Stránka 7 z 7
Re: Zvuky od přední nápravy
Napsal: 09 čer 2018, 14:34
od T-stačí
Me to taky delalo pri otaceni volantem....
Napsal: 10 čer 2018, 21:11
od shawt
Aha, tak to je zajimave. Premyslim, jestli pockat na garancku v srpvnu nebo jet hned?
Napsal: 21 čer 2018, 20:04
od Meggie007
Tipuji, že je to vadné horní uložení předních tlumičů. Dělá mi to taky - čím větší vedro tím horší zvuky. Začalo to loni v létě, v zimě naprostý klid a jak začala vedra, tak je to zpátky. Promazání nestačí, to jen na chvilu poladí. Jedině výměna nu.
Napsal: 28 říj 2019, 20:12
od plko
Zdravim
uz se nejaky ten patek snazim vyresit zahadu vozu. V autorizovanem servise jsem byl již 3x.
Jedna se o rv 2016, 1,6 CRDI 54 tisic najeto.
Nekdy v lete se mi stalo ze jsem vzal diru a od te doby se mi stava ze slapnu na brzdu a slysim jako kdyz drhne kov / kov. Nekdy vice nekdy mene.
Pridalo se k tomu i drhnutí, pokud jedu třeba z kopce tak 40-50 potřebuju přibrzdit a zatočim. Při zatočení doleva se mi drhnutí zdá vetší jak doprava.
Navic je zde i valivý zvuk při jízdě rovně, intenzita hluku se mění se změnou asfaltu - povrchu.(nad 100km/h hluk zmizne) Myslel jsem si že jsou v háji gumy. Koupil jsem zimní 15ctky Pirelli a problém je stále stejný. (Letní mám Michelinky od výroby).
Taky pri mensich nerovnostech na silnici se mi zda ze neco vepredu ťukne ale to nemá s tím asi souvislosti - Netuším.
Co se tyka toho valiveho hluku tak jsem natocil na mobil jizdu: zejmena ze zacatku je to slyset nez jsem zabrzdil a pak jel jak snek ..
https://www.youtube.com/watch?v=q7zQhpxk5qo
Nesetkal se někdo s tímto problémem ?
Já podezřívám přední pravé ložisko, ale v autorizovanem servise nanic nepřišli(a už jsem tam pravděpodobně za blázna), pokaždé že tomu nic neni(Jednou probehla vymena vsech brzdových destiček v autorizáku - stejne by mě to čekalo brzo).
Vyrazil jsem za kamaradem, který dělá v autorizaku u WV a má doma zvedák zrovna když jsem k němu dorazil, jezdil hodinu po okolních vesnicích tak proste auto si vše rozmyslelo a bylo extrémně tiché. Zvedli jsme to, nikde zadne viditelne stopy po drhnutí kov / kov / nikde žádné vůle na ložiskách atp.
Díky
P.
Napsal: 12 led 2021, 17:33
od cervikpetr
Ahoj, začalo mi něco mlátit u předního levého kola. Dnes na zvedáku odhalena vůle na spodním čepu ramene? U řidiče citelná vůle, u spolujezdce menší. Nejsem si vědom že bych trefil velkou díru.. Čepy stojí pár korun, spíš mi jde o to že se mi to zdá brzy. Měnil jste je někdo taky? Mám 1.6 benzín najeto 90tis. Přijde mi to celkem brzy aby byly v háji.
Napsal: 12 led 2021, 19:48
od Mirdo
Jj, taky výměna kolem 90tísíc, asi normální.
