Stránka 7 z 33
Re: 2. Garanční prohlídka
Napsal: 02 pro 2014, 15:34
od vetva
Nie len cena za olej je vysoká ( litrové balenie Castrol dostanete za cca 10€) ale aj cena za hodinu práce je vysokohorská = 25,85€/hod po zľave s dph!!!!!!!!
Samozrejme 3 GP bude preto inde.
Napsal: 05 pro 2014, 21:54
od LacikaB
Prečo ti tam nalali až 4 litre oleja?
do mojho 1.6Mpi 88kw tam naliali len 3 litre a stačí (bol som osobne pri výneme oleja pri aute).
Olej mi šahá skoro po hornú rysku.
Napsal: 06 pro 2014, 10:09
od soban
Podle mě jednoduše zašly do obchodu nakoupili 4l balení za levný peníz, pak přišel zákazník vytáhly 4l balení nalili do motoru zbytek mu daly a naúčtovaly s vysokohorskou přirážkou.
Ovšem divím se když i obyčejný soukromník když kupuje olej to může brát po barelech, a pak naúčtovat přesně co nalil - vím to protože mi tekl fridex u felicie a potřeboval jsem dolít tak jsem se u něj stavil a byl jsem přímo u toho jak fridex vzal z barelu naředil vodou a dolil a měl tam barely i s olejem!
Udělal jsem to tak protože jsem nevěděl co mi tam při výměně přesně nalil za značku a nechtěl jsem to míchat, a olej mi taky počítal přesně ještě když jsem ho měnil u něj.
PS. Teď s
jezdím k jinému soukromníkovi ten původní
nespravuje.
Napsal: 10 pro 2014, 21:04
od jarry.p
2. Garanční prohlídka Auto Pokorný Brno
bez geometrie kol (700 Kč)
bez dezinfekce klimatizace
s odvozem až domů
Napsal: 10 pro 2014, 22:01
od Mexican
ked vidim 1400kc za olej, tak sa mi otvara kudla vo vrecku. kabinovy filter klimatizacie to iste. Dat 2000kc bez DPH (cca 2400 vratane DPH) je moc. Kupit si ten isty olej u OlejeCZ a filter napr u Hardcama (viac kusov, clovek si to moze menit ked potrebuje) tak si na cca 1000kc. takto by ta ta kontrola stala pod 3000kc, tj minimalne stvrtina uspora. Ale ludia si nedaju povedat a nedaju povedat
Napsal: 10 pro 2014, 23:15
od t0x!n
jarry.p: je zajimavy, ze tam nemas jeste vzduchovej filtr, u Pokornyho do me tlacili uz pri 1. garancce jeho vymenu, jeste jsem jim musel vysvetlit at se podivaji do manualu co je predepsano po jake dobe menit, byl totiz cistej a barvu mel pomalu jak mliko, protoze jsem ho kontroloval den pred garanckou a oni ho jeste ani nevideli a uz ho chteli menit...
edit// na dalsi druhou garancku pojedu asi do VISTA car Hodonin, od hodne lidi jsem slysel pozitivni recenze, u Pokornyho me nasrali s tim, ze jsem se objednal mesic dopredu na garancku, pak tam cekal 3.5h, coz na 1. garancku je teda sakra dlouho a jeste mi vratili auto spinavy, tak jak jsem jej dovezl, asi proto, ze jsem si nenechal srat na hlavu, rekl, ze vzduchovej filtr nemenit, uz i podle manualu se pri 1. garancce nemeni, olej jsem mel svuj TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 5W-30, nemohli rict pul slova a u pylovyho filtru jsem rekl, ze si nepreju vymenu, protoze platit pres 700 za pylak s praci kde si uctuji 20min vymeny, kde ja jako "laik" to mam za 3min a to se moc loudam, nez oddelam ty 2 "zarazky" vycvaknu jednu pojistku a oddelam krytku fitru, tak leda nakakat
Napsal: 11 pro 2014, 10:25
od Mexican
presne tak toxin s tou vymenou peloveho filtru. Ja ho menim kazdych 10 000km, takze ked som vo Vistacare kam chodim, tak to pri spisovani zakazky necham vyskrtnut. uplne easy. Vzduchove filtre na Accenta mam za 200kc, vymenim to asi za 3-4 minuty (nechavam si to posielat z Korei)
ja napriklad menim vzduchac kazdych 30 000km aj ked to vyrobca nepredpisuje. A geo mi robia raz rocne pri prezuvani pneu, to teda u Hyundaiu tiez odmietnem. A vzdy sa s tymi prijmacimi technikmi da dohodnut. Accent ma relativne kratky servisny interval oproti i30 (len 15 000km) a casto sa musi menit chladiaca kvapalina - to je drahe a vzdy skripem zubami. Ale olej si vozim svoj, filter palivovy a oleja maju z arozumnu cenu to vzdy nechavam na nich. Jazdim k nim uz 7 rokov (tj 4 roky po skonceni zaruky) a som spokojny
Napsal: 11 pro 2014, 12:01
od jarry.p
U Pokornýho auto neumívají ani nečistí, protože to neprovedli ani při výměně čelního skla.
PS. : Ten Hardcam je kdo?
Napsal: 11 pro 2014, 13:24
od t0x!n
Prave, ze umyvaji, mesic po garancce mi lakovovali 5. dvere, (rez zevnitr), dovezl jsem solidne z venku spinavy auto, dostal jsem ho komplet vypucovany i uvnitr, jen je to o tom, kdo to dle myho zrovna dela a jak je "ne" naseres...
Napsal: 11 pro 2014, 14:00
od Jura2
jarry.p píše:2. Garanční prohlídka Auto Pokorný Brno
s odvozem až domů
cena dobrá až na ten olej,já si vemu svůj a ušetřím 1000,- a kde je předepsaná výměna brzd. kapaliny?
Napsal: 11 pro 2014, 15:25
od jarry.p
Jo ta tam taky není protože to prý není potřeba, jelikož mám najeto docela málo.
Už jsem si toho všimnul, že ty garančky si dělá každý servis podle sebe. Toto nechápu, ale razítko mám, takže z mé strany snad splněny všechny podmínky pro uznání případně záruky.
Napsal: 13 pro 2014, 12:34
jarry.p: Hardcam je jeden človíček tady z fóra, který prodává oleje a různé náhradní díly, koukni sem:
https://www.hyundaiclub.net/memberlist. ... rofile&u=4
Doporučuji zavolat, v poslední době se tady moc neukazuje.
Napsal: 19 pro 2014, 06:32
od airwaves
Při druhé garančce i30 (najeto 36.000km)
na faktuře uvedeno: naměřeny mezní vůle ventilových vůlí, při další prohlídce doporučujeme provést seřízení ventilových vůlí. Přeloženo do pozemštiny: Ha ha, naletěl jsi nám na náš neodzkoušený program LPG a už tě máme. Budeš platit. Chtěl jsi šetřit co, no takový máme nejradši. Máš zaklepané ventily vlivem provozu na LPG, naše zařízení BRC s přístřikem benzínu. A ještě jsme ti to zařízení namontovali o 10.000 dráž se zárukou hi hi. Na příští prohlídce ti ventily podložíme podložkama za 11.000. Těš se! 21.000 doma!
Konec legrace vážení, Hyundai změnil strategii. Zaklepané ventily jsou nyní běžné opotřebení motoru na naše náklady! Uvidím jak se to vyvine, ale sundám hlavu a za 11.000 si ji nechám od specializované firmy opravit včetně tvrzených ventilových sedel. Dám nové těsnění a možná řetěz! Myslím že se můžou se škodofkou směle porovnávat, ti maj taky plno problémů s motorama, v tomhle se trefili. Dobrá práce!
Ještě doplním, auto nejezdí skoro vůbec po dálnici a tudíž nám Vap Saver nebyl autorizovaným servisem po první garančce doporučen. Nyní je již doporučen
. Cena druhé prohlídky bez jakýchkoliv omezení z naší strany 7200,- tomu odpovídá.....(proveda prohlídka kastle, auta, olej+filtr, filtr vzduchu, klimatizace a kontrola ventilových vůlí - ta byla levná za 400,-!!!!!Toť vše kamarádi.
Napsal: 19 pro 2014, 10:01
od mmv
Napsal: 19 pro 2014, 10:10
od soban
Jo nemáš do auta cpát plyn když na to ten motor není dělanej.
A teď vážně taky jsem o plynu uvažoval a po zvážení mi do auta nesmí protože při nájezdu 20 000 km za rok se to prostě nemůže zaplatit a abych začal šetřit.
Samozřejmě pokud jezdíš víc tak je návratnost větší - ovšem zase pokud se jezdí moc tak se spíš oplatí nafta.
Nebojte oni to mají dobře spočítané aby neprodělaly a ty jsi pořád platil
