Žárovky pro i30
Re: Žárovky pro i30
Zadna sosovka se do boku vytacet nemusi, napr. Honda Civic nebo Espace mely origo xenon jen v parabole. Fabii apod. autum s origo xenony dnes spis nizsi tridy se "sosovka" taky nehybe do stran.
Aby to bylo legalni, staci ostrikovace svetlometu a automaticka nivelace zadni napravy...ale ze zarovek to na HID legalne prestavet nelze, nebo mozna lze, ale stalo by to ranec.
V servisu jsem se zeptal, jestli si xenony muzu dat, oni rekli ano, ze mi je tam i klidne daji a uz jsem s tim absolvoval jednu garancku a i zarucni opravy.
Re: Žárovky pro i30
Daval jsem si je sam, mam Premium sadu za 1400Kc ( bral jsem dve sady a dostal jsem slevu z 2100Kc na tuhle castku). Ostrikovace stoji 700kc a nivelace neco pres 3000Kc, falesna 750Kc (doporucuju).
http://bixenony.com/automaticke-naklapeni/
http://bixenony.com/prislusenstvi-k-h-i-d-sadam/ nekde cca uprostred
Re: Žárovky pro i30
jinak pro zajímavost u předchozího auta jsem si porovnal pár typů žárovek H4.. takže nějaké rozdíly tam jsou
PHILIPS H4 12V 55/60W ECOVISION..... max. hodnota 26100lux
OSRAM H4 12V 55/60W SILVERSTAR..... max. hodnota 30500lux
PHILIPS H4 12V 60/55W X-Treme Power..max. hodnota 36300lux
Re: Žárovky pro i30
asi predsa zostanem u žiaroviek,ale musím nájsť niektoré,čo sa čo najviac priblížia xenónom
Hyundai i30 1,4 CVVT , 80kW , ročník 5/2010
- 89majlo96
Re: Žárovky pro i30
Vcera mi prdla ziarovka zas na vodicovej strane. Mal som tam Osram Nightbreaker. Vydrzali presne rok, povodne co boli od nova vydrzali necele 3 roky. Teraz by som chcel skusit PHILIPS X-treme Vision 12V H7 55W. Nejake nazory alebo postrehy na tieto ziarovky ? Pouziva ich niekto ?
Re: Žárovky pro i30
Tá ktorá ti padla, bola dobrá ? Viditeľnosť a farba ?
- 89majlo96
Re: Žárovky pro i30
hej bola dobra, svietila rovnako ako ta druha, zo dna na den posla.
Re: Žárovky pro i30
Tak mne je jedno, aj keby neviem aké drahé žiarovky boli. Len nech svietia do biela, nie do žlta a nech majú dobrú viditeľnosť.
Re: Žárovky pro i30
Nekam jsem tu daval odkaz na philips,ale ted si nejsem jisty,jak se jmenujou.Je to neco s double life a slusnou svitivosti.Mne vyhovuji a uz je mam skoro 16000 km a drzi.
Nekdo se tu ptal na mlhovky.Jestli tam jdou lepsi zarovky to netusim,ale jdou trochu zvednout,zezadu je serizovaci sroub,ale musi se vsunout ruka za oplastovani narazniku.
Re: Žárovky pro i30
Tak ja mám momentálne HOD žiarovky, asi 2000 až 3000 km a nemám problém. Taktiež ani s políciou (nakoľko nie sú homologizované), pretože sa nedá podľa svietenia vyčítať čo je to za žiarovka. Svieti na bielo, jemný modrý efekt. Veľmi blízke xenónu, ale keby sa našlo niečo lepšie, s lepšou svietivosťou, skúsil by som.
Re: Žárovky pro i30
Na mlhovky jsem se ptal já. Z manuálu jaksi není jasné, jak se k nim a do nich dostat. Z pod auta? Vyloupnout? Jak drží mlhovka a jak v ní drží žárovka?
Re: Žárovky pro i30
Zevnitř nárazníku jsou držáky.Jak se mění žárovky jsem nekoukal,ale je to všechno pod plastem vespod nárazníku.Musí se odtáhnout,nebo sundat.
- 89majlo96
Re: Žárovky pro i30
Chlopi aky dlhy kabel mam navinut do odporu na predne svetlo na vodicovej strane, kedze tam odchadzaju ziarovky najviac. Alebo keby ste vedeli aspon hodnotu potrebneho odporu. Dopocul som sa ze do fabie islo 8m kabla co je celkom dost.
Re: Žárovky pro i30
8m? blbost...koupil jsem origo škodovácké vedení (např. http://www.cc-autodily.cz/vedeni-odporove-kabel ) a má to s bídou 25cm, za to je však nutno podoknout, že už skoro půlroku nešvihla ani jedna žofka žarofka
viz https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=165
Sračkám se nevyhneš..
