Hmlovky (svetla do hmly)
Engineer
Re: Hmlovky (svetla do hmly)
Příspěvek od Engineer »
úplne bez problémov, hmlovky neoslepujú...
A po správnosti by sa hmlovky mali používať iba pri zníženej viditeľnosti a nemali by sa používať v meste...
Miros
Příspěvek od Miros »
no,vlétě jsem je trochu pošteloval,narovnal a přizvedl.Ted teprve svítí,jak maj.Podsvěcujou mlhu a svítí do široka.
I když pršía je černá tma,tak pomužou
DEXTER
Příspěvek od DEXTER »
Zdravim vas , mozete mi poradit ci do tych nasich hmloviek pasuju ziarovky s paticou H8 alebo H11 ?? dakujem za radu
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
Dexter
prostuduj muj prispevek na te strane, je tam znaceni zarovky,teda pokud mas origo mlhovky HYU
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 2&start=45
MEJZLIK
Příspěvek od MEJZLIK »
CHtěl jsem také domontovat mlhovky do ACCENTÍKA 2006,ale když mi v servisu řekli,že jen mlhovky a novou mřížku s dírama na mlhovky to nekončí,ale je potřeba jiný nový nárazník který je potřeba nalakovat+vypínač na přední mlhovky.Ten jiný nárazník je potřeba kvůli jinému uchycení mřížky nebo uchycení mlhovek jsem nezjistil!? Investice do takové přestavby jen kvůli mlhovkám by asi byla vysoká!? Takže to chce zkusit vsadit mlhovky do původní mřížky vyříznutím mřížky a vzadu to nějakým způsobem uchytit(šikovnej mechanik kutil by si stím poradil).Má-li někdo nějakou zkušenost s touto ůpravou ať dá radu nebo foto.
Naposledy upravil(a) MEJZLIK dne 09 úno 2014, 21:48, celkem upraveno 1 x.
69pavel
nechapu proc by se mel menit celej naraznik,vzdyt staci vyloupnout plastove kryty a misto nich namontovat mlhovky,mozna pokud tomu tak neni tak jenom ten plastovy kryt v narazniku ale ten je stejne cernej jako na aute,mlhovky pak musis koupit i s drzaky,a potom jestli tam mas jiz pripravu elektro pro mlhovky nebo ne, pokud ne musi se natahnout kabelaz,relatka,vypinac a pozapojovat aby to fachcilo jak ma,
zrejme si v servisu trefil na odbornika naslovovzateho,ach boze kam to spejeme
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
V servisu se jim asi nechtělo drbat s něčím takovým, tak udělali bubu a bylo to vyřešené........
Jinak třeba u starších acošů byl opravdu jenej nárazník pro a bez mlhovek, u novějších jsem to nezkoumal.
Gandalf
Příspěvek od Gandalf »
Jen nazor - ciste z praktickeho hlediska je dle meho vhodnejsi do uvedeneho prostoru nainstalovat DRL :)
IMHo naklady na montaz hmloviek (bez vymeny narazniku) v porovnani s vysledkom (funkcnost hmloviek u Accenta) so zapocitanim zostatkovej ceny Accenta je to v konecnom dosledku zla investicia
Martun
Příspěvek od Martun »
To tak nemůžeš porovnávat..podle zůstatkové ceny accenta, chce si ho nechat a
pokud chce mlhovky, asi má pro to důvod..
MEJZLIK
Musíš pouze koupit ten černý plast do nárazníku. NENÍ POTŘEBA KUPOVAT CELÝ NÁRAZNÍK.! Úchyty v nárazníku jsou identické.. Vyřazávat "díry" pro mlhy ve stávajícím plastu nedoporučuji.. [-X Chyběly by ti tam "packy " na přišroubování mlhovek. Musel bys řešit ještě toto..
Plast pro mlhy stojí 892kč.. věřím že se sežene ještě laciněji..
http://www.e-cat.cz/p-3564428/hyundai/a ... 25_2551627
A mlhovky.. 1249kč/ kus.. taky si myslím že se seženou levněji..
http://www.e-cat.cz/p-3057368/hyundai/a ... 19_2551621
a jsi tam za 3390kč.
Problém bude asi sehnat spínač na palubovku pro přední mlhy.. v :hyu: nevím kolik by zato chtěli.. leda pak vrakáč.. a šikovného elektrikáře, kterej to zapojí.. :wink:
prodáno
no prave.. tlacidlo bude stat tak liter a praca? pod 1000kc sa zrejme nedostane - takze cca 5400kc, co je nejakych 8% zostatkovej ceny. A tie hmlovky proste moc nesvietia, nemaju automaticky rezim corneringu. Ale samozrejme, je to Mejzlikova vec, asi sa uz rozhodol
MICHAL77
Já bych raději volil denní kombinované s mlhovkama a dopasoval je tam než tám dávat origo co má každej.
MEJZLIK
Zatím tímto všem děkuji za různé názory a tipy zvláště MEXIKÁNOVI ohledně té přední mřížky (myslel jsem,že má jiné uchycení tak jsem ji zatím nekupoval).Ještě budu tu realizaci mlhovek zvažovat (pro-proti).Díky Míra.
é
é
Kedaros
Příspěvek od Kedaros »
Zkoušel už někdo dát do mlhovek Accenta ledky třeba tyto? http://www.ebay.com/itm/2pcs-White-High ... 45&vxp=mtr
Hyundai Accent 1,4i Dynamic r.v.2007
