tak panove priznejte se je to nekdo odsud :)
- Limitz
Re: tak panove priznejte se je to nekdo odsud :)
to se stalo kámošovi když mu odešel spojkový válec zařadil 1 ale 2 už ne odjel tak na nejbližší parkoviště a tam už ani jedničku nedal, pak následoval telefonát mě a odtah přes celé město na laně
Hyundai Lantra 1.8 r.v. 1996 R.I.P.
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
- Accentdevil
Me uz se parkrat stalo ze jsem taky nemoh vubec zaradit proste tam neslo nic krome zpatecky a po odvzdusneni je to ted lepsi ale stejne mi tam jdou rychlosti radit trochu ztuha...cim to je ze jdou ztuha? a jak to jde vam?Limitz píše:to se stalo kámošovi když mu odešel spojkový válec zařadil 1 ale 2 už ne odjel tak na nejbližší parkoviště a tam už ani jedničku nedal, pak následoval telefonát mě a odtah přes celé město na laně
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
- Limitz
zřejmě olej v převodovce, mě to řadí dobře
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
- Accentdevil
Olej v prevodovce? tam se jak dostanu? co se tam leje? to je nekde pod autem ne nejakej sroub nebo si to pletu???
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Vymenit "vecny" prevodovkovy olej... mne to sem tam zahapruje ale na druhy pokus to tam ide v poho, ale fakt tak raz za mesiac, skratka nie vsetko je otocene ako ma byt, aj mi to vysvetlovali ale som to zas zabudol, ako ked niekedy nejde zaradit spiatocka a musis vyslapnut znovu..Accentdevil píše:Me uz se parkrat stalo ze jsem taky nemoh vubec zaradit proste tam neslo nic krome zpatecky a po odvzdusneni je to ted lepsi ale stejne mi tam jdou rychlosti radit trochu ztuha...cim to je ze jdou ztuha? a jak to jde vam?Limitz píše:to se stalo kámošovi když mu odešel spojkový válec zařadil 1 ale 2 už ne odjel tak na nejbližší parkoviště a tam už ani jedničku nedal, pak následoval telefonát mě a odtah přes celé město na laně
mas tam vypustaci a napustaci srob, ako pri kazdom mediu kde je olej, leje sa tam olej do prevodoviek API GL-4, SAE 75W/90W - 2,15litra aby si to mal ked tak presne..Accentdevil píše:Olej v prevodovce? tam se jak dostanu? co se tam leje? to je nekde pod autem ne nejakej sroub nebo si to pletu???
- Accentdevil
Jj dik a kde jsou ty srouby teda??? abych vedel kam to dolit atd...mayq píše:mas tam vypustaci a napustaci srob, ako pri kazdom mediu kde je olej, leje sa tam olej do prevodoviek API GL-4, SAE 75W/90W - 2,15litra aby si to mal ked tak presne..Accentdevil píše:Olej v prevodovce? tam se jak dostanu? co se tam leje? to je nekde pod autem ne nejakej sroub nebo si to pletu???
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
- Limitz
nevím jak u accenta, ale do lantry je olej do převodovky dost specifický a není tak běžně k dostání jako na jiné značky, z boku převodové skříně by měl být napouštěcí šroub přes který se i kontroluje hladina oleje a dole by měl být šroub vypouštěcí
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
- Limitz
tohle je z manuálu na lantru http://www.lantraweb.net/garaz/diy/kont ... dovky.html
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
Tak ako pise Limitz, inak ten olej by mali mat v autokelly uplne v pohode ale tam je dost drahy, povodne sa tam daval 75W/85W ale ten sa uz nevyraba a nahrada je ta 90-ka
Limitz: v Accentackom je to uplne rovnako..
- Limitz
75W/85W se ještě dělá, ale je fakt dost drahý http://www.olejshop.cz/prevodove-oleje/ ... 85)-1-litr
jinak se dá použít např tenhle http://www.moto-oleje.cz/?produkt=157
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
No mozno maju len nejake zasoby ale oficialne by sa vyrabat nemal aspon co sme sa tu uz bavili... ale mohli sme sa aj mylit.. Ked tam svacne 75/90 nic nepokazi a ten sa robi stale a aj budeLimitz píše:75W/85W se ještě dělá, ale je fakt dost drahý http://www.olejshop.cz/prevodove-oleje/ ... 85)-1-litr
- Accentdevil
Tak diky vymenim ho
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
- Limitz
možné je všechno
nic no jdu si vyzkoušet uvázat kravatu a pak spát zítra a v pátek mě čeká matura
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
Tak sa drz, tu uz to maju vsetci za sebou tak nejak meskate..Limitz píše:možné je všechno
