AHOJ už bylo na čase aby někdo řekl jasně jeslti motor 1.6 cvvt má egr nebo ne ! podle schematu by ho mnělmít ale jist si nejsem
má nebo nemá ?
edit :pokdu někdo chce čipovat NO TURBO motory jsou to vyhozené prachy ! tedy pokud upravíte jen mapy v řj ! navíc většina firem co dělá chipy na notorbo motory jen tak jako
skro nic nezmnění v mapě ale prachy chtěji !!!
každopádně pokud chcete větší výkon u noturbo motoru tak muste aspon vyhodit katalizátor dale pak dát výfuk z menším odporem a taky lepší sani ! pak samo upravit mapy v řj ! tim se dostanete cca + 15 až 20 Kw více ! cena +- cca 30tisic
pokud chcete více tak k víše psanemu musíte snižít hlavu zesílit pružiny na ventylech , idealně dát jinék uhlovanou vačkovou hřídel , dale pak vymněnit rozvodový řetěz za silnější a tim padem i ozubená kola , taky dát jiné výfukové svody , odlechčít setrvačník , idealně i celé auto odlechčít jak to jde
a to je cca dalších 80 tisic tim muže celkově ziskat až 35 kw navíc !
ono hodně lidi uděla chip tzv na parkovišti a pak se díví ! proč se motor posral ! bez motorové berzdy ani omylem nechipovat !!
další věci je to že pokud se jedná o noturbo motor tak více méně se daji zmněit mapy že se motor bude chovat jinak lip nebo huře to zaleží
ale výkon tim moc nezvednete !
