karet-d128627.htm.
