vysoká spotřeba
jURis_
Re: vysoká spotřeba
Příspěvek od jURis_ »
Čím to, že bych ani nenstartoval,když přídavná řídící jednotka pouze mění poměry vsřikování..? Navíc motor spaluje E85 spolu s N95 a normálně probíhá spalovací proces.
milakl
Re: vysoká spotřeba
Příspěvek od milakl »
Mám v Matrixu řídísí jednotku na E85 a jezdím jenom na E85. Na N95 nastartuju normálně bez jakýkoliv prodlevy při startování (poloha klíčku II a start), když to samé udělám s E85, tak mám smůlu, musí zapnout klíček do polohy II a cca 5s počkat a potom teprve nastartovat a pak je vše bez problémů. Jednotku mám přeplou do režimu AUTO a je to jednotka s teplotním čidlem. Když přepnu na režim BENZIN a mám v nádrži čistý E85, tak mám smůlu a ani nenastartuju. Teoreticky by to mělo být stejné a mělo by to fungovat, ale nefunguje to!!!
jURis_
Re: vysoká spotřeba
Má tu ještě někdo další řídící jednotku tzv. E85 kit? Jak se mu zvýšila spotřeba přímo u modelu Hyundai Lantra 1,6 16V..? Řeším situaci, kdy by bylo nutné dokoupit i jednotku na úpravu signálu z lambda sondy kvůli vysoké spotřebě..
milakl
Re: vysoká spotřeba
Signál z lambda sondy upravuje řídící jednotka auta. Ta se nechá přeprogramovat, ale so toho bych se asi nepoštěl. Jinak spotřeba záleží čistě na nastavení, je to jenom o testování a vybrání ideálního nastavení které bude vyhovovat.
Zpět na „Benzín“
